Nem tom, nekem Vishay és International Rectifier PDF-em van az mindkettő +-10V-ban határolja az absolute maximumot.
Gyakorlatilag mindegy, úgysem lehet ezeket teljesen kihasználni..Csak kötözködök meg nekem az van itthon több :)
Révész Richárd
Köszönöm mindenkinek a segítséget.Azt hiszem a felkínáltak közül azt teszem bele ami lessz a boltban.
Komplementer kimenete van 200 mA-t tud.
100ns körüli fel lefutással..
Meg az alkatrészértékekből ítélve csak 1-2 kHz-en megy.
"100ns ", akkor FET-ek meghajtására is jó lenne direkt ilyen IC-t használni, ez elég olcsó is. Ilyesmi időket szoktak beállítani, kb. Az 1-2 kHz-et látom, de mivel módosítani akarja éppen, nem tudtam, hogy ha már feszt is emel, meg Ampert is, akkor frekit miért is ne.
Szerintem az N-betűnek is van jelentősége,
igaz én is csak hevenyészve IRL540-et és nem
IRL540N-et írtam. Nos szerintem így köztünk is
megtörtént a kis "csipkelődés", nem is kell ide
Varsányi!:)) Bár szegénynek izzhat a feje, mióta
AC-zik is, mert mintha a +-50000 nagyobb lenne
mint a +-128!:)
Az N betűben http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl540n.pdf" TARGET=_fnew>igazad lett, ezt se tudtam eddig.
De hát nem N-est írtál :))
Te szoktad mondani, hogy csak pontosan...
Nem csipkelődés volt ez, hanem helyesbítés .
43pbwjg8s
A motorrol röviden, amire iőm votl eddig.
4 vezeték (fekete, fehér, piros, kék.
A feketéhez vizsonítva bármelyik másik vezetéken vizsgálva jelet ad a motor ha kézzel tekerem. Érdekes (lehet hogy ez csupán szubjektív) de az egyik rányban erőteljesebben mint a másikban.
43pbwjg8s
Br sejtem a választ, de azért megkérdezem:
max 230V van ugyebár nálam, egy fázis.. :(
Meg tudom ezt valahgy nézni? Mármint hogy üzemel-e?
Vagy eleve keressek valakit akinek van elég deleje?
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elado_cserelheto/power20_tap/SITOP_1.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elado_cserelheto/power20_tap/SITOP_2.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elado_cserelheto/power20_tap/SITOP_3.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elado_cserelheto/power20_tap/SITOP_4.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elado_cserelheto/power20_tap/SITOP_5.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elado_cserelheto/power20_tap/SITOP_6.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elado_cserelheto/power20_tap/SITOP_7.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elado_cserelheto/power20_tap/SITOP_8.JPG" border=0>
Igen, de csak óvatosan kellő elővigyázatossággal..
Kell hozzá egy olyan trafó amelyiknek a primerje 220/380-as...
További tanácsot nem adok mert megint megvádol valaki :(
Révész Richárd
Ne ted tönkre ezt a tápot mert igen húzós az ára.Inkább próbáld ki olyan helyen ahol van 3 fázis.[#vigyor2]
43pbwjg8s
Azt hiszem keresek hozzáértőt inkább.
Utána meglássuk mi lesz vele.
me3ua0a6
Teszteltem az új A3986-os IC-n alapuló léptetőmotor vezérlőmet. Működik, egyetlen problémám a következő, ezt a kérdést fel is adom a tapasztaltabbak számára:
-adott két vezérlő: A3986-os IC-vel és a Cenece nevezetű vezérlő (motoronként egy Pic, PWM-et is tud.)
(Mindkettővel megpróbálkoztam)
-Egyetlen közös dolog volt a kettő vezérlőben: a Fetek! (IRLZ24N)
Hibajelenség: mindkettő vezérlőnél a motor el kezdett ugrálni. Forog körbe rendesen, ahogy kell, de mintha kihagyna egy-egy lépést néha. ez kb 30-50 step-jelenként fordul elő. Nem "szorul meg" a motor, forog tovább, csak hangra, és lendületre lehet érezni ezt.
Csatoltam 3 képet: Ez az új A3986-os vezérlőn mértem. Ez bipolárisan hajtja a motorokat. Így minden második step jelre kell váltania a Fet Gate-vezérlésének. Kék: step jel, Piros: Fet Gate feszültség.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/f5/f5eb26cd606ebdd3ba87f7c62e911154.png" TARGET=_fnew>image2: ilyennek kéne lennie mindenhol a jelnek.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/64/6486e98e2bf665524a49e8031906aa07.png" TARGET=_fnew>image1: ez tipikusan egy hiba, hiszen nem két steppenként váltott a fet.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/3c/3c70d75da82d2a88c175b2173cf0fa7b.png" TARGET=_fnew>image3: a kép közepén jól látható hogy hol a hiba. Nah ezalapján látszik, hogy olyan, mintha a vezérlő IC hibázna. De mind2 vezérlő ugyanazt a hibát produkálja. Lehet hogy a FET visszakavar az IC-nek, és a PIC-nek is? És emiatt hibáznak? (PIC unipolárisan vezérelte a motort.)
Motort levéve a kapcsolásról, megszünt a hiba.
Ebből a fetből van itthon kb 50db-om. Most cserélhetem ki a feteket másik tipusra?
Tudna valaki segíteni?
-Generátorral hajtottam, nem PC-ről!
-Ha nem kötök rá motort, akkor nincs hibázás a fet vezérlésében.
me3ua0a6
Plusz infók:
Motor: 6V 0.85A
Táp: 12V
Step jel:
1 lépésben: 1100Hz max, de 1Hz-en is "ugrál"
1/2 lépésben: 2200Hz
1/4 lépésben: 4600Hz
1/16 lépésben: akár 21kHz-el is megy!
Mindez 12V-ról [#smile]
Egyújabbgépépítő
Igen jól látod!
Sajnos az A3986-os hibáját találtad meg.
Tudtommal nem lehet megoldani a problémát.
Az ALLEGRO válasza:
“The issue is once the current control is evoked, it is dominated by the fixed off-time where the high side driver is turned off for the fixed off time. After the fixed off time is done the high side driver is turned back on. Once on, to prevent false triggering from the reverse recovery of the lower MOSFET, we insert a blank time which is a function of the oscillator frequency and also the fixed off-time. If due to the current level chosen, the motor supply voltage, the speed of the motor (BEMF), and the motor time constant (L/R), the increase of the current (di/dt), reaches the intended current level trip point before the blank time has expired, the device will not turn off for another fixed off time period,. The current level will continue to rise until the blank time is over and then go into a fixed off time period but above the current level that is desired. You finally reach a current where the on-time is equal to or greater than the blank time and you can regulate the current.”
