Pendriveról nem lehet hajtani ?
rbbhbyvfs
Micsodát? Ami tud USB-ről bootolni, az biztos, hogy nem 286-os. A kettő szinte 100% kizárja egymást.
Devecz Miklós
Talán még a kis méretű floppyt sem ismeri fel.
Köszi. Netán van 8748 procid is? Mert akkor egy postafordultával rövidebb lenne az ügylet. A többit mail-jük
Vagy hálózatról pl LAN ?
Révész Richárd
Holnap utána kérdezek,lehet lesz egy működő winyó.
De még az alaplap sem kizárt.
Köszönöm a figyelmeztetést! Hát erre nem tudom mikor jöttem volna rá... hiába mozgattam eddig korábban, jól el vannak dugva azok az apró kis potik. :) Így már végre be tudom állítani a szükséges hőfokot. Mondjuk a kijelző melletti Xp feliratú poti jelentésére még mindig nem jöttem rá. Olyan mintha a korában beállított hőmérséklet elérésekor a a relé lekapcsolási érzékenységét szabályozná. Ki tudja...
Másik dolog: szerintetek http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=121405" TARGET=_fnew>ezek, vagy ehhez hasonló NiCr-Ni hőelemek bírnák a folyamatos kemencén belüli használatot?
A kerámia burkolatú hőelemekben jobban bíznék.
Nyilván attól is függ, hogy mit bír a kemence többi alkatrésze és mekkora hőmérsékleten van használva.
Vagyis, hogy milyen kerámiát égetnek benne, mekkora hőmérsékleten.
Nézzél szét náluk. Segítőkészek.
http://www.dialcomp.hu/uploads//ipari_elektronika/homerseklet_szenzor/szenzor-var.pdf" TARGET=_fnew>hőszenzorok
A tulaj szerint leggyakrabban 960 fokon lesz használva, esetleg a mázazáshoz kell felfűteni 1020-ig. Ha jól tudom lassan, 5-6 óra alatt lesz felfűtve a beállított hőmérsékletig, ott lekapcsol, majd szépen lassan magától hűl vissza.
Őket már megtaláltam, köszönöm! Hasonlót rendeltem próbaként, mint náluk is kapható. :)
Néztem ezeket a J típusú kerámia burkolatú platina hőelemeket, de mind csak 500-540 fokig bírja. :(
A kemence egy belül talált felirat szerint eredetileg is egy 1200 fokig fűthető, K típusú, NiCr-Ni hőérzékelővel üzemelhetett. Drága nem volt... kipróbálom, de ha esetleg nem bírja sem dől össze a világ. :)
Nem tudom,ezek az http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/MMG_h%f5elemes%20l%e1ng%f5r/" TARGET=_fnew>MMG-s gáztűzhely biztonsági szelepek milyen típusú hőelemmel vannak szerelve.[#nemtudom]
Lehet,hogy érdemes volna utána nézni.
500-540 foknál,biztos,hogy többet bírnak,hisz bent vannak a gázlángban.
Egyébként,ha érdekel,van egy ugyanolyan GANZ ASL-em,mint a Tied,csak az enyémnek Pt100-as az eleje.
Akkor talán tudod mit lehet állítani az Xp potival. :)
Nem,mert sosem használtam.:((
