valami ilesmiröl beszélek "bélabá"
http://cnctar.hobbycnc.hu/mambablack2009/vegyes/lpt%20cabel.JPG" TARGET=_fnew>kábel és kábel külömbség
[#smile][#nyes]
Ez nem így van. A Fi-relé után már nem szabad közösíteni a nullát és a védővezetőt, mert a Fi-relé lekapcsol.
A Fi-relé előtt sem kell semmit összekötni, az már össze van kötve a lakás elosztóban.
A Fi-relé bemenetére megy a fázis-nulla-védővezető.
s5f8tmfv3
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Sanken/mXqsryt.pdf" TARGET=_fnew>Itt az adatlapja. Ha jól látom ez csak 5db Fet egy tokban, önmagában nem tud motort vezérelni. 5 A-es.
Ha ugyanazzal a géppel és kábellel a másik géped megy, akkor ne itt keresed a hibát, hanem a darabos járású vezérlőben. Amit már írtam, védővezetők, árnyékolások, földpontok ellenőrzése és a bemeneti szűrő alkalmazása.
Sok minden kell még mellé, hogy megtekerje az ötfázisú léptetőt. Nézd meg az adatlapját!
szia!
sajnos nálam más a helyzet ami lejön a vilany karorol aza nula teljesen föld mentes igy ezért irtam is le a saját tapasztalatot!
a töbi meg ugyva ahogy mondtad!
A kábelem "hitvány"[#zavart1]
http://datasheet.octopart.com/6VSK7M-Tyco-Electronics-datasheet-20641.pdf" TARGET=_fnew>Ezt próbáltam ki zavarszűrőnek(6VSK7M)...továbbra sem ok.
A vezérlő: http://www.deutsche-werke.de/odin3d.htm" TARGET=_fnew>ODIN 3D
A másik gépben MSD... az jó a hitvánnyal
Sajnos mást nem lehet egy olyan termékröl mondani ami nem tölti be az adot szerepét az adot célra![#shakehead]
És csak pár százforinton mulik egy jobb kábel.........[#whatever]
Hol lehet ezt a brutál kivitelt beszerezni?
akor az árnyékolási probléma lesz a mert az msdnek optos bemene va azért jo a hitvány kábel is mert potenciára nem érzékeny az optos bemenet!
számtek boltba a lényeg hogy rövid ami ilyen vastag méh 1.5 vagy 2.5 m még ilyenek hoszabb 5..10m már csak tyukbél vastagságban van sajnos!
"bélabá" neked ment a #7384
Na az azért érdekes lenne...
Félegyháza azért még nem Oroszország, mert ott valóban úgy van...
