Én csak autodidakta módon tanulom az elektronikát, és az erősáramot is.
Egy évig volt elektrotechnika tantárgyunk, de az szinte az Ohm és Kirchoff törvényekkel kimerült.
mxjj54gxi
Most megveregetem a vállamat! :)
Tegnap ezt írtam le én is, csak én akkor találtam ki, átgondolva a dolgokat. De ha ezt még így is tanítják, akkor megnyugodtam. :)
Kristály Árpád
Halihó Lámpás...
Azt hittem elvesztél...
Emlékszem, hogy az első alkalommal mit kilódtam a csillag-delta kapcsolással...igazán egy feszmérővel a 3egegyszerűbb, később simán ment
Üdv: Árpi
Apropó...
Mi van a csoda masináddal????
Csak érdekességképpen írom a napelemek élettartamával kapcsolatban hogy 1981-ben tehát 30 éve vásároltam egy japán tisztán napelemes zsebszámológépet ami a mai napig rendben működik.Éjszaka egy zseblámpa fényénél is használható.A cella 5x2cm.
ez ilyen idös félvezet is igaz!
nem ugy mind a mostani után gyártot  hamisitványok!
mxjj54gxi
Jó lett volna, ha akkor kettőt vettél volna, és egyet állandóan kint tartottál volna a tűző napon.
Most össze lehetne hasonlítani, vajon a napot mennyire bírja?
Merthogy általában azzal van bajuk a napelemeknek öregedés kapcsán.....
Svejknek már megköszöntem a szkópom megjavítását de ezúton mindenkinek köszönöm aki ötlettel gépkönyvvel segítette munkáját
wzc80zbf7
Most szeretném cserélni a motorokat a gépemen de anno a TB-s kínai vezérlőből én nem a 3A-es változatot vettem meg hanem a kissebbet. Most viszont nagyobb motorokra cserélném aminek már kellene a 3A. Ráköthetem nyugodtan a vezérlőre őket? Vagy esetleg az ellenállásokat kell cserélni a vezérlőben amik a végén benne vannak? Vagy egyáltalán a 2 tipus miben tér el egymástól? Köszönöm!
Szia
Ha a mostaniban nem 0.15 ohm és 5W-os van akkor cseréld arra , a hütéséröl a bordának gondoskodni kel !
Tudomásom szerint ennyi az eltérés , esetleg még a shotky diodák lehetnének de nem hiszem hogy a kis ferdeszemüek ennyire méretezték volna .Azt sem értem hogy miért van 2 - 2,5 - 3A verzio , bár valo szinü az áram oszthatosága miatt igy több féle léptetöhöz lehet használni :))
Azért az IC-n nézd meg a feliratot, hogy AHQ vagy AFG van-e rajta. Az AHQ-t 3,5A-ig az AFG-t csak 2,5A-ig lehet használni.Ha elég a 2,5A a motorokhoz akkor szerintem megoldható a dolog ellenállás cserével.
Szia
Ugy tudom hogy az AFG az smd tokozásu , elég ha alánéz a hütöbordának .
Talán az elektronikába illik ez a probléma!
Már a második SD kártyámmal járok úgy hogy a lezáró sárga tolattyú egyszer csak, eltűnik és attól függően hogy melyik állásban maradt, tudom használni vagy nem!
Az elsőnél szerencsém volt nyitva maradt! de most a a fényképezőmben lévő kártyából tünt el örökre és lezárva maradt! mit csináljak vele ? segítsen valaki, aki ért hozzá!
kicsit megpiszkáltam, de gondoltam, előbb kérdezek, mert nagyon sok adat van rajta amit nem szeretnék elveszejteni! Help!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Egy%e9bb/SD%20k%e1rtya.jpg" border=0>
Én a legegyszerűbb módszert választanám.
Odaadnám egy újságírónak. Mondván, hogy kompromittáló képek vannak rajta politikusokról.
Azok kinyerik a tartalmát ne aggódj... :)
Nem erre gondoltam ! hanem, hogyan kell büntetlenül szétpattintani , mivel ez csak egy kapcsoló!ami hiányzik[#wave]
