Az egyik irányban tökéletes lett a berendezéshez, a másik irányban még kevés zavar átjutott.
wm94bppdn
Sztem mindegy, hogy AC, vagy DC, vagy mennyi a fesz, csak az áram számít, hisz az telíti a vasat. Meggondolva: lehet, hogy DC-n kicsit nagyobb áramot lehet megengedni, mert AC-n a csúcsértékre kell méretezni.
wm94bppdn
Na most te mondd meg, hog körte-e, vagy alma!
Melyik irányba volt jobb?
Körte=Cx-L-Cy
Alma=Cy-L-Cx
wm94bppdn
De ha azt mondod, hogy már nem emlékszel, akkor renonsz!
b4nm7gjvr
Alma=Cy-L-Cx ez volt neki jobb! :)
No úgy látom, ezt mostz jól megfordítottad a #17982-höz képest.[#boxer]
Itt van előttem, csak szeretnék rá logikus magyarázatot és nem szeretném bafolyásolni az eszmefuttatókat. :)
b4nm7gjvr
Ha problémás a cucc és sok a zavar, vagy régi a vezetékezés a falban, akkor gyúrd össze az almát a körtével, vagy is használjál 2 körös zavarszűrő egységet, az nem enged zavart sem a készülékre sem a hálózatra.
mex
Fränczy, ez elméleti ajánlás, vagy tapasztalat részedről? Nem biztos, hogy növekszik a zavarvédettség az egymásután kapcsolt-szembefordított szűrőktől..Gondold végig, az Y kondik, és a többi alkatrész is hatással lesz egymásra, (Y kondik párhuzamos eredője, és a többi), szóval szerintem inkább próbálgatással kell megtudni a tutit.
http://people.vts.su.ac.rs/~bnandor/ENELE/JEGYZET/ENELE-M9.pdf" TARGET=_fnew>Remélem megvilágosodsz. Benne van a válasz a még fel sem tett kérdéseidre is.
http://www.radiotechnika.hu/images/462o10.pdf" TARGET=_fnew>Hogy mitől X és mitől Y a kondenzátor. Mert ez sem mindenkinek világos. [#wave]
Titkon bíztam benned, hogy Te megtalálod! :)
Bizony, bizony...[#eljen]
No valamelyest megnyugodtam, hogy eddig jó használtam őket, mert Szalai linkjében is ez olvasható:
"Az Y kondenzátorok elhelyezhetõk a szûrõ bemeneti oldala helyett a kimeneti
oldalon. Ilyen bekötést akkor szoktunk alkalmazni, ha a szûrõ elsõdleges feladata a
készülék védelme a hálózatból érkezõ zavarok ellen"
Szóval eddig én ezt az elvet alkalmaztam, már amikor épp nem keveredtem bele. :)
Csakhogy a tegnap esti tapasztalatom azt mutatta, hogy az adott esetben hatásosabb volt a szűrés ebben a sorrendben:
zavarforrás----Y kondik--induktivitások--X2-es kondi----védendő eszköz
Ezért is bizonytalanodtam el és tettem fel a kérdést tegnap.
A konkrét eset egyébként a következő volt:
PLC, galvanikusan leválasztott 0-10 V-os analóg kimenetéről vezérel egy hegesztő invertert.
Az eredeti Lincoln inverter cserélve lett egy Miller-re, de ez utóbbi megszórta úgy a PLC kimenetét hogy teljesen fals értékek jöttek ki belőle ha ívet fogott.
Földeltem, árnyékoltam, kábelokat rendezgettem, árnyékolást bontottam, testeket máshova raktam, ferrigyűrűkból már nyakláncot csináltam, javarészt semmilyen eredménnyel.
Végül egy ilyen hálózati zavarszűrőt kötöttem a 0-10V-os jel útjába.
Elsőre az én logikám szerint, mire a válasz 1-2 tizedvoltos változás a kimeneten. Lányos zavaromban
megfordítottam a zavarszűrőt és lám, béke és nyugalom lett úrrá a vezérlőkörben.
És még az is lehet, hogy nem onnan jön a baj, ahonnan feltételezné az ember.
A zavarjel képes a térben ugrásra is, hiszen vezeték nélkül is terjedhet.
Aztán a sugárzott zavarból egyszer csak vezetett zavar lesz, hiszen a nagy impedanciás bemenetekre kötött vezeték antennaként is működik.
Lehet, hogy a nagy impedanciás bemenettel párhuzamosan kötött mezei ellenállás is jó hatású.
Vagy egy szupresszor. [#nemtudom]
