ok de mifog szürni ere a 10khz frekire az az csak ere a frekin kelene enek a kapcsolásnak müködnie ez lenne a biztonság célja!
Ha kiirtod az elejét és csak az R2, C4 marad, akkor a FET GATE-jén a pwm kitöltéssel arányos egyenfesz lesz, melynél valószínűleg behúz a reléd, de ha a Mach úgy fagy le hogy a port kimenetén  H szint marad akkor továbbra is húzva marad, tehát nincs védelem.
Ennek az egésznek az a lényege hogy csak akkor húz meg a relé ha a bemenetre "frekvencia jön"
vagyis a MACH jól működik.
Ebben a kapcsolásban a 6N137 nem működik mivel annak a vevő részének kell tápfeszültség.
Ha nem oldódik meg estére lerajzolom a 6N137-el a bemenetet, de most rohannom kell.
Bocs, de ez még csak logikai nulladik lépés lenne, mert ha így működik, akkor azt már tudjuk, az optón keresztül van megfelelő jelszinted. Utána rátérhetünk a "távgyógyítás" második felére. Talán próbáld ki, amit javasoltam.
igy van a 6n137 megoldva de nem müködik!
http://cnctar.hobbycnc.hu/mambablack2009/vegyes/PUMP2.jpg" border=0>
igen ezt én is igy tudom szoval ke ez a frekis védelem nekem csak 10khz kapcsoljon be ez a áramköz ezért kelene mind védelem!:)
értem  és az müködne is hisz a 6n137 lokikával vezérli a fetet de hol maradna a 10khz szürés  ha kihagyon a C1, D1, D2 tagokat aminek ez a kapcsolás lene a lényege maromotor bekapcsolás védelem ?
Figyelj ide picit!:)
Neked volt egy eredeti kapcsolásod.
Erre én kértem egy alapvető módosítást, mert mint kiderült az első kérdéseim után se frekimérőd, se szkópod.
Hagyjuk már egyelőre ezt a nyamvadt x kHz-et....
Azt jó lenne tudni végre, így az eredeti optóval működik vagy nem a valóságban??
35kpazcgr
Persze, hogy nem működik!
Az optó kimenő tranyója nem kap tápfeszt.
Tedd a 10 kohmos ellenállás jelenleg testen levő végét a +5V-os ágra!
egyik optoval sem!
maga az alap kapcsolás jolmüködik!
ezt most valoságba probálgatom a mach3 proba panelen!
probáltam 6n137 6láb és a +5v is beraktam egy 10k de nem müködik igy sem !
Ha úgy nem működik optón kersztül, ahogy elhagyásokkl a javasoltam, akkor arról van szó, a FET-nél kevés a jelszint vagy nulla.
Valamit elkötöttél, vagy nem érintkezik.
Talán még azt próbáld meg, egy laposelemről és 470 Ohm-on keresztül meghajtva az optót voltmérővel kimérhető-e a DC átvitel.
srácok jolene egy müködö rajz!!!
én elveszitetem a fonalat teljesen mi is lene a jo megoldás!
ez az eredeti:
http://cnctar.hobbycnc.hu/mambablack2009/vegyes/pump3.jpg" border=0>
Pár betű néha kimaradt, stb..., elnézést, de talán érhető.
probáltam ugy is de mindenre bekapcsol még ha sima 5v is megy be az opto diodáján akor is igy nem véd a kapcsolás ami a célra lene használva ez az egész !
