Az idő a triger ponthoz viszonyított.
Az idő és a feszültség triger pontok kijelezve:
http://www.hobbycnc.hunbay.com/UT2025B/Triger1.jpg" border=0>
Ha elállítod a a vízszintes és/vagy a függőleges kijelzést, akkor a SET TO ZERO gomb vissza rántja!
Gondolom észre vettétek, hogy műszer képes Auto Calibration-ra is! Ezt érdemes aklimatizálódás után elvégeztetni (sőt időnkét is), és ilyenkor nem szabad a bemeneteire jelet adni (jobb a vezetéket lecsatlakoztatni is)!
A góré most vett egy hasonló kaliberűt....Voltcraft...Conrád mánia..érthetetlen
...annyi a különbség,h funkciógombbal választod a méréshatárokat ill. auto méréshatár váltás.Infrás!!!RS232 kimenet....
jesszusom... tiszta égő...
...most fedeztem fel, hogy két vonal van... és lehet választani a "select" gombbal... és a két vonal is más és más... (egyik folyamatos a másik szaggatott stb..)
Most már minden érthető! KÖSZÖNETTEL!
Péter! Mi lehet a Storage menü alatt a Disk DSO és a Lenght Normal menük? Nem csinálnak (látszatre) semmit (nem is változik semmi kiírás)...
Mindig az a vonal folyamatos, ami ki van jelölve a mozgathatóságra.
Az USB memoriára tud menteni valami más file-t? Vagy belső memóriába valamit... nem tudom...
A PC szoftvert már próbáltad? Nekem nem jött össze... (persze nem egy nagy szám...)
Ilyen kis "apróságokat" vettem most a szkóphoz...
Akarok mérni/látni frekiváltó kimenetén... (100x-250Mhz-1,2Kv - 2db set)
http://i15.ebayimg.com/02/i/000/9a/79/4a95_1.JPG" border=0>
Nagykép: http://www.analogtechnologies.com/ebay/Kits/photo/photo/Texas_probes/250M_12kv_small_1.jpg
Ez meg ügyes dolognak néz ki... jelgenerátorhoz is...
http://i4.ebayimg.com/01/i/000/a0/1f/b97b_1.JPG" border=0>
Valaki írhatna egy két sort a True RMS mérésről... van a motor és cnc téméban jelentősége? Kell specko műszer vagy szkóppal is megoldható?
Nem teszteltem a szoftvert, megmondom őszintén nincs jelentősége nálam (a szkóp mindent tud és így használhatóbb is)! A pendrive-ra menthetőség szuper és kielégíti az igényeimet!
Ha még egy kicsit várok már nem is kell gépkönyv:) És ez magyar nyelvű!
Én még nem is tudtam vele foglalkozni.
Erről az usb-re mentést melyik menűből kell indítani?
Természetesen berakod a PenDrive-ot és megvárod mig érzékeli (kiírja egy kis időre)majd Storage gombbal kezded és utána:
F1 (Bitmap-ra váltasz)
Ezt kell látnod.
és Save (a Dest 1-en látod az aktuális file számot és ezt a tekerővel tudod léptetni, így több file-t is tárolhatsz).
Tudhatna nagyobb felbonást is... csak 320x240 pixel tud... persze a szkópnak ez a képernyő  felbontása... ha ott jó akkor... :)
