2rjw3gfi5
A 2-as 3, a 6-os 8-10, a 10-es 20-22...
igen, már értelmetlen...
2rjw3gfi5
nem, a 3-as 3, a biztonság kedvéért, 300mm/perc
Kelepeisz Lajos
Tényleg nem kötekedni akarok, csak mondjuk a 4-es rétegelt már olyan dolog ami a hobbisának sem éri meg többször nekifutni, ráadásul ha több darabol áll egy munkadarab akkor 4x 5x átmenni már brutális idő, ráadásul ide már kell egy jó erős kompresszor ami kifújja a kormot, amúgy én nem szívesen fognák olyan munkadarabot aminek az oldala tiszta szenes, szerintem gusztustalan. Már többen is jelezték itt a fórumon hogy megvették az 5W-os diódát és egyszerűen nem tudják a 3mm-es rétegeltet átvágni, de viszont gyönyörűen gravíróz, ezért mondtam hogy "de mint láthattuk ez már nem minden kék dióda tulajdonosnak adattatik meg" te abban a roppan jó helyzetben vagy hogy a rendszered rettenetesen jól be van állítva, teszem hozzá a hála égnek. Az hogy vág nem vág ez több összetevős, múlik a diódán, az hogy milyen a lencséd, azt hogy állítottad be, az asztal mennyire egyenes, mekkora a szintkülönbség, Levegő befúvás, stb... Szóval elsősorban egy kék diódát nem vágásra vennék, inkább azt mondanám ha már tudok vele vágni is az nagyon jó, és örülök neki.[#lookaround]
Kelepeisz Lajos
A vezérlés, hm jó kérdés itt is lesznek érvek és arra ellenérvek, amit most írok az az én véleményem, amitől mások biztosan altérnek, mást vallanak. Legjobb tudomásom szerint az Arduino szépen viszi a vektoros rajzokat, de kép gravírozására már nem igazán frankó, ha szeretnéd minimálon tartani a költségvetést akkor inkább Mach3-at ajánlom, ezzel azért csináltak az évek alatt szép dolgokat köztük én is, Habár elég fellapoznod PSoft munkáit biztos hogy rögtön beleszeretsz, de én is nagyon szép tükröket gravíroztam önarcképpel.
A mach könnyen illeszthető a mechanikához, könnyen konfigurálható, és nagyon jó, ráadásul ide minden le van írva ami kell hozzá, mivel én is innen magoztam. Ha úgy gondolod tudsz rá többet áldozni akkor vannak komolyabb vezérlések pl: DSP, vagy szoftveres dolgok, de itt keményen csengetni kell, én azt mondom neked a Mach3 egy erős középmezőny.
Amúgy a mechanikáddal mi a helyzet épül vagy már kész?
""de mint láthattuk ez már nem minden kék dióda tulajdonosnak adattatik meg"
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=31&azonosito=hobbycnc#12860" TARGET=_fnew>2015. jan. 04. 22:31. "ezt készítettem" topik.
Kelepeisz Lajos
Szia Béla!
Én nagyon jól tudom hogy neked megy, de te is tudod hogy voltak akik arról számoltak be hogy az 5W-osal sem tud vágni, ami nem azt jelenti hogy másnak ne menne, félreértés ne essen én szurkolok, és próbálok segíteni ahol tudok, ahogy ti is tettétek (Köszönöm), csak szeretném elkerülni azt hogy valaki erre gyúrjon és csalódás érje, mert az egész témától elmehet a kedve, holott nem vele volt gond, csak éppen nem kapott meg minden infót, most már ismeri mindenki érveit Zoltán, innentől kezdve nagyjából tud dönteni mit is szeretne, és hogy mi mire képes.
Kelepeisz Lajos
Amúgy egy nagyon szép bizonyítéka annak hogy lehet, és az hogy meddig lehet elmenni.[#eljen]
93kiabn5v
Még csak most kezdek tájékozódni. Most lett kész a 3d nyomtatóm valami olyan mechanikát akarok összedobni aminél tudom nyomtatni az elemeket, tartókat. A http://thingiverse.com" TARGET=_fnew>thingiverse.com on nézelődök mert a nyomtatóm is az egyik ötlet alapján készült. Ha esetleg tudtok ajánlani egy egyszerű de működő mechanikát megköszönöm.
3d730xvev
Tanácsot szeretnék kérni.
 40W-os kínai lézergép pár napos használat után fokozatosan elgyengült végül semmit se bocsájtott ki a cső (a lilás fény is megszűnt).
Új csővel se működöt (a csövet megnéztük egy másik gépen azzal ment).
Hol keressük a hibát hogy tudnák megvizsgálni?
Köszönöm.
István.
Táp vagy vezérlés hiba.
Kelepeisz Lajos
Szabadna látni a nyomtatód?
3d730xvev
És hogy tudnám kizárni vagy megnézni melyikkel , hol van a hiba?
Sajnos, ez attól bonyolultabb, hogy el tudjam magyarázni.
 Végig kellene méricskélni, hol mi működik és mi az ami már nem.
USB –s vagy párhuzamos portos?
3d730xvev
93kiabn5v
Persze. :)
http://kepfeltoltes.hu/view/160801/IMG_20160801_174659_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/160801/IMG_20160801_174659_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
