me3ua0a6
Két kép:
http://kapcsrajz.fw.hu/sch.JPG" TARGET=_fnew>Kapcsolás, ami lemaradt: felül volt a tápszűrés, 5V előállítása. Jobbra sima csatlakozó a motorhoz. Jah, kicsit keszekusza, mivel először megterveztem az IC-vel, aztán találtam modulosan Magi bácsitól[#puszis], ami pöppet gyorsabban eljutott hozzám, mint egy külföldi rendelés. Így csak simán tüskesorral helyettesítettem az IC-t.
http://kapcsrajz.fw.hu/brd.JPG" TARGET=_fnew>Nyák terv, két vezetéket utólag húztam be, emiatt most kicsit ronda, de cserébe a túloldalon van a sense vezeték (piros). A jobboldali fet mellett a teleföldet már megszakítottam, így az IC földje a tápcsatlakozónál már elválik a nagyáramú földtől. Holnap letesztelem jobb step szűréssel, illetve schmitt triggerrel is. De a felfutási idő most kb 200ns. Bár néhány zavar látszik előző képen, de pont a hibajelenség után látszik a kis tüske mind a step, mind a fet-vezérlő jelen, nem pedig előtte, így az nem zavart be[#szomoru1]
Első hiba:
Kondi nem kell a FET-re a kimenetre és az áram érzékelő ellenállásra sem. Tökéletes zavart tud okozni ebben a kapcsolásban.
A tranziensek kioltására ott van a dióda a FET-en. Ez annyira hatékony hogy csak 0,6V tranziens keletkezhet, ami már nem okoz gondot.
Elég sok ilyet építettem már és soha nem voltak ilyen gondjaim.
Azt nem tudom hiba e, de szerintem két sens ellenállás kell, egy egy áganként, különben csak akkor érzi az áramot amikor éppen be van kapcsolva. Persze lehet hogy az IC olyan hogy erre nincs szükség.
Harmadik, ami persze lehet hogy megint nem hiba, de egy hídban alúl felül azonos FET hogyan lehet? P és N típus kell, vagy a tápveszültségnél magasabb vezéről jel potenciál kell a híd felső részének vezérlésére.
optocsatolóval, de én lusta vagyok megpróbálnám úgy hogy felhúznám a printerport bemenetét és földelném a kapcsolóval, ez ugyan inverz vezérlést csinál de kevésbé zavarérzékeny.
A harmadik hiba nem hiba, ez az IC ilyen, azonos FET-ket hajt ő maga állítja elő a tápfesztől nagyobb feszt.
 Van abban 2 Sense ellenállás.
  Meg mondott egy olyat is, hogy a hiba akkor jön elő, mikor terhelést (motort) ráköti, a mutatott ábrát, a FETek gate-jén mérte, tehát rosszul lép, mintha több step jelet kapna, olyat csinál, nekem ez jön le, vagy valami zavartól, nem tiszta vezérlőjeltől, vagy ilyesmik.
ja, bocs, a második két észrevétel ezen az IC-n nem érvényes, de a kondik nem kellenek, ez az IC adatlapjából is kiderül.
Furcs kis IC .
Egyszer megprobáltam én is a kondit a fetre(?)
totál káosz , nagyom hasomlitott a Te hibajelenségedre a müködése ( de csak kis fordulaton volt észleletö ) .
Nálad minden fordulaton ugyan az a jelenség ?
me3ua0a6
Adatlap 14. oldalon kimondottan írja, hogy nem fog megártani... segít zavarmentesíteni...
me3ua0a6
Mikrolépésnél nem észrevehető, de ott gondolom a lépés mérete miatt. Egyébként fordulatszámfüggetlen a hiba.
Írja, de nem a sens ellenálláshoz.
Ha a visszacsatolásba kondit teszel az tud érdekes dolgokat művelni.
Aztán meg alapvetően nincs ott zavar a FET-nél sem amit nagyon hidegíteni kéne. Én néztem szkóppal, csak a szabadon futó diódák nyitó feszültégéval van egy kis ugrás, az áramban pedig még annyi tranziens sincs.
Próbáld ki kondi nélkül, nem kell hozzá átalakítanod semmit.
Ved le a kondit .
 www.2a.pl/~mark/cnc/a3986
Probáld ,itt nincs semmi féle kondi és van nyákterv stb .
Nekik is voltak vele bajaik.
Igen , de van ott egy csomo verzio abbol gondolom hogy megoldodott a gond .Pedig azon még kodi sincs.
Most gondolkoztam hogy vegyek-e ilyen IC-t , ugy látom még várnom kell vele .Meglátjuk mi lessz itt .
Ők is már 2006 óta kisérleteznek vele. Nekem is vannak vele terveim, ilyen olyan projecthez kellene, most próbálok megépíteni egyet, lehet hirtelen kipróbálom ezt a verziót ami fent van a neten, de már csináltam egy saját rajzot, csak még az elrendezése hátra van. Holnap ki is nyomtatok egy fóliát megnézem mi jön ki belőle.
Alkatrészt is találok itt a polcon, ami kell, FET-ek is vannak, valami szedett vedett fajták, de próbára tök mindegy, nem azon múlik. Meg opto se érdekel egyelőre, elég egy ellenállásos Zeneres védelem, hogy nagyobb fesz vissza ne köszönjön a PC-re azért.
Hajrá , engem is érdekel csak nekem nincs hozzá semmim ( kivéve a fetteket ) , eddig 297-298-al dolgoztam nem is olyan rossz csak a mikrolépés a gond vele(nem tudja ) .Van H1-em van H2-öm és van Ti.....féle Kinaim is egy csomo . Mindegyik nagyon jo csak másra .Kéne már valami kis mototrokhoz is jo ( 0.5-1Nm ) és mikrot is tud és olcso .
