Egyébként egy valamire való frekiváltónál be lehet állítani hogy akár 2-4V-os bemenő tartomány átfogja a teljes fordulatszámot, de akkor már "mélyen programozni" kell a frekiváltót :)
A felső ábrád véleményem szerint totál pazarlás egy ilyen egyszerű feladatra.
Ha komolyat akarsz akkor keress olyan frekiváltót amelyiket lehet frekvenciával vezérelni, ekkor kimaradhat a D/A-A/D konverzió.
Nem sok van ilyen de létezik.
Szerintem gyorsabb és egyszerűbb ha meg szerkeszted magadnak, főleg így hogy a pontos méretek a birtokodban vannak.
 Speciel Eagle-t nem használok, de más nyáktervezőknél egy ilyen művelet 1-2 perc maximum.
43pbwjg8s
Igen!
Teljesen igazad van.
Ha van ilyen készen a libben, általában jó lenne tudni melyik is az, de most 5 percet még rááldoztam a keresésre és utána inkább megcsináltam.
köszi akor marad az also rajz ha legtöbb frekiváltohoz jo lesz!:)
e3h0cv4ph
Én is ezt (alsó rajz) építettem meg, és bevált frankón működik, tudom ajánlani!
A felső tul bonyolúlt, és még PIC-et is kell hozzá programozni (ami nem mindenki számára triviális), és programot is írni v. szerezni. Ez már túl sok!
jv7pu3a5p
Hello SVEJK!
Ádám hozzád irányított a MAvilor AC szervó mocival amit mostanában árulgat. Lényeg, hogy beszereztem egyet tőle. A bekötés már megvan, de be kéne lőnöm a hall elemeket is. Szerinted milyen feszültséget kell adni neki???
Halkan jegyzem meg, nekem lövésem sincs a hall cuccokról főleg ami ebben a mociban van.
Ádám azt mondta Te mindent tudsz róla. :))
szia az lesz az egyszerübb verzio!
amugy a fentihez van filmware csak picet nem lehet beszerezni tul régi tipus az miat sajnos!
+5 V kell a HALL elemeknek és az encodernek is.
Jókor kérdezted, két hétig nem leszek...
jv7pu3a5p
Húú köszi. Akkor tényleg jókor :)
43pbwjg8s
Egy kis segítség kellene ujra EAGLE-ben!
Szöveget tettem fel a PCB-re. mivel marva lesz így szeretném olyan méretre állítani, hogy ne legyen nagyon vékony.
azonban 3 font állítási lehetőséget találok csak a properties alatt. VECTOR, PROPORTIONAL, FIXED. Nem tudok más betűtíípust beállítani.
Mindegyiknél tudom a méretet állítani, azonban a vonalvastagságot, csak a vector-nál. ez igy nem igazán szép.
Van arra lehetőségem, hogy más fontot alkalmazzak, vagy arra, hogy a proportional vastagságát állítsam?
SquirrelTech
Az Eagle súgója szerint: "The Ratio parameter has no meaning for texts with fonts other than Vector."
Úgy gondolják, hogy nincs értelme a ratio paraméter alkalmazásának, csak a vector típusnál...
És olybá tűnik a másik két betűtípus is teljesen kötött(fixed = courier, proportional = helvetica). Én legalábbis sem fájlban, sem menüben nem találok erre állítási lehetőséget.
A vector tipust használd, ha mérethelyesen akarod látni a kinyomtatott rajzodon, másképp elcsúszik mászik.
KisKZ-nek akartam írni.
43pbwjg8s
köszi az infót!
Akkor valahogy kibírkózom, hogy  jó legyen.
cső!
gvv34f8zw
Sziasztok!Ötletek kérnék, hogy lehetne megvalósitani hogy az interneten lehetne hőmérséklet, nyomás.... adatokat lekérni és innét vissza szabályozni.Hasonlóra gondoltam mint a Magi-féle Veker eszköz. Vagy ennek ki az utódja?? Üdv. Köszi
