A hegesztőszemüveg az nem jó infra lézer ellen ?
Lásd:  #5302
Pontosan milyen tipusu szemuveged van?
Eddig 4 ilyen boltban érdeklödtel, és további kb 10- nek irtam mailt. Épkézláb ajánlat sehonnan se jött, de általában válasz sem. Talán nem is vették az eröfeszitést, hogy utánanézzenek. Ez a magyar kereskedelem.
Egy konkrét ajánlat a trotec- töl jött: 55000+ áfa...
sunraw
Infra lézerhez (808nm) sir-nyeteg árul rendes szemüveget. Nekem is tőle van. A kamera is járható út, pláne, hogy a mach3-ban van kamera plugin. Azt is próbáltam egy mezei web kamerával.
ven
Publikus, hogy hol és mennyiért vetted a szemüveget?
z4ejygu7v
Tisztelt fórumosok!
Galvo fejes lézer ügyében szeretnén tapasztalattal rendelkezőt megkérdezni.
A galvonál a objektiv után a fény uthossz változik, a szélein hosszab majd a közepe felé rövidül. Kérdésem? Az ugynevezet mélység élességet lehet-e oly módon kezelni, mint a látható fény esetében. Itt ugyan is szükitet blende megoldja ezt a problémát.
t4fs3a8s
Igen, dinamikus "beam expander" a neve.
w987wzmm
A lézerek teljesítménye hogyan változik a hullámhossz függvényében?
Ha van két lézer, az egyik mondjuk 800nm a másik 400nm, akkor nagyságrendileg mekkora a Wattszámbeli különbségük?
Kétszeres lenne a különbség, mert az időegység alatt kibocsátott fény a duplája?
 Kicsit elnagyolod a dolgot . De valami hasonló :    Energia = h*c/lamda
ahol h = Planck állandó , a lambda pedig a fény hullámhossza ,  a c pedig a fény terjedési sebessége )  Ha a nevezőbe 800 nm helyett 400 nm t helyettesítünk akkor a foton energiája 2 szeres lesz.  Lézernél még figyelni kell a megmunkálandó anyag abszorpcióképességére is . Lehet hogy a keményebb 400nm es sugár 4 szer jobban abszorbeálódik egy anyagban ezért nem kétszer hanem 4 szer nagyobb roncsolást okoz .
 Egy Yag fiber lézer sokkal jobban vágja a vasat mint egy CO2 infra , mert a vas jobban "nyeli el" a  Yag  lézer sugarát
c2nsu773m
w987wzmm
Köszönöm a választ! [#worship]
Az "ezt készítettem..." topic-ból áthozva,talán itt jobb helye van ezeknek a 2-4W-os kék lézer/optika infóknak!
 ˆ Pabló   tegnap 22:57 | Válasz | #12746
Ez jó!
Enyémben is ilyen menetes izében a lencse...
Nehéz megmondani,de fura számomra, hogy az enyém kicsivel erősebb dióda, és nem úgy viselkedik mégse.
Lehet a lencse a trükkje, talán ez azért volt olcsóbb. Kéken, amcsik is a G2-re esküsznek, hogy az jobb és erősebb.
 ˆ PSoft   tegnap 23:08 | Válasz | #12747
Talán,Zolit kéne megkérdezni,hogy milyen lencsével/optikával szereli(k) ezeket az 1,6-2 meg 4W-os kék lézereket,amik a kínálatában szerepelnek.
Mostmár,engem is izgat ez a lencse/optika téma...
Hogy tudnám beazonosítani az enyémben lévőt?
 ˆ hebo87   tegnap 23:40 | Válasz | #12748
Először is Boldog Karácsonyt!
Látom a lencse a téma, akkor felvilágosítok.:)
Alapból a 2W-os lézerhez mindig a 3elemes lencsét adom, ez hosszú fókusz távolságú lencse. Persze ha valaki kér tudok más lencséket is.
A 4W-oshoz 2db lencsét adok, a sima 3 elemes lencsét és a G2 -től is jobb gyári lencsét.
Azonban a G2 és ezek az egy elemes lencsék rövid fókusz távolságúak, emiatt nagyon közel kell rakni a munkadarabot a lencséhez 10-20mm-re, és a rövid fókusz miatt vastagabb anyagok vágásánál is problémásabb lehet hiába a kicsit nagyobb teljesítmény.
 ˆ PSoft   tegnap 23:55 | Válasz | #12749
Köszi a hasznos infókat!
Tehát,ezek szerint az enyémben sem a "G2-es" optika van.
Inkább a "3 elemes" hosszú fókuszú.
(olyan 52-54mm körül van valahol a fókuszom)
"(olyan 52-54mm körül van valahol a fókuszom) "
Hogyan lehet megmérni?
-Ezen a távolságon tudod a legkisebbre összehúzni a fókuszpontot? -Vagy valami más trükkel?
küldtem egy levelet lézer ügyben a leveleződre
Meg is jött,köszönöm!
Válaszolni fogok a kérdéseidre.
[#wave]
