3wm3x3zz
enyém  a  szóban  forgó  gép . szerintem  a  leg jobb   amit lehet  kapni .  Elinditom   és csak  ha  leált  akkor nézek visza  rá ,  és  jo  tempoban  dogozik . Amit  még  lehetne  hogy  a  vezérlö  és a pc  egy  külön árnyékolt   állomáson  lenne  .
lacata
Jó reggelt Mindenkinek !
Délután meg fogom cserélni a tengelyeket a programban. Így ki fog derülni, hogy beállítás, vagy a panelom a hibás.
Majd ha lesz rá zsebpénzem, akkor beruházok egy komolyabbra.
Nekem csak hobbira kell a gép.
A gyereknek szoktam készíteni fából játékokat.
Kisebb nagyobb sikerrel.
Köszönöm a sok tanácsot, és hogy foglalkoztatok az ügyemmel.
Jó munkát mindenkinek.
Teljes körű cnc megmunkálás,
3D nyomtatás,
Plazmavágás, cső és zártszelvények
áthatás vágása
LittleSV
Én lehet az LPT porton cserélném meg a két tengelyt, akkor az is kiderülne ha a port sántít.
10W körüli LED lánc hajtásra való boost IC-t és kapocsolást ami olcsó, de azért aránylag jó hatásfokú, nagyobb frekis, olyat tudtok ajánlani, mik most a menők ? Kéne egy olyan áramkört építenem.
s2k5ycubj
Tessék,http://www.electronicspecifier.com/pages/publications?utm_source=iContact&utm_medium=email&utm_campaign=Electronic%20Specifier&utm_content=ES+Newsletter+160415" TARGET=_fnew>itt elég széles a választék,bár itthon az alkatrészek nagy részéről még csak nem is hallottak...
istvan58
En kibontottam az enyémeket.
8 darab Irf540 Fet, 4 darab ir2103 meghajto.
Viszont az egeszet egy 32bites programozott microkontroler hajtja. Ennek nem jegyeztem meg a tipusat.
istvan58
De ugyis a progi a lenyeg benne....az meg valószínű le van védve.
Keresni azt lehet, de oylasmire gondoltam, mint az 555 IC, vagy hasonlók, ilyesmiben, ami ennyire bevált és általános.
Úgy általában nem szokott gondot okozni az alkatrész helyettesítés, de ez a http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.svntc.com%2FTPDF%2F2337.pdf&ei=FBQwVYu6N6WmygPgmYBQ&usg=AFQjCNHZqQRLOxGlR0HP-yFj35Ony5IBjA&sig2=PwiKZZ1sAOu7N2HSXhN1Jg&bvm=bv.91071109,d.bGQ&cad=rja" TARGET=_fnew>2SC3346 úgy néz ki kifog rajtam.
Egy táp inverter végfokában van, kell a kis saturációs feszültség és a gyorsaság.
Ráadásul kell a komplementer párja is.
Segítsetek helyettesíteni!
FET, egyéb modernizálás nem játszik.
s2k5ycubj
Uc3843,sg3524,tl494,tl497
Azt azért kéne tudni,hogy milyen feszültség és áram adatok,tervek vannak. Létezik 230V-ra is ic,még trafó sem kell 15-20 ledhez. KA5m0380rtu és társai. Mi a terv?
tiggersoft
s2k5ycubj
Elvileg az MJE13009,de nézd meg te is,szerintem aranyat ér ez a táblázat!
http://hobbyelettronica.altervista.org/datasheets/diodi_trans/bjt.pdf" TARGET=_fnew>bipolar transistor
Azt elfelejtettem írni, hogy venni is szeretnék belőle. :)
Tehát olyan kellene ami kapható, nem baj ha kishazánkban.
Egyébként jól működnek ezek a Cross referenciák?
Holnap kiértékelem a találatokat.
Hááát... elég messze van az eredetitől.
istvan58
ebayen van 2SC3346
