ki005gz70
Sziasztok !
pwm-vezérlésű tápegységet szeretnék készíteni, legegyszerűbb módon. Elvileg csak egy pwm-ic kellene, egy fet, meg az a tekerős valami, ami az ellenállást változtat (nem jut eszembe most a neve ha agyonütnek sem) :)
Láttam itt sok megoldást, de nekem a legegyszerűbb kellene. Lényeg hogy ha van pl egy 24v-os, nagy áramú trafóm, akkor azt egyenirányítom, és utána tudnám állítani hogy mekkora átlag-áramot kapjon a fogyasztóm, ami jelen esetben sok-sok 12v-os izzó.
Ha valakinek lenne valami nagyon egyszerű ötlete, megköszönném.
Na, jó! De mégis mekkora áramú az a 24v-os, nagy áramú trafód?
10[#circling]  100[#confused] 1000[#wow1]
Lesz ezzel egy kis baj. Az 555 az 18V felett elpusztul.
Antal Sándor
Ez igaz! Szükséges lenne egy kis kiegészítés az 555 tápjára,legalább egy zéneres tápfesz osztó.
motion
Valaki a minap "enkóder-kábelt" keresett.
Itt egy rövid összefoglaló az elterjedtebb http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/adatatvitel.pdf" TARGET=_fnew>kábelek-ről. Mit hová miért stb.
ki005gz70
Köszönöm a rajzokat !
Úgy látom ezek olyan megoldások, ahol a pwm-ic a motortápból táplálkozik. Olyan megoldás nincs, hogy egy tetszőleges pwm-ic-nek adok pl 5v-ot, és az általa generált (lehetőleg pozitív) jelet bármire felhasználhassam ? Pl tetszőleges fet-et kötök rá, akármi ...
ki005gz70
Eddig úgy oldottam meg, hogy van egy 20hz-től 20khz-s négyszögjel-oscillatorom, és ennek a jelét egy nagyon kis kondival "tarttattam meg", így hasonló dolog jött össze mint a pwm, csak itt nem az impulzus-szélességét ígazítom egy fix frekvenciára, hanem fordítva. Adott az impulzusszélesség, és a frekvenciát szabályzom. Sajnos így csak olyan 100hz-ig tudok szabályozni, és egyáltalán elég körülményes.
Egyelőre arra kellene, hogy van egy nagyon szép 86-os honda civic hátsólámpasorom ,amiben a rendes 12v-os izzók vannak, de sajna 24v-os 1kW-os trafóm van, ezért trükkösen, sorosan van kötve a két oldal. Olyan megoldást szeretnék, hogy lehessen szabályozni a fényerőt.
Egyelőre erre kellene. De ha belegondolunk, nagyon sok esetben jól jönne egy ilyen univerzális pwm-szabályzó, ahol 10-50v-ig bármi ráköthető, és az áramerősségnek csak a fet szabna határt.
A lámpa itt van:
http://www.freeweb.hu/mastergy/rolam/index_elemei/image014.jpg" TARGET=_fnew>http://www.freeweb.hu/mastergy/rolam/index_elemei/image014.jpg
Antal Sándor
A #7632-ben linkelt kapcsolásnál a terhelést (izzó, motor,fűtőszál stb.)a LOAD kivezetésre kötöd és kész.
Küldtem levelet magánba!
Itt nézd meg
http://bajielektronika.dunaweb.hu/arlkit3.html
PWM  Impulzus-szélesség modulátor
 1500ft
 Az áramkörrel szabályozható egy egyenfeszültségről működő  fogyasztóra (izzó, ventilátor, fűtőszál stb.)
 12 - 30V 50mA
Autóvilágítás lassú be és kikapcsolást is vezérelhet!
 teljesítmény akár 30A-ig ( max 200V DC-ről)! Minimális disszipáció!
Postáznak is !
ki005gz70
Köszönöm a segítségeket !
Elektronikai lomisok! :)
Nincs valakinek 1200V / 150-200A-es IGBT -je?
