Műanyag fóliából is lehet ilyet kimarni ?
Persze, hogy lehet. Csak annyira használható, mint a gatyagumiból készített mérőszalag...
me3ua0a6
Jaj! 1000 bocsánat mindenkitől, ezt nem CNC-vel készítettem, hanem maratással :D Azaz kémiai úton, mint a nyák-maratást.
Így visszaolvasva ez igen félreérthető volt :(
Nemes János: ez egy stencil, alatta egy sárga papír. Nincs a képen paszta.
may47wb
[#lookaround] Basszus jól benéztem!
Én egy rézlapnak néztem ami fel van pasztázva!
Mostmár így hogy mondod látom! :) nem csak nézem.
Szerencsésebb lenne marni, ahogy Ferenc írja.
Vagy megkérsz valakit, hogy lézerrel csinálja meg.
me3ua0a6
JAh, ez a megkérek valakit dolog jó lenne :)
Viszont ha minden jól megy, akkor jut hely az egyik kész stencil sarkában, csak hát ez eredetileg egy 110*160mm-es nyák lesz, sok montírral. Ez a prototipushoz készült ez a stencil darab, azaz egy-egy montír elkészítéséhez. Mert egyébként kézzel szoktuk pöttyözgetni az ilyen kézi prototipusokat.
Sz.József
Svejk kérésére itt is felteszem a kérdésemet segítőszándékú fórumtársaknak...
"CMOS ic-kből felépített fel-le számlálóval hogyan lehet mínuszba is számoltatni...?
Amikor lefele számolásnál eléri a 0-át akkor mínusz előjellel újra felfelé kellene neki számolni és viszont...
Egy enkóder A csatornája a clk bemeneten a B csatornája az up/down bemeneten...
Tud erre valaki megoldást? "
Sz.József
Sneci!
Az A-B, step-dir az ok csak ha 0-án állok akkor kellene közölni a számlálóval, hogy mit csináljon ha újra elindul az enkóder......
Pluszba akarok menni újra vagy mínuszba és és ezt jelezze is.
Mint írtam 0-án állva mindenféleképpen felfelé kell neki számolni...
Nagy valószínűséggel ez csak nekem magas :),de jó lenne ha valaki elárulná a megoldást...
Sz.József
A mikrokontrolleres megoldást el szeretném kerülni ha ez lehetséges...
Így hirtelen arra gondoltam, hogy neked az kellene, hogy 2 állapot van :
- negatív tartományban vagyunk
- pozitív tartományban vagyunk
Eme két állapotot kell és az up, down jeleknek megfelelően, a számolási irányt és az előjelet váltani.
ezt rendesen ábrázolni kellene, és a logikai táblázatot megoldva kijön a legoptimálisabb megoldás.
- az az előjelet váltsa, amikor 0 érték van és
Na most egy 8 lábű 200 forintos IC-bvel ha meg ehet csinálni, felesleges ezzel kínlódni szerintem. Egy 10 soros programot írni se bonyolultabb, mint ezt összevezetékelni.
Ami bejátszik -tartomány, 0, + tartomány, up, down jel.
Át kell verni az áramkört, az up down jelet kell invertálni, a feltételeknek megfelelően.
Ez egy kicsit azért erős volt.
Egy tízsoros program megírása sem egyszerű annak, aki még nem próbálta.
Azon kívül.
Ha a program meg is van, még azt valahogy bele is kell „varázsolni” a PIC-be AVR-be.
Mennyi is akkor az a 200 Ft ?
A kérdés egyébként sem az volt, hogy hogyan építsünk atomerőművet.
Meg van a rajza a logikai IC-vel kész van, ha olyan egyszerű ? :)
Na meg engem is érdekelne ez a számláló dolog. [#eplus2]
