Igazabol akkor az (is) erdekelne, mi a javasolt.
0i8bkxjf4
Kezdésnek 2W körül mit ajánlanak a Profik:
mire ne dobjak ki pénzt mert csak maszatolni lehet vele.
terv: dekorgumi szivacslap vágás műbőrbe gravírozás vékony(3mm) rétegelt vágás, meg egyéb apróságok
milyen hullámhosz a legmegfelelőbb erre?
Sziasztok, segítségeteket kérném, vennék egy lézergravírozót csak nem tudják hogy hány Wattos annyit látni rajta hogy 500va de ez nekem sajnos nem sokat mond. Hogy tudnám kideríteni a cső 70 cm hosszú, az eladó 50w osnak vette, lehetséges ez? mutatott üveget amit gravírozott vele. Meg a cső végéről mintha lejött volna egy rész azt valamivel vissza lehet ragasztani.
Köszi a segítséget.
http://kepfeltoltes.hu/view/160521/IMG_1627_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>
http://kepfeltoltes.hu/view/160521/IMG_1628_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>
http://kepfeltoltes.hu/view/160521/IMG_1629_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>
http://kepfeltoltes.hu/view/160521/IMG_1630_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>
képek lemaradtak bocsi
CO lézere kapcsolatban lenne kérdésem.
Egy 100 Wattos lézerrel milyen anyagokat lehet vágni minőségben, vastagságban, milyen anyagokat lehet vele gravírozni?
Gondolok ilyen gránit gravírozás, plexi vágás.
Ha magánban valaki írna egy pár sort jó lenne.
etc77f5nr
A kék ezekre a célokra megfelel. Legalábbis a saját tapasztalatok alapján mondom ezt, de nézd meg Psoft munkáit. A rétegelt vágás ami kicsit macerás, oda lehet érdemes az 5W-os Hebo87 féle lézer. De 2W-ossal is lehet vágni csak több körből kell. Gravirozásra mindegyik alkalmas, még a powert is vissza kell venni bőven. 5mm-es dekorgumi darabot vágtam vele kényelmesen, 15mm-es szivacsot egy vágásból átvágja, mert elég "levegős" az anyag. (5mm-es dekorgumit hol lehet kapni nem tudja valaki? Hobbiboltokban csak 1.5mm-es van :( )
robokacsa
ha jól nézem ez a legendás K40 es kínai gép.
40 W os csővel (alaphangon...)
de az első kép nem sok jóval kecsegtet, így működik????
Működik vagyis, maga lézercső működik mert van rajta egy test gomb és a tükrökön keresztül éget rendesen azzal nincs baj csak nem tudom hogy ezt mivel lehet vissza ragasztani? epoxi jó rá? továbbá honnan lehet tudni hogy mennyire használt egy cső, színről esetleg elváltozik a színe vagy ilyesmi? A vezérléssel van egy kis kontakt hiba az usb csatlakozó nincs benne rendesen azt már csinálják nekem, csak nem tudom hogy valóban lehetséges e az hogy 50 W os a készülék? mert találtam 70 cm 50 W os csövet de így hogy nincs ráírva...
sima kétkomponensűvel vissza tudod ragasztani
ha csak a szélét kened meg akkor középen valami hővezető paszta, e jobb ha telibe van, még jó hogy a tükör nem esett le...
mert akkor annyi neki!
Ezúton is köszönöm Psoft -nak a rossz csövet amit nekem adott, és Svejk -nek, hogy a postás szerepét felvette!!! [#worship]
Amint sikerült beüzemelnem a sajátot, teszek fel képet!
robokacsa
még annyi, nem alaphangon, hanem maximumon.
