de kifogom probálni ez a kis 8 lábu kisálatot(ACS713) mert érdemes vele foglalkozni jo cuc stannol forsz ugy is kell majd akor megrendelem vele egybe ezt a kis okoságot is a retöl!:) ugy jobban megéri már a posta is!
Hmm...nem ismerem ezt a könyvet.
Elkérhetném tőled? :)
Hopsz, most látom valaki járt erre és bedobta ezt a könyvet a postaládámba :))
Ha megvan,az jó!
Ha nincs,http://www.regikonyvek.hu/writers.php?id=22136" TARGET=_fnew>ITT is megtalálhatod,sok mással együtt.:)
Persze hogy el, úgysem minden nap olvasgatom. Ha E-formában dobta be, akkor engem is érdekelne egy E-példány.
Ez a ACS713-as IC nagyfrekis áramok szkópon való mérésére is alkalmas? Ha igen, hány kHz a határfrekije?
jv7pu3a5p
Háát ha 80Khz alatt van az a nagyfreki, akkor igen. Viszont a nagyobbik testvér, ami 100A-t is tud az már csak 13Khz :(
jv7pu3a5p
Nekem pont ez is a bajom vele, hogy túl érzékeny.
Az IC egyik lábára kell tenni egy kondit amivel be tudod állítani a határfrekit. MAx ugye 80Khz. http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0713/0713.pdf" TARGET=_fnew>Nézd meg az adatlapot van benne frankó grafikon a kondi megválasztásához.
A 80kHz még éppen belefér. Nem kell tökölni a ferritgyűrűs áramváltóval.
http://skory.gylcomp.hu/rezonanstap/rez-tap.html" TARGET=_fnew>Tök jó kapcsoló üzemű tápegység kapcsolást találtam.
Okos és elegáns megoldás, szeretem az ilyeneket.
AZ meg direkt nekem lett kitalálva, hogy különösen alkalmas nagy áramú alkalmazásokhoz, és jobb a hatásfoka mint a hagyományosnak. Kiegészítve egy szinkronüzemű FET-es egyenirányítóval elvi számításaim alapján 99%-os hatásfok elérhető. Persze a trafó hatásfok ebben még nincs benne.
Néhány IC néhány FET és már tényleg csak a kötésekre és a vezeték vastagságra kell figyelni.
Ha valakit komolyan érdekel a nagyfrekis kapcsolós táp, annak figyelmébe ajánlok egy integrált vezérlő családot. Ezzel viszonylag egyszerűen lehet tápegységet építeni. Én 100W -ig építettem belőle (230AC/24V DC), és sorozatban gyártják! A -http://www.powerint.com/en/products/product-archive- honlapon lehet utánanézni. Az alkatrészek többnyire beszerezhetők! Jó építést!!
szia!
nekem van egy jo kapcsom ha érdekel át küldöm egy referencia száriás auto erösutönek az invertere ami tényleg jo több fetel nagyobb power is ki csikarható belöle és nincs bene drága alkatrész!
http://users.atw.hu/jeges2009/_private/kapcsolasok/pioneer%20Gm-x802.pdf" TARGET=_fnew>pioneer_Gmx802v vékfok ebben van az inverter amivel lehet érdemes lene foglalkozni amire neked kell 24v>>>230v !
anyi paramétert tudok irni az inverteter hatásfokárol üresjáratban +/- 35.5v bol 400W szinuszos terheésel a nyakába akasztot erösitövel az inverter +/- 35v eset visza az az 0.5v a veszteségel birt veszteségként leirni!
Persze ez mind 12V 55A akurol történt a táplálása az erösitönek!
Persze hogy érdekel.
Ugye a sültgalambra hiába vár az ember egy ennyire speciális cucc esetén, de szeretek begyűjteni sok ötletet hogy képben legyek.
Most éppen a trafó méretezéssel bíbelődök. Úgy tűnik 50-60kHz elég lesz egy viszonylag kicsi ferrithez, és ami a legjobb, hogy 30 menetnél több nem kell, ennyit meg toroidra is meg lehet tekerni, ami a hatásfok miatt nem mindegy.
Mondjuk a 8mm átmérőjű vezeték esetén ez is izgalmas lesz :)
lentebb linkelt inverteernek ez a lelke a feritgyürü ami csinálja a teljesitményt!
Haver a lenti inverterel jo kiss idöt eltöltöt amire megtalálta a megfelelö feritgyürüt tipust a jo hatásfokhozz és a megfelelö fekvenciát hozzá az az el lesz a legnagyobb kihivás eben az egészben az már tuti!
