robokacsa
azt nem mondtam hogy nincs vízhűtés nálam.
a kiindulási kérdés az átfolyt víz mennyisége volt.
[#vigyor]
doil
jaja ez volt a kérdés a többivel nincs gondom , csak az érdekelt mekkora nyomást bír el a cső de ezek szerint egy akváriumpumpa ami 10m magasra emel az a megfelelő de gondolom abból is olyan ami ha esetleg a cső túloldálán valami történne és bedugul a kimenet akkor se nyomja szét a csövet , mert a dugattyús pumpa az tuti nyomná tovább amíg el nem csattanna a cső
..."a 10 -12 mm átmérőjű csőből "csurog a víz" lehet nem mondok sokat ha 10 liter / percet mondok. " ...
Elég szaporán kell, hogy "csurogjon".
Bocs, hogy nem fejtettem ki rendesen.
A peltier elemes, vagy kompresszoros plusz hűtésre gondoltam, amikor plusz hűtésről "beszéltem" írásaimban.
A csőregiszteres, ventilátoros hűtés, nálam alap.
Nem csak egy személynek írok ilyesmit, hanem mindazoknak, akiket érint, vagy érinthet majd a téma.
Mekkora az a minimális hőmérséklet ahol még tudod használni a csövet munkára?
Pl télen egy fűtetlen műhelybe![#nemtudom]
A legalacsonyabb hőmérséklet amin használtam, plusz 10 fok volt.
Hogy meddig lehet lemenni, nem tudom. Szerintem a plusz 10 alatt már nem egészséges.
Pláne, hogy szerintem 20 - 25 fok között van az ideális munkahőmérséklet.
Van egy ideális hőmérséklete a csőben lévő gáznak, eddig nem kerestem mennyi lehet ez, csak utalások vannak rá hogy 100-200 fok felett már olyan folyamatok játszódnak le ami visszafordíthatatlan.
jó lenne ezt pontosan tudni, de még fontosabb lenne valahogy mérni, mert ha meg tudnánk mérni, akkor egy plusz hőcserélővel és szivattyúval be lehetne játszani akár mínusz 20 fokos vizet is úgy a körben hogy pl a cső köre nagysebességű áramlással megy, míg a hűtőkör másik oldalán meg csak annyira megy a szivattyú hogy a szükséges hőelvonás kialakuljon...
szóval inkább a csőben lévő gáz hőmérséklete fontos, de mivel nem tudjuk mérni ezért kell a cső körül lévő víz hőmérsékletét márni amit már lehet, na most ezt a tapasztalatok ahogy Danibá is mondja azt mutatják 20-25C° között kell tartani, ha ennél hidegebb van akkor elsőnek kétkörösnek csinálnám meg a hűtőkört, ahogy írtam is.
Belső nagy sebességűt, és egy külső jóval hidegebb vizű kis sebességűt...
"szivattyúval be lehetne játszani akár mínusz 20 fokos vizet is"
A mínusz 20 fokos vízet jégnek nevezzük, és szilárd a halmazállpota, a szivattyú nem tud vele "játszani". Innetől kezdve minden borul, amit írtál...., illetve valóban játék az egész ötleted.[#csodalk]
tudom szeretsz kukacoskodni..
fagyállóval kevert víz
akár minusz 40 ig is
így már jó?
doil
sziasztok
szerintem nem jó 10 fok alá menni nekem -7 nél tönkre ment a cső , szép lilásan volágít ahogy kell de semi lézer nem jön ki szoszerint 0 :( persze kinai cső volt de szerintem a jobb minőség sem szereti ami most van cső az 20 fokon megy azt szereti a legjobban 20 fokon tökéletesen és gyorsan vág :) ez egy cloudray cső
Lehet ez kelene szem elöt tartani 20...25c még a csö életartalma is hosszú lenne egy olyan hütö/fütö rendszert megcsinálni ami mindkét irányba beavatkozik hideg/melegben is![#kacsint]
Igen ezt már kitárgyaltuk elbomlik a gáz nagyobb hőmérségletnél zárt csönél ez vadászmezök...[#eplus2]
doil
Pont ezen vagyok :) hogy 20-23 fokon tartsam induláskor is :)
doil
ezért lesz kétkörös a hűtőrendszer amit építek :)
Erre valami gázas rendszer a legjobb vagyis jó hatásfoku olyan klima szerűség (mobil) az tudja midkét modot  ...
