93kiabn5v
Pont ezért szeretnék tanácsot kérni tőletek mit érdemes erre a célra összerakni.
Kelepeisz Lajos
Csak a kopasz CO2 cső+ táp+ tükrök+ lencse kb 200000Ft. Ha kinábol rendeled 150000ft
93kiabn5v
Na akkor elgondolkodtató
Ezek szerint, http://www.thingiverse.com/thing:299018" TARGET=_fnew>működik ez, a gyakrlatban is.:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Forgat%C3%B3/" TARGET=_fnew>Majdnem olyan, mint az én "kreálmányom".
Kelepeisz Lajos
Jónak tűnik, jó ár, nincs posta, kapcsi áramgenerátor, és TTL vezérelhető. Szerintem megvehetted, evvel nem lesz gond, Szerintem.
Kelepeisz Lajos
Igen, ez tutin néz ki, annyi hogy tápot nem adnak, neked kell szerezned egy 12V 2A es adaptert, de egy PC táp is tökéletes hozzá, pl a pcböl ami a gépedet vezérli abból tudsz csivázni delejt.
De, ezzel igen.
"préselt 6-8mm lapokat szeretnék vagdosni vele."
Kelepeisz Lajos
Jaaj, nem is néztem hogy ki írta, én csak azt akartam mondani hogy ezért a pénzért jó választás, de evvel soha de mág a 6W ossal sem fog  6-8mm lapokat vágni még papírból sem, még viccnek is gyenge, de még azt is megkockáztatom hogy a 8mm es rétegelt lemezben a kínai 40w-os CO lézer is keményen beleizzad, nem egy kék dióda, ez a dióda arra jó hogy gyönyörűeket gravírozzon az ember, meg esetleg a 2 mm-es rétegelt lemezt többszöri nekifutással átvágja, de mint láthattuk ez már nem minden kék dióda tulajdonosnak adattatik meg.[#rinya]
93kiabn5v
Azért a 6-8mm enyhe túlzás volt ám bőven elég nekem ha a 2-3 mm elszeleteli.Főleg gravírozni szeretnék de az sem lenne hátrány ha vágna is. Még olyan kérdés hogy vezérlés ügyileg mit válasszak? Arduino  mega -ramps ? Vagy bőven elég egy kisebb?
2rjw3gfi5
 "esetleg a 2 mm-es rétegelt lemezt többszöri nekifutással átvágja, de mint láthattuk ez már nem minden kék dióda tulajdonosnak adattatik meg."
Múltkor írtam az 5.5W-os kékről, kissé rosszul fogalmazva, tesztkockákat vágtam ki 6-os nyír rétegelt lemezből, de nem volt 100% a vágás megbízhatósága, 8-as, 10-es rétegelt lemezt is átvágtam, de ott, amint írtam, a befújt levegő nem volt már hatásos, így mire átvágta, az alsó 1/4-e, 1/3-a teljesen elszenesedet.. :(
2rjw3gfi5
2rjw3gfi5
bocs
http://kepfeltoltes.hu/160731/kock_k_1_3_6_10mm_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Kelepeisz Lajos
Megkérdezhetem hányszor futottál neki, van egy szint ami felet még kivitelezhető de már értelmetlen az egész müveletsor.
