Ott az applikációban 3 vezetékes mérés van..
kiegészítheted 4 vezetékesre de természetesen az áramgenerátort is át kell kapcsolgatnod.
Modjuk egy olyat lehetne, hogy az ottani A3 fokozatot mindhez meghagyni, az áramgenerátor részt lehet kapcsolgatni, meg az A3 és az utána következő fokozatot, akkor nem zavar bele a mérésbe, és talán így kevesebb alkatrész kellene bele.
SquirrelTech
A firmware-ben a multiplexer okozta hibát és általában a szenzorok linearitáshibáját is lehet kompenzálni... De egy etalon ekkor is kellhet mindenképp a kalibráláshoz.
Még mindig nem tudjuk a komplett feladatot..a Pt-k már telepítve vannak?
lehet a vezetékezést módosítani?
stb, stb..
Alkatrész és szoft. tekintetében legegyszerűbb a 4 vezetékes módszer és akkor nem kell az A3 sem.
Ha jól látom egyértelmű, az áramgenerátor által beállított áram a legfelső és legalsó bevezetésen folyik, a 2 középsőn pedig a műveleti erősítő megméri a szenzoron keletkező feszültséget, és e két vezetéknek nem számít az ellenállása , világos, akkor így célszerű, ha nem tévedek,itt egy rajz, amit találtam:
http://belaworld.extra.hu/for_sale/pt100_theory/rtd_4wire.jpg" border=0>
Pontosan ez a 4 vezetékes mérés elve...
Kis értékű ellenállások is csak így mérhetők pontosan..
Annyit hozzátenék hogy az "alsó és a felső" vezeték ellenállása sem számit hiszen áramgenerátoros a táplálás, a Pt-n mindig azonos áram fog folyni.
Igen én is úgy gondoltam, csak nem írtam oda.
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni, van nekem egy egyenáramú, szabályozható fordulatszámú állványos fúrógépem. Tönkrement benne az elektronika. A motor egy 180V 10A-es villanymotor. Mivel tudnám kiváltani a benne lévő elektronikát?
Van itt a fórumon jó pár ember aki szívesen megjavítja Neked az eredetit, esetleg kicsit meg is tuningolja, hogy tartósabb legyen.
Dejó lenne! Van benne 4 db tirisztor meg sok dióda, ellenállás. Ami aggodalomra adhat okot, hogy van egy kis különálló panel, ami ki van öntve műanyaggal és sok lába van. Tudna valaki segíteni a javításában?
jv7pu3a5p
Skacok, használta már valaki az IR2104 Half Bridge driver IC-t? MOst tervezek vele egy bipoláris mocivezérlőt és érdekelne, hogy van-e tapasztalat vele.
Zoli
43pbwjg8s
Ha valakinek van kedve ilyesmit építgetni:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/wellerEC/Weller%20EC-2002.pdf" TARGET=_fnew>WELLER EC
Te nekiállnál??
Ha ezelőtt húsz évvel küldted volna...:))
Mert neked lenne kedved ? Végül is csak berajzolod, meghúzgálod, aztán vagy 100 ezer mire működni is fog az első verziód.
