43pbwjg8s
Szia Tomi! Igen!
A méretet köszönöm. Mindárt ujra számolom.
Ha hallottál már a földhurok nevű jelenségről.
43pbwjg8s
Sajnos ez nem megy mert 3 külön vezérlő lesz! Nem egy közös!
Ott darabonként közösíthetnék (vagy eleve van az is lehet, ezt nem is tudom).
Meg attól is függ mennyi melegedést akarsz engedni, tojássütési hőfokot, vagy csak lázas állapoti hőfokot ?? Most az egyik ujjam, fel van dagadva tegnap óta ugyanis egy aranyos kis dungócska megcsípett, persze nem olyan veszélyes, mint egy vipera de azért szépen néz ki, pedig nem vagyok allergiás rá.
43pbwjg8s
"....mert akkor nem tud a GND 12 és 60V-os árama folyni..."  ????!!!!
Ennek akkor fuss neki mégegyszer!!!
Ott biztos közös már a vezérlőkön, az egész elrendezésétől is függ ez. Csillagpont hálózat, ahol a legrövidebb a távolság ott kell közösíteni, optimalizálni kell.
43pbwjg8s
Na akkor itt hol is a legrövidebb a távolság akkor???
43pbwjg8s
Tudod....
Az a röhely, hogy a másik vezérlőhöz készített tápom még ilyenebb....
Lehet szerencsém van vele, nem tudom.
Ott is megvan mellette a közösítés a vezérlőn is, de kukányit nem gerjed.
hay!
miért rézböl raksz kevesebet aminek jobb a vezetése mind az onak?[#wilting]
43pbwjg8s
A lenti számító program szerint 5.9mm csíkszéleség kellene.
Ezen most 6 van már.
Emellett ónozom fel, mert ezt megszoktam már.
Ha kell, ha nem.
Svejk kitűnó Ónnal látott anno el! Hagy használjam már! :) Még ha nem is lenne szükséges akkor is.
Nálam is vanak sajnos vékonyabb helyek a power tápomon 50v 10A de ott patkolom rézel 0.2 vörösréz lemezel a sáv hidalva a nyák foliát véletlenül sem legyen hö termelés nagyobb áram lökéseknél sem!
43pbwjg8s
"....de ott patkolom rézel 0.2 vörösréz lemezel...."
Pontosan!!!!! :)
Ezt sejtettem volna elektronnal lentebb. :)
[#eljen][#eljen][#wave][#wink]
ok de ne 8A számolj kerszt metszete hanem 2x áramra!
Áááá….. Kell ez nekem korán reggel? Kell ! (Legalább felébredtem kávé nélkül is.)
Szerintem nagy áramoknál hagyd a sávszélesség számoló progit a kényszeres számolgatóknak. Ez helyett inkább okosan optimalizálj.
Van egy meghatározott méretű nyákfelületed, ezt használd ki úgy, hogy mindenhol a lehető leg szélesebb legyen. A pozitív és a negatív tápág lehetőleg egyforma széles, ha egyforma áram folyik rajta. Az a körbemart feliratod több helyet foglal el a hasznos nyákfelületből, mint a 10 milli? Farados kondenzátorok. Miközben hat kimeneti sorkapcsot látsz el két bolha f…nyi szélességű vezetősávon. Vagy azok ott rejtett biztosítékok?
Tedd félre ezt a programot, ha nem erre való és rajzolj egy vektoros rajzolóban (ahol kedvedre tologathatod a vonalakat) egy sokkal optimálisabbat.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/KisKZtapja3.jpg" border=0>
Még ha,így is hagyod....
A képen a jobb alsó felfogató furatot mindenképp tedd alrébb balra.
Kicsit máris jobb lesz,eggyel kevesebb a beépített fóliabiztosíték.
Gyurinak igaza van,az a rejtett biztosíték előbb-utóbb működni fog.
Még vastagon beónozva is.
Tapasztalatból mondom.
