Léptetőmotor
Etib
Azt elfelejtettem írni, hogy a z tengelyt ellensúlyos megoldással gondoltam kiegyensúlyozni.  Változtat ez valamin? Lehet így kisebb motort is felrakni?
Eredmények:
X: optimális lassító áttétel: 1.37  (1:1-nél csak 9%-ot veszítesz a maximális gyorsulásból, tehát még direktbe is mehetsz)
Y: optimális lassító áttétel: 1.81 ( a nagy orsó átmérő miatt ide már sajnos kell az áttétel)
Z: optimális lassító áttétel: 1.79 (~2-es áttétel javasolt, és akkor ellensúly sem kell)
Z / 8 Nm -es motorral: 1.23, de nem javasolt, mert nagyon érzékeny az áttételre (nagy meredekségű a függvény az optimumpont környezetében, és dinamikailag is gyegébb megoldás a nagy motor J miatt).
Etib
Ezer köszönet a munkádért!
Thowra
Van pár bipoláris motorom amihez szeretnék segítséget kérni. Eddig egy TB6560 at fogyasztott el max 1A es áramkorláttal beállítva :(.
Iu:2.2A
Ib:3.2A
Rw:0.7 Ohn
Milyen vezérlőt ajánlotok hozzá?
Viszonylag keveset menne a motor, "C" tengely lenne.
Thowra
Találtam egy http://www.ebay.com/itm/TB6600-4-5A-CNC-Engraving-Machine-Stepper-42-57-86-Motor-Driver-Board-12v-36V-/400561010844?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d434bf89c" TARGET=_fnew>ilyen vezérlőt, mi a véleményetek róla? Használ esetleg közületek valaki ilyet (ha igen, mi a a tapasztalata)? A panelen lévő TB6600 ic t nem ismerem, nem kellene védődióda a motor kivezetésekre?
Vagy be van integrálva az IC-be, vagy a panel túloldalán megtalálható, bár inkább a második lehetőség esélyesebb.
Szia
Csak azért mert nagyobb a beállithato árama még ugyan ugy elfogja " fogyasztani " a motorod ezt is .
A 6560 szerintem jo választás ehhez a léptetöhöz (is ) .Más lesz ott a gond !
Pár sort irj az " elfogyasztott " elektromikárol és környezetéröl .
Thowra
Az elektronika egy egytengelyes panel TB6560AHQ val 100pF kondi (saját terv egy gyári rajz alapján). 12V ról ment 0,5-1A limittel melegedés nélkül. Tokon kívül voltak védődiódák. A hiba menet közbe jelentkezett, egyszerűen megugrott az áram és letiltott a táp 3A nál. Mint kiderült az ic egyik fele lett zárlatos + táp irányba a motorra menő egyik kivezetés.
És ezután még egy panelt nem építettél, az is elszállt ?
Nem gerjedt a paneled ? Valami nem jó lehet rajta ...
Szia
Neke gyanus hogy kevés a 12 volt táp .
A 100pf hol volt ? párhuzamosan a bemenetekkel ?
Sajnos ez tipikusnak mondhato pl rosz nyák topoligia vagy helytelen LPT illesztéseknél ( földhurok pl ) .
A nyákrol egy fotot feltennél ?
Már vagy 3 és fél marékot ellöttem én is de most sinen vagyok vele :) Az biztos hogy a lehetö legkisebbre és a lehetö legkevesebb alkatrésszel kel összerakni .Nekem nincs vele bajom ebben az árban szerintem jo .
Egyébbként már megépitett panel van 2000ft alatt is ebböl a tipusbol ( szintén Ebay) .
Thowra
Ez volt a prototípus, hogy lássam mit tud az is mielőtt veszek egy gyári panelt. Gondoltam a forgatónak jó lesz a panel.
Thowra
Thowra
Nézelődtem ebayen és találtam többet ami tetszene de azt írják, hogy az árba nincs benne a vám, adó nem tudom az mennyi lehet :S.
Tudnátok nekem olyan helyet mondani ahol megtudom oldani okosba a léptetőmotor beszerzését, nem tudom hogy CNC-n kívül mely gépekben van ilyen motor.
És még 1 kérdésem van: ha gyenge léptetőmotort használok 80mNm forgatónyomatékkal de cserébe nagyon kis marófejet rakok fel és fába marok + úgy programoznám hogy (nagyon) lassan mozogjon X;Y tengelyen akkor az jó megoldás ?
hasonló kaliberű motorra gondoltam mint ez:  http://www.hestore.hu/prod_10031631.html" TARGET=_fnew>ez
