Léptetőmotor
Szia
Linearis encoderre gondolsz ?( utméröre )
Egyszerübb lenne ha tennél egy erösebb léptetöt és egy kategoriával jobb vezérlöt használnál !
Esetleg más oprendszerröl hajtanád a géped .
Ha, jól emlékszem, ezt már kérdezted párszor. Mindig az volt a válasz: Nem!
Most is az: Nem lehet.
Jól megválasztott motor, vezérlő, és beállítás a megoldás.
Keresem azt a bejegyzést ahol arról esett szó,hogy a léptetők milyen sebeséggel illetve miben másak,soros vagy párhuzamos bekötésben.
Tudja valaki hogy hol van ez a rész?
valamelyik módban gyorsabb de gyengéb stb...ilyesmire emlékszem.
Soros kötésben nagyobb fordulatot tudsz elérni. De lényegesen gyengébb lesz a motor.
Én, kevés kivétellel, párhuzamost alkalmazok.
RogerCo
A 8-vezetékes motorok nagyobb fokú rugalmasságot kínálnak a rendszertervező számára, mert csatlakoztathatók sorosan és párhuzamosan is, számos alkalmazásnak felelve meg ezzel. Ne felejtse el, hogy két tekercs párhuzamos csatlakoztatásakor a tekercs induktivitása feleződik, és a motor sebessége jelentősen megnövekedhet. A soros csatlakoztatás megnövekedett induktivitást eredményez, és a motor csak kis sebességen működik.
A soros motor csatlakoztatást rendszerint olyan esetben kell alkalmazni, ahol nagyobb nyomatékra van szükség alacsonyabb sebességen. Mivel ez konfiguráció rendelkezik a legnagyobb induktivitással, a teljesítmény csökken nagyobb sebességeknél. A csúcs kimeneti áram meghatározásához használja a fázisonkénti (vagy egypólusú) áramot, vagy szorozza meg a kétpólusú áramot 1,4-gyel.
Ne felejtse el, hogy két tekercs párhuzamos csatlakoztatásakor a tekercsek induktivitása felére csökken, és a motor sebessége jelentősen megnőhet. A soros csatlakozás megnövekedett induktivitást eredményez, így a motor csak alacsonyabb sebességeken használható.
Egy 8-vezetékes motor párhuzamos konfigurációban stabilabb, de kisebb nyomatékot kínál alacsonyabb sebességen. Az alacsonyabb induktivitás miatt magasabb lesz a nyomaték a nagyobb sebességeknél. Szorozza meg a fázisonkénti (vagy egypólus) áramot 1,96-tal, vagy a bipoláris áramot 1,4-gyel a csúcs kimeneti áram meghatározásához.
RogerCo
Az idéző jelek lemaradtak :(
Ez egy idézet akart lenni.
Azt hiszem így a legkönnyebb átlátni a különbségeket:
http://www.t2cnc.hu/images/57HS22.jpg" border=0>
Ez egy 2.2Nm-es motor párhuzamos,soros, fél tekercs módban felvett nyomaték-fodulatszám görbéje.
 Ez már csak akkor lenne még szemléletesebb ha a párhuzamos üzemet is 68 V on mérték volna illetve a Half coil nál is csak 3.8 A lett volna a motoráram .( 600 as fordulatnál már a half coil győz mert 5.4 amperral megy a motor. Ez figyelemreméltó mert valószínüleg a keletkezett hőt le tudja adni a környezetnek ( csak egy tekercs melegszik )
Tudod, statisztikával, és grafikonnal mindent el lehet adni.
Csak nem mindenkinek?))
Véleményem szerint, a paralel, 68 volton tovább tartaná a jobb nyomatékot.
Az, az, nagyobb fordulattartományba lehetne dinamikusabban használni.
Nekem, több motorral való kísérletezésem ezt mutatta.
c2nsu773m
Vetesi75
Elképzelhető, hogy azért adnak meg párhuzamos üzemhez alacsonyabb csúcsfeszültséget, mert a tekercs szigetelése nem viselne el nagyobbat biztonságosan?
Ilyen jellegű határadatot, miért nem szokás közölni az adatlapokon?
Vetesi75
Elbizonytalanodtam. 8718M-16P motoromat merjem járatni 60V csúcsfeszültséggel? Az adatlapon 48V-hoz tartozó grafikon található.
http://www.alltronics.com/mas_assets/acrobat/28M028.pdf" TARGET=_fnew>http://www.alltronics.com/mas_assets/acrobat/28M028.pdf
A feszültség, átütése szempontjából teljesen mindegy, soros vagy párhuzamos a kötés.
Nyugodtan járathatod 60 voltról a motorod.
Az átütési feszültség 100 volt fölött van, egészen biztosan.
Az isten se tudja, mikor, miért úgy tesztelik a motorokat, ahogy.
A grafikon, csak irányadó. Következtetések levonására. Nem szentírás.
