NickE
Úgy látom, kezd gyengülni a csövem. Már több éves, de múlt héten még nem éreztem semmit, zárt gép, így ritkán nézem a csövet. Most alig vágta át a plexit a szokásos beállításokkal és fehéren világít a cső.
Itthon árul valaki 70 centis csövet? Németeknél láttam, érdekes módon árban nem rosszabb, mint a kínaiak, (persze a cső kínai). A szállítási kockázat miatt jobban örülnék hazai forrásnak.
Most ilyen csövem van:
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1IcsUIVXXXXbzXVXXq6xXFXXXF/HOT-Sale-40W-CO2-Glass-Laser-Tube-Water-Cool-70cm-for-Engraver-Cutting-Machine-Free-Shipping.jpg" TARGET=_fnew>http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1IcsUIVXXXXbzXVXXq6xXFXXXF/HOT-Sale-40W-CO2-Glass-Laser-Tube-Water-Cool-70cm-for-Engraver-Cutting-Machine-Free-Shipping.jpg
A német ilyet árul:
http://www.ebay.com/itm/CO2-Laser-Schlauch-Laser-Tube-Engraving-cutting-Water-cooling-70CM-Laser-Rohre-/321417273978?hash=item4ad5f6627a:g:ricAAOxyrrpThXjB" TARGET=_fnew>http://www.ebay.com/itm/CO2-Laser-Schlauch-Laser-Tube-Engraving-cutting-Water-cooling-70CM-Laser-Rohre-/321417273978?hash=item4ad5f6627a:g:ricAAOxyrrpThXjB
NickE
Ezt egyszer már kérdeztem, de nem jött válasz, hátha most...
A lézercső hőmérsékletét csak működés közben kell alacsonyan tartani, vagy az is árt a csőnek, ha a gép meleg helyen van kikapcsolt állapotban? Pl. kerti faház nyáron nagyon felmelegszik és nyilván a cső és a benne lévő víz is. Munka előtt hozok hideg vizet, ez nem gond, de nem tudom az egész gépet olyan helyre tenni, ahol nyáron sem megy fel a hőmérséklet 20-25°C fölé.
Működés közben fontos a hűtés, esetlegesen ha van valami olcsó hűtőszekrény, akkor abba rakd be a hőcserélőjét, jól le tudja hűteni... legalább is sokkal jobban mint ha 36 fokban használod....
esetleg egy kisebb fagyasztó láda, egy másik termosztáttal még jobb választás lehet! viszont a hűtő hőleadójához is jól jön egy venti a terhelés miatt... lehet ragozni :)
A rossz csöved viszont érdekelne, hátha összejönne egy jó tükörpáros a homemade cuccomhoz... sajna az eddig kapott csövek ( köszönöm őket ezúton is!!!!) végtükrei teljesen használhatatlanok... Érdekes, hogy mindegyikben foltosra vannak égve...
pl : http://www.alfalaser.hu/lezercso.html" TARGET=_fnew>alfalaser  de ők nem a kínai csövet árulják... árban sem a kínai ára...
na ezt kerestem még http://www.robtechnika.com/hu/tartozekok/co2-lezercsoevek" TARGET=_fnew>co csövek
mindkét helyen kérdezni kell őket, mivel péntek du van, leghamarabb hétfő...
NickE
Az nyilvánvaló, hogy működés közben hűteni kell, 25°C fok fölé soha nem engedtem a víz hőmérsékletét, de általában 20°C alatt van.
A kérdés az, hogy amikor nem megy a gép, akkor gond-e, ha a magasabb környezeti hőmérséklet miatt felmelegszik a cső és benne a víz 30-40°C-ig?
(a csövet valószínűleg addig hajtom, amíg működik, egyelőre kb. 5% teljesítménycsökkenés van)
"sajna az eddig kapott csövek.......végtükrei teljesen használhatatlanok... Érdekes, hogy mindegyikben foltosra vannak égve..."
Pont ezért nem érdemes az olcsó kínaí csövek újratöltésével foglalkozni!
Olcsó csőben...olcsó tükör.:(
Mire a cső üzemórája leketyeg/elfogy a gáztöltet, addigra a tükrök is tönkremennek/megfoltosodnak benne.
Lehet, hogy a kínai csöveknél, a lavinaszerű teljesítménycsökkenés sok esetben nem is a gáztöltet fogyásának tudható be, hanem a tükrök idő előtti befoltosodásának.
állásában nem gond, hiszen még így is bőven alatt vagy a gáz üzemi hőmérsékletének
viszont üzem közben ... de azt meg jól mondod
na igen , olcsó tükör, képzeld volt olyan amiről egyszerűen lemálot a tükröző réteg, másikon me úgy fel van hólyagosodva mint a szalonna bőre sütés után, hihetetlen
persze az OC -k is hasonlóak, alig lehet lepuceválni róluk a ráégett mocskot, de azt legalább le lelehet...
Ettől függetlenül nagyon örültem a csöveknek még mielőtt az jönne ki hogy hálátlan vagyok, még egyszer köszönöm!
Nem véletlen hagytam/pontoztam ki az idézetből a köszönő szavakat.
Nem kell azt(annyiszor)köszöngetni!
Szívesen adtam(adtuk) a csövet, mint ahogy gondolom mások is.
Azt sajnálom, hogy nem tudod az elképzelésedhez használni a tükröket, ahogy szeretted volna.:(
[#wave]
Egyébként meg...
Mi köszönjük Neked, hogy föltártad a kínai csövek eme, kívülről nem látható "öregedési hibáit"
Ha nem nagy kérés, pár fotóban meg is oszthatnád velünk a tapasztaltakat.
Na megvan egy kis gagyi kinai 40w co2, sokan szidják de én nagyon meg vagyok vele elégedve, 140 ért nem is vártam többet. Már csak meg kell tanulnom kezelni. Itt fel is merült az első kérdés. Állítgattam a magasságot viszont egy bizonyos vastagságnál nem lesz vékonyabb a vágás plexinél, esetleg más lencsével ez a vastagság csökkenthető?
NickE
A még működő csövet esetleg érdemes valamivel kimosni? Pl. néhány órán át hypot keringetni benne?
NickE
0.2 - 0.3mm alá nem tudsz menni.
aaa most olyan 0.8 mm körül lehet...
mit csinál vele a hypo amúgy?
