Lehet,hogy nem az enyém a legcélravezetőbb technika a fókusz legjobb beállításra,de elmondom.:)
Első lépésben,próbálok az optikát a házban ki/be tekergetve,az optikától 80-100mm-re egy homogén,koncentrikus,kontrasztos kék foltot vetíteni.
Ha igy sikerül a legjobbat beállítani,utána már az optikához nem nyúlok.
(Szerintem így lesz,optimális a házon belül a dióda,és az optika közötti távolság.)
Utána már csak a "Z" +- állításával fókuszálok,a legkisebb fénypont elérésére törekedve a munkadarab felületén.
Így adódik nálam a fókusztávolság az említett 52-54mm közé.
Ha esetleg nem így kellene a fókuszpontot "szakszerűen" beállítani,majd...úgyis megírja valaki.:))
2vkx6unz
Most már értem. A "gyári" üveg lencse rendszereknél (3 lencsés) 8mm, illetve 9,5mm szokott lenni a fókusztávolság 440-450nm hullámhosszra. Műanyagból gyártanak 4,6 és 11,5 között több féle fókusztávolságút is. Ezen kívül vannak viszonylag nagy átmérőjű achromatikus lencsék, de ezek kicsit drágábbak... 15-25 EUR/db az ára + szállítás.
Használsz sugárkorrekciós lencséket is? Alapesetben a lézerdióda sugárzó felülete egy téglalap és korrekciós lencsékkel lehet négyzet alakúra húzni és utána fókuszálni. Ilyenek vannak a kézernyomtatókban, digitális fénymásolókban is.
2dbfy8y
2vkx6unz
Mennyire pontosan van besajtolva a lézer? egytengelyű az optikával? Az E-bay-es képeken nagyon el van laposodva a kilépő sugár, de lehet az asztalon fekvő optikák miatt is...
Miért van összetekerve a tápmadzagja? -Ennyire kényes pár mV külső ingerre is?
És akkor ezek szerint beforrasztás előtt is rövidre kell zárni, majd bontani a rövidzárt?
(bocsi, ha sületlenség, de elkezdett érdekelni a lézeres téma)
Kelepeisz Lajos
Ha nem lenne rövidre zárva, és a ruhádról átpattan egy szikra, akkor több tízezer forintot kidobtál az ablakon. ás igen rövidre zárt állapotban illik szerelni mindaddig még véglegesre nincs forrasztva.
Aham, értem, köszi, 10ezer voltok nem jutottak eszembe[#circling]
sanyi84
Adatlap szerint 1.7 A tipikusan 1.6 W .
feladat:
fakupa belső felületébe kellene feliratot készíteni (nem matricás)
mi lehetne a megoldás?
Mekkora az a 'fakupa' mi férne bele?
2-3 deci bor/sör ... nincs még fakupa se.... csak bor.... mint tudjuk, a gépész bort iszik, de sört is...
a kupán lenne a név, mint névjkegykártya,
Komolytalan vagy!
Vagy...
Komolytalan vagy?
