Közben azon filózok, hogy jó lesz oda a BA157, BA159 is igencsak az is gyorsabb féle, meg 1A-re elég pl. Nem is drága annyira.
Megnéztem már az L298 adatlapját, ott mita ajánl, nos nem csoda, ezt:
RS1 = RS2 = 0.5 W
D1 to D8 = 2 A Fast diodes { VF 3 1.2 V @ I = 2 A
trr 3 200 ns
Erre pont jó is a BA157, ha mondjuk 1A körül használjuk. De mivel ha nagyobb feszültségről megy a játékos, az átlag A miatt, valószínűleg nem is kell ettől nagyobb.
may47wb
Meglesz, én nem fogom felhasználni.
Ha véletlen kell, szólj.
motion
Azt hiszem, néhányan hasznát tudjátok majd venni ennek a 2010-es kiadású http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/SMD-2010.pdf" TARGET=_fnew>SMD-kód katalógus-nak.
1780 oldalra belefér pár alkatrész. :-) ...a legújabbak is benne vannak...
Tudna valaki cnc stepper motor controller kapcsolási rajzot.
may47wb
Itt a fórumon találsz unipoláris és bipoláris topikot.
http://www.pminmo.com/" TARGET=_fnew>Vagy esetleg itt.
Megépítette ezt már valaki?
http://www.pminmo.com/3axisPIC/3Axis2_resize.jpg" TARGET=_fnew>PIC-es vezérlő
Vélemények?
Az EF25 gate trafón a menetszám 12-15 menet és ez ötször, rétegenként szigetelni. A ferrit gyűrűre tekeréskor összefogom az öt szálat és egyszerre tekerem. Jó hozzá az UTP- kábel ere. A szekunder kezdeteket feltétlen jelöld meg, nagyon fontos. Van, aki a gate meghajtást 2-trafóval csinálja, van aki fetenként eggyel.A főtrafó gerjesztése 0.12-0.15 T.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/cb/cb378763a9b4b34e188f80e68d8b4505.jpg" border=0>
Antal Sándor
Az a sönt ellenállás gondolom néhány tized ohm lehet.???
MoparMan
egy kis segítségre lenne szükségem. lehetőleg Budapesten, aki esetleg pár óra időt is tudna szánni rám.
egy videokameráról lebontott crt keresőt kellene életre bírni/meghajtani kompozit video jellel.
hátha barkácsolt már valaki ilyesmit.
köszönöm
Elég furmányos kapcsolás, a visszacsatolás az IC holtidejét szabályozza, közben az 1 trafó miatt semmiféle holtidőről szó sem lehet.
Ez szerintem nem egy gyári kapcsolás lehet, nagyobb feszültségnél igaen nagy a füst valószínűsége.
Nem gyári kapcsolás. Egy HE-kás fórumtárs tette fel és szerinte működik.A szabályzás a kitöltési tényezőt változtatja.
Ugyanilyen H-bridge-el csinált már hegesztőt is, csak akkor egy árammódú UCC2808 volt a vezérlő IC.
Oké, biztos működik de nem "szabályos".
Az IC-ek van két kimenete.
Ezek kitöltési ideje, azaz a PWM szabályozható a  műveleti erősítős bemeneteken keresztül.
A DT bemenet arra való hogy a maximális kitöltést meghatározza, azaz legyen holtidő
Két meghajtótrafó esetén ugy kellene kötni őket hogy egy tafó hajtja a bal felső és jobb alsó FET-et, a másik kimenet a jobb felső bal alsót.
Így kivitelezhető hogy biztos ne legyen keresztbenyitás.
A linkelt kapcsolás teljesen más utat követ, bizonyítva a TL494 univerzalitását, nem véletlen népszerű IC.
De az IC adottságait kár kiaknázatlanul hagyni.
hyuekyh7a
Nincs meg valakinek az Evig EFG 380 (EEN 320 eszterga) főhajtás vezérlőnek a bekötési rajza egy kis magyarázattal.
drehás
Üdv mindenkinek!3,9A 2fázisú Bipoláris motorhoz kellene vezérlőt készítenem.Tudna valaki egy bevált kapcsolást ajánlani?
