Ezt meg magadnak írtad ! :))
Gyakorlatilag nem, ha egyes típusoknál igen, akkor az meg hamar a végét jelenti az IC-nek.
Ha nem "ráz" akkor nem érzel semmit :)
De lehetőleg nem mondd a párodnak hogy Ő meg fogja meg ugyanakkor a másik kapocspontot. :(
A leválasztótrafó használatának is megvannak a szabályai.
Pl. általában 1 trafóról csak 1 készüléket szabad működtetni.
xfg6v697j
Valaki leírná nekem a 74164
http://www.hestore.hu/files/74hc164.pdf" TARGET=_fnew>adatlap
működését?
Mármint milyen jelekkel lehet beleírni sorosan az adatokat,és hogyanlehet megjeleníteni párhuzamosan a kimenetén?
sajnos nem világos számomra  pdf-ben lévő leírás.
pbalazs
Ezzel csináltam először futófényt jópár évvel ezelőtt...
A "CP" bemenetre kell kötnöd a négyszögjelet, ami majd lépteti a kimeneteket sorban. Ennek a négyszögjelnek a felfutó élére "mintavételezi" az IC az "A" és a "B" soros bemenet ÉS kapcsolatát, és kiteszi a "Q0" kimenetre. A következő felfutó élnél a "Q1" kimenetre kerül az, ami az előbb még a "Q0"-n volt, a "Q0" új értéke pedig az "A" és a "B" bemenet ÉS kapcsolata lesz.
Az "MR" egy reset bemenet, ide alacsony szintet kötve törlődik minden kimenet, és nem is "vesz mintát" az órajel felfutó élénél. Vagyis menet közben ezt magasra kell húznod.
xfg6v697j
és hogy lehet azt megtenni,hogy veszi a bemeneten as jelet,de a kimeneten csak akkor jelenik meg ha én akarom.
vagy arra a célra másik IC kell?
pbalazs
Vagy ezt használod, és teszel a kimenetére egy másik IC-t, aminek tiltható a kimenete, vagy keresel egy másik IC-t, amiben benne van a léptető lánc és még a kimeneti engedélyező logika is.
Ha nem boldogulsz vele, adhatok tippeket, csak többet kellene tudni az alkalmazásról.
xfg6v697j
sorosan beirnám az adatokat,és egyszere kiküldeném a kimenetre,és ott is hagynám amík be nem írnám a következő adagot.
Multiplekxeléshez használnám.
Muszáj párhuzamosítanom a kimeneteket,mert tul sok lépésben tudnám megoldani a multiplexelést,így viszon nyolcad vagy tizenhato annyi lépésből melwenne,ezzel nőne a ledek világítási hossza,és fényereje.
xfg6v697j
pbalazs
Igen, az jó, vagy a 4094.
xfg6v697j
az RCLK bemenet  mire szolgál a többit megértettem.
pbalazs
Azzal tudod átírni a léptetőlánc értékét a kimeneti latch-be. Így resetelheted, vagy átírhatod a shift register részt, de a kimenetet tartja. Épp ez kell neked.
xfg6v697j
én meg azt gondoltam,hogy az OE Ű= H esetén írja át a kimenetet
xfg6v697j
OE = L esetén.
az előbb elírtam
pbalazs
AZ "OE" csak a kimeneti kaput engedélyezi, de a kimeneti latch-be át kell írni az "RCLK" felfutó élével.
Ha nem lenne kimeneti latch, akkor nem tartaná az előző értéket, és villogna a kijelző, miközben töltöd fel a láncot az új értékkel.
