Én egy régi gravograph vx-et szeretnék új pc-ről vezérelni.
http://www.e-engraving.com/machines/gravograph/Gravograph_VX.htm" TARGET=_fnew>a gép
A gép hibátlanul működik a régi Pc-ről(kb 22éves:)). Az újról Mach 2-vel probálkozok. Szedtem le LPT monitort is és meg is mértem ugyhogy jel van csak az összekötésnél vannak problémáim. A tengelyek léptetése a x10,y11,z12-es Pin-en vannak.(eddig csak ezeknek a Pin-eknek tudom a helyét)amik ugye a pc-n bemenetként szerepelnek.Kezdő vagyok ebben a témában és szeretném megtudni milyen lehetőségek vannak a működtetésre.Átkötés esetleg vmi átalakító?Ha valaki tudná a Pin-ek kiosztását azt is megköszönném.
Üdv,
Csabi
SquirrelTech
Nem mondanám teljes biztossággal, de én úgy vettem ki a leírások alapján, hogy ezek a Gravograph gépek HPGL formátumot dolgoznak fel...
Révész Richárd
Urak!Szeretnék kérni egy kis segítséget.Itt ez a kapcsolás,csak az a baj,hogy ez a FET csak 4.5A-t tud de ez kevés.Kicserélhetem ezt IRF530-ra?Vagy más alkatrészt is kell cserélni?http://cnctar.hobbycnc.hu/Ricsi/motorwith555.JPG" border=0>
Révész Richárd
Az 555 IC maximum 16-18V tápfeszt bír el,
így nem adhatsz 24V-ot ebben a kapcsolásban.
Fet-nek egy IRL540-et tegyél be, az ide bőven
jó lesz.
[#ejnye1] Az IRL sorozat logic level FET.
A max. Ugs +-10V !!
Ez így még jobban behatárolja a tápfeszt..
Révész Richárd
Köszönöm a segítséget.
Akkor még egy kérdés.Ha az 555-öt mondjuk egy 7815-ön keresztül táplálom akkor már mehet 24V-ról.Vagy nem?
Nekem IRFZ44 az egyik kedvencem :)
Révész Richárd
Na most már elvesztettem a fonalat.
Akkor melyiket is tegyem bele?
Ilyenek ezek a fórumok, meg kell találni a magot az ocsu közt :)))
Az IRFZ44 55 V/ 49 A/ 17,5 mOhm..
IRF540 (mert gondolom azt akarta Tibor45 írni)
100 V/  33 A/ 44 mOhm.
a 7815 mindenféleképpen kell az 555 és az Ugs miatt (a fentiek is csak +-20V-ot viselnek el max. a Gate-Source közt.
Éredekes! Az IRL540N-re az én katalógusom
szerint +-16V!!
Ha nagy frekivel kapcsolja, nem fognak izzadni ezek a FET-ek, vagy az 555-nek nagyáramú és gyors kimenete van ?
Révész Richárd
Az adatlapját azt megnéztem csak sajnos nem tudtam dönteni ezért kérdeztem.
Nemrégen hasznosítani akartam volna egy printer léptető meghajtóját, de már bánom, hogy szétszedte, mert inkább így kellett volna.
  A meghajtó IC-k megfelelő lábaira a Step Dir- jelet rácsatolni és már megy is a mini CNC vezérlés. Ki is néztem az adatlapból, úgyhogy megoldható talán. De inkább nézek másik nyomtatót ehhez, jobban járok, emezt meg kiforrasztom és nyákot csinálok neki, már van vagy 3 félém, lassan az összes japán nyomtatóhoz lesz , lehet van még valakinek ilyenje ?
