Révész Richárd
Küldtem levelet.
http://digita.uw.hu/VillM/muvek_02.pdf" TARGET=_fnew>Végül is nem olyan bonyolult.
s55jgf04a
Üdv. Mindenkinek!
TB6560-as léptető motor vezérlő kimeneti áramát kellene megnövelni 8A-es motorhoz. Ehhez keresek segítséget, vagy kész megoldást.
jv7pu3a5p
3.3V-os környezetben hajtok meg logikai szinttel vezérelhető FETet, egész pontosan IRLZ44-et. De az a fránya FET nem nyit ki rendesen. Ha 5A folyik rajta akkor 2.2V esik a D-S között. Szóval elég siralmas.
Van valakinek valami egyszerű ötlete, hogyan tudnám áthidalni a problémát? Nekem semmi okos nem jut eszembe. Most ezért rakjak rá még egy FET drivert is... Meg ráadásul a tápfesz lehet 20V is, azt meg nem viseli már jól el az IRFZ44 gate-je, tehát mindenképpen csökkenteni is kell...
jv7pu3a5p
Kicsit túloztam a fesz eséssel a D-S-en. Ennyire nem rossz a helyzet (rosszkor mértem).
De attól még jó lenne valami egyszerű ötlet... :)
gsbwxanch
Kulcsár Zolit keresd...mondjuk mostanában nem láttam a fórumon. Remélem nincs gond vele...
Mit építessz belőle?
jv7pu3a5p
Egy kapcsolóüzemű akkutöltő lesz belőle 10A-re, mini kivitelben.
Hirtelen felindulásomból írtam, mert semmi jó ötlet nem jutott eszembe. :)
Azóta már lecseréltem az N csatornás FETet P csatornásra FET driverrel, mindjár indulok is Lomexbe a 9A-es FET driverért.
Haladtam már a motorvezérlővel is egy kicsit, jól megméricskéltem az AC szervó mocit, szép négyszöget gyártanak a hall szenzorai.
jv7pu3a5p
jv7pu3a5p
Illetve MIC4422, mert a Lomexnél csak Micrel van. De ugyanaz.
s55jgf04a
Köszönöm a segítséget, de az E-mail címen nem tudtam elérni.
jv7pu3a5p
Íme meg is van az á.k. Már megint egy újabb gravírozott nyák. Nem tudok leszokni róla, annyira jóóó :)))
Eddig jól muzsikál, 6A-nál olyan 60 fokra hevít egy mini kis hűtőbordát. IRF4905 FET (74Aes).
A végleges dobozában biztos tuti lesz.
Ja és 250Khz megy éppen a PWM és a gaten szép négyszög. NAgyon tuti ez a FET driver.
http://www.gsmvezerles.hu/CNC/akku_tolto2.jpg" border=0>
jv7pu3a5p
Ez nem egy egyszerű dolog.
Csak így elméletben végiggondolva az áram figyelő ellenállást még csak-csak le lehetne csökkenteni olyan értékre, hogy tudjon 8A mérni az IC. De az IC nem fog tudni 8A kivezérelni. Tehát kell egy komplett FET híd a kimenetre. DE azt meg nem tudja meghajtani a kimenet, tehát le kell csökkenteni  a kimeneti feszültséget majd FET driver a FETeknek.
Hát, lehet jobban jársz egy másik vezérlővel.
Meg kell próbálni az allegro léptecs ICjét az külső FETes, A3986 talán a száma.
"Nem tudok leszokni róla, annyira jóóó :)"
Minden amit megszokunk káros az egészségre. :)
Jó kis panelt készítettél megint, gratula !
