Léptetőmotor
hedbu09tz
Köszönöm.Én is arra gondoltam,hogy nincs baja.Szétszedésre sem vetemedek.Ez egy 2.1 A es motor és úgy van ahogy mondod.Szépen körbe kattogva forog.A tengelye is jól fut és ha mereven tartom akkor forog szépen.Megnézem ezeket a beállításokat.A másik tengelyeimen ugyanilyen motorok vannak és azokkal nincs baj.Létezik hogy tengelyenként is lehet állítani valamit.A vezérlő panelen úgy emlékszem hogy minden jumper ugyanúgy van minden tengelynél.
Már tapasztaltam kisebb(Nema17)motoroknál is ezt a jelenséget.
Szinte mindig,a helytelenül megválasztott/beállított motorparaméterekre vezethető vissza.
Kösd át a motorodat arra a step vezérlőre, amivel a másik ugyan ilyen jól működik. Így eldöntheted, hol a hiba: motornál vagy meghajtónál.
hedbu09tz
Közben állítgattam a motor tunningot.Úgy néz ki egyelőre megoldódott,Köszönöm.
Thowra
Üdv mindenkinek!
Kaptam pár különböző léptetőmotort amiben van egy közös dolog. Ez a dolog, hogy kisfeszültségű, nagyáramú motorok.
Adattábla szerint
Iu:2.2A
Ib:3.2A
Rw:0.7 Ohn
Kb 1,5-2.2V kellene neki.
Milyen vezérlőt ajánlotok hozzá?
Viszonylag keveset menne a motor, "C" tengely lenne.
pv5iuhiks
Üdv mindenkinek
szeretném kérdezni mit tudtok EM 93 motorrol[#wink]
Mutasd meg, az valami kicsi motor lehet szerintem.
pv5iuhiks
epson nyomtato motor
Én semmit,de a Barátom,http://www.compucanjes.com/products/view/14694.html" TARGET=_fnew>azt mondja hogy...
pv5iuhiks
szerinted jo lehet H1 vezérlőhőz
Nézzed már ez az a jó fajta kis motor nekem is van egy ilyen  még az 1W  lézerhez tettem fel csak még épül az is.
Ha ennyire kicsi áramot lehet rajta állítani, akkor azzal működnie kell. 750mA-t.
A https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20leptetomotorral/H1%20vez%E9rl%F5%20g%E9pk%F6nyv/H1_Controller.pdf" TARGET=_fnew>leírás szerint,igen.
A második oldalon írja:
- Tengelyenkénti trimmeres motoráram beállítás,
- 0.1A - 4.7A /fázis motoráram szabályzási tartomány, konstans motorteljesítményre,
- Maximális motor tápfeszültség: 50V,
A hatodik oldalon,...a motorod bekötése.
pv5iuhiks
3vv2btrhv
Nekem van egy 4 kivezetéses léptetö motorom , és H1 vezérlöm , a leirás szerint csak 6 , vagy 8 vezetékest lehet bekötni , a négyest nem ???
