Ejnye hogy úgy kell minden szót kihúzni belőletek.
4d52ifwte
Szeretném megkérdezni tőletek, hogy egy lézermodul pl. 1W-os, oda is kell a Z-tengely mozgatása motorral?
Gondolom általában sík felületekre alkalmas. És a modul intenzitása, erőssége, árama van szabályozva?
Vagy hogy működik a folyamat?
me3ua0a6
Az 1W elég kis teljesítmény, de ha találékony az ember, akkor láthattál már elég sok példát a lehetőségekre. Felesleges a teljesítmény visszavétele. Ha mégis szükséges lenne, akkor inkább egy DotG programot ajánlanék.
(Nem tudom, hogy már elkészült-e a dinamikus sebességre képes posztprocesszor a programhoz.)
Z-ben nem kell állítani menet közben, hacsak nem akarod a felületet lekövetni, de ez elég ritka. Ha már van Z- motorod, akkor a fókusz felvételére használhatod. Ha nincs, és csak lézerhez akarod használni a gépet, akkor felesleges Z-motort tervezned a gépre, viszont egy kézi fókuszállítás szükséges hozzá.
4d52ifwte
SZia!
Köszönöm a választ. Az igazság az, hogy hozzám került egy mechanika alap amin az x,y mozgásokat bordásszíj viszi, a z-hez pedig nem volt motor felszerelve és úgy néz ki, mintha nem marómotor használhatához szánták volna. Az egész mechanika kialakítása is olyan, hogy nem marásra, gravírozásra szánták. Ezért is szeretnék  lézermodult mozgatni és nem átépíteni.
Sokat olvastam a fúrumon, neten, de nem eleget.:-) Talán a Te egyik konstrukciódnál láttam a kézi fókuszálási lehetséget.
Megnéztem pár alkalmazást az 1W-os lézerekkel kapcsolatan, így valahol sejtettem, hogy sok értelma nincs a teljesítmény szabályozásának, de nem voltam benne biztos. És első nekifutásra sík felületen szeretném megpróbálni...
Amit nem ismerek:
"(Nem tudom, hogy már elkészült-e a dinamikus sebességre képes posztprocesszor a programhoz"
Ez mire kell nekem?
Ugye van a bordásszíjas mechanikám, 200 lépéses mocik, mach3, h2 vezérlő. A bordásszíjas megoldással úgy gondoltam elég "gyors" lesz és a mikrostep lépések valamelyikével talán használható pontosságú.
De lehet, hogy a posztprocesszor egész mást csinál.
Varga Ferenc
A dinamikus sebességre, már készült program most van  teszt alatt, de erről a program készítő biztos fog publikálni a kéken.
mxjj54gxi
Urak!
Segítség kellene. Szeretnék csinálni egy optikai központozót lézerrel. Ehhez olyan lézerforrás kéne, aminek nagyon vékony a sugár átmérője.
Lehetne ilyet valahogy kinyerni egy lézermutatóból? A fényerő egészen kicsi elég, a terv az, hogy a pad egyik végén lézerforrás, másik végén skálázott üveg, amit egy kis nagyítású mikroszkóppal nézek.
De a pontosság nagyban függ a folt átmérőjétől, tized- vagy pár század mm átmérő kellene msximum.
4d52ifwte
Ez valami szerszámgép beállító lesz.:-)Kíváncsi leszek én is a válaszokra.
xfg6v697j
Talán cd vgy dvd meghajtóből lehetne,de nem tudom,hogy látható e az a lézer.
2vkx6unz
Egy kicsit pontosíthatnád mire is kell... Egy szerszámot vagy a munkadarabot szeretnéd beállítani? Szerintem olyan lézert nem találsz minek egy eszterga hosszában tized milliméter átmérőjű a vetített képe. A fókuszálást meg ebben az esetben el kell felejteni mert nem lesz olyan mechanika ami a fókusz állításakor tartja a középpontot. Ha szerszám magasság beállításhoz kell akkor az Omronnak van ehhez kész megoldása optokapu vonal ccd-vel kombinálva.
mxjj54gxi
Optikai elemek központozásához kéne.
Egy lencsén áthajtott lézersugár csak az optikai tengelyén átmenve nem hajlik semerre.
Tehát ha több lencséből álló rendszert fel akarok fűzni egy optikai tengelyre, akkor egyenként betéve a lencséket, és egyenként beállítva őket központosra talán megoldható lenne a dolog.
De ehhez vékony sugár kéne a pontosság miatt.
Mikroszkópos optikákat szét kell szedni a tisztítás miatt, de nem úgy készültek, mint manapság, hogy visszadobálod a lencséket és kész, hanem minden egyes lencsetagnak külön hárompontos központozása van, ami a kivételkor kötelezően elmegy. Ezt kéne visszalőni.
mxjj54gxi
extrém esetre még a 200 mm vetített hossz is elég lenne a művelethez.
Persze a több jobb lenne, mert könnyebben lőném be a padot pontosra.
Mert nem elég, hogy a lencsék egy vonalon kell legyenek, de a foglalatukhoz képest is pontos irányban kell álljon az optikai tengely.
Ehhez meh nagyon pontosan kell felszerelni a foglalatot/házat, ahhoz meg az egyszerű módszer hosszú utas méréses
mxjj54gxi
665-685 nm annak a fénye, látható.
De én abból amit eddig kitermeltem, az mind széttartó volt, vagy fókuszált, de semmiképpen nem párhuzamos.
3vv2btrhv
Kinek van informásioja kék vagy UV laserrel kapcsolatban , az érdekell , hogy kb 50Mw ost lehet -e beszerezni és hol ??
Antal Sándor
50 megawattost??? Talán  NASA-nál...
Ne haragudj nem tudtam kihagyni [#wave]
