43pbwjg8s
Várnám mások véleményét is! CSak hogy biztos legyen.
Előre is köszönöm!
Egyik irányba nem mindegy, ha 5000V-van rákötve, a két vége közt áthúzhat, oda pl. hosszabb kell, de kisebb fesznél nem.
Az U=I*R szerinted jó ?
43pbwjg8s
Ezek a megszakítók teljítmény elvűek?
VAgyis inkább: Hőre működnek?
MErt akkor egyértelműen nem mindegy.
me3ua0a6
A sima üvegházas biztosítéknál hiába 230-as a bizti, az áram hatására elolvad. A 230 (250) talán az átütés miatt szerepel rajta.
1A-es 230-as biztosíték kiolvad 1V 1A hatására is.
Valószínűsítem a kismegszakító is így működik.
Rajta nem eshet feszültség, hiszen akkor feszültségosztóként működne, (illetve egy rövidrezárt áramkörben feszültség nem nagyon esik).
Magyarán az áram számít[#eljen]
43pbwjg8s
Elektron!
Nem hülye vagyok csak tudatlan és azért nem annyira!
43pbwjg8s
köszönöm!
A téma lezárva! :)
Csak arra próbáltam rámutatni, hogy azért egész egyszerű dolgoknál hihetnél kicsit jobban a saját logikádban is, meg az enyémben, ha valami nagy marhaságot írok úgyis beszól valaki. [#circling][#circling]
Nem ismerem az olvado biztositékok lelki világát , de ahoz hogy valami elégjen ahoz teljesitményre van szükség az pedig U*I= P
szerintem számit a feszültség és az áram eggyütt .
me3ua0a6
Van egy 10A-es kismegszakítód. Ha tegyük fel 15A-ert eszik a klíma, akkor a kismegszakító leold. Hova esik a feszültség? A kismegszakítóra, aminek nincs fogyasztása, vagy a klímára, ami zabálja az áramot, a teljesítménye által?
A falban levő vezeték is  melegszik, ha áram folyik át rajta. És körülötte mágneses mező alakul ki. Az meg csak a rajta átfolyó áramtól függ.
Én 250-es olvadóbiztiket használok a 12V-os napelemes rendszeremhez, eddig egyik sem hagyott cserben.
me3ua0a6
Mondjuk az olvadó biztosíték kicsit másabb, mint a kismegszakító. Arra nem is gondoltam, hogy egyen vagy váltóra van tervezve, elvileg mindkettő névleges feszültségnek rajta kellene lennie a biztosítón. Legjobb lenne egy sima teszt, pudling próbája az evés alapon!
43pbwjg8s
"..Én 250-es olvadóbiztiket használok a 12V-os napelemes rendszeremhez, eddig egyik sem hagyott cserben. ..."
Nekem ennyi elég! :)
Próbálták már nekem ezt sokféle képpen megmagyarázni, (a kismegszakítók lelkivilágát) de mndenki mást mondott.
Sajnos a HOW IT"s MADE sorozatomban nem találom ezt, hogy hogyan készül és működik, pedig volt ilyen rész... :(
jv7pu3a5p
Csalóka amúgy.
A "teljesítmény " fogja kinyomni a biztit, de az a teljesítmény amit a biztosíték ellenállása generál. Ha mondjuk 1 Ohm a bizti ellenállása és 10A folyatsz rajta akkor 10V esik, de az hogy most 230V rendszerben van-e az mindegy mert akkor is 10V fog esni rajta. Egyedül azért használnak 12Vos körökben nagyobb biztiket, mert ott fontos a kis ellenállás, más a kilakításuk.
Igy van az olvado másként müködik mint a kismegszakito .
Kicsit szélsöséges a példa de ha egy 20mm hosszu 0.2mm Cuz huzalt 1V 1A terhelek akkor az langyos ( vagy még az sem ) és ha ugyan ezt az ampert csak 230V-al csinálom akkor ott lessz egy jo kis villanás  .Vannak már régen kisfeszültségö ( nyákba ültethetö ) bitositékok .
Használhato a 230V-os olvado is csak az áramot másként kell választani .
Öszintén szolva nem is használtam még csak a primer oldalon biztositékot ( ott meg egyértelmü ) .
[#confused]
