horcsab
Milyen tokos a 8748? DIL? Ha igen akkor be tudom égetni. (Topmax2)
jeepatti
Tarfó kérdésem lenne.
Van egy 10KW os eredetileg targonca töltő trafóm.
3 fázisú
Ki volt vezetve a 3 különálló tekercs közös pontja így én az 1 fázis 230V egyik fázisát oda kötöttem, a másikat meg az egyik tekercsre.
Megy is így a kimeneti feszültség jó 58V (48 V os töltő)
Ha 2 tekercset táplálok meg nő a teljesítmény de búg is kicsit, 3 tekercsnél már lemegy a 32 A os autómatám.
Igazi kérdés, az hogy
ha 2 tekercset táplálunk meg egy 3 fázisú tarfóból az ok?
Nem melegszik stb célom vele egy 3kw os DC motor indítás alkalmilag. (dióda híddal persze)
kÖSZI
A tekercsek áramiránya hogy érzi magát?
Az "igazi kérdésre" a válasz nem oké.
De ha feltétlen kell egy kis többlet kis ideig, akkor a két szélős oszlopot kösd be és ekkor legalább egyenlő lesz a fluxusok úthossza.
De sajnos mindkettőnek a középsőn kell záródnia, így a középső oszlop valószínű telítésbe megy -ezért is búg-  így nem nyersz semmit.
Ezt csak próbával tudod eldönteni.
(mindhárom tekercs egyidejű azonos táplálása elméletileg is zárlat, tehát nem véletlen ugrott a kismegszakítód)
jeepatti
Az is lehet elég 1 tekercs is, de köszi akkor megnézem a két szélsőt úgy mit szól.
Elvileg ha egy ilyen tarafó 10 kw os és csak
1 "mag" van megtáplálva akkor a teljesítmény = 1/3?   Elvileg a tekercs feszültség az stimmel 230V os
Őszintén szólva nem tudom, lehet itt is szerepel a gyökhárom.
De ezek csak olyan hétvégi kényszermegoldások, ha teheted szerezz normális trafót.
Írod, hogy alkalmi motorindítás a cél, akkuk + kis áramú töltés nem játszik?
A mostani trafód árán lehet kapnál megfelelő akkukat, kis töltőt, stb...
jeepatti
Az akku jó dolog, van is de sajnos az tönkremegy.
Ez valóban hétvégi, vagy inkább havi megoldás és adottak a cuccok.
Ja azt rosszul írtam nem motor indítás, hanem egy
emelő kis targonca megtáplálása a kertben pár méret "munkaútra". A targim motorja vezérelt, de 9KW os. A trafó 1 tekercsel is vitte jól, próbáltam. Csak kondit kéne még vennem hogy akku ne is keljen bele.
Az igazi kérdésedre akkor egy gyakorlati válassz .Régóta használok egy 110/190 voltos csillag kapcsolású autótrafót ,230/400 volt előállítására (3 fázis "gyártásra").Két 110 voltos fázist táplálok 230 volttal , hibátlanul működik régóta . 10 KW körüli teljesítményű ez is .
[#integet2]Én egyenirányított hegesztőtrafóval hajtottam a 2 tonnás bolgár villanytargoncát . Az ellenállásokkal és relékkel működött .
Az akkukat szintén próbáltam , jó ,de ahogy mondod tönkremegy és úgy már drága mulatság .
Szerintem az ested teljesen más, mint amit a Jeepatti kérdezett.
Most arra gondolsz hogy az eredetileg csillagba kötött tekercsekből az egyiknek meg kéne fordítani az áramirányát ? Hogy párhuzamosítani lehessen őket ? Mert így érzem én is .De nincs kedvem utána keresni , rajzolgatni .
Lehet. Csak András kérdése elindította a "bogarat".
jeepatti
Megfordítani meg tudom, mivel ki van vezetve minden.
Na lehet lerajzolom ezt, jó rég foglalkoztam már ilyen dolgokkal.. indukciós stb.
http://digita.uw.hu/VillG/Villgeptet01.pdf
Itt van erről is szó , ha nem is konkrétan ,de a lényeg ott van .
Azt nem tudom eldönteni hogy a párhuzamos kötés duplán tekert tekercsnek számít e , vagy túlgerjeszti a vasat dupla fluxus ként .
Szerintem ha a két oszlopot egyfázisú trafóként használjuk párhuzamosan kötve ,egyiknél meg kell fordítani az áramirányt hogy ne szembe dolgozzanak .
Kínlódtam régebben ilyen dolgokkal sokat ,az elve még most is érdekel .
3wm3x3zz
sziasztok    van egy  régi   cnc-m amin   le szeretném cserélni  a vezérlőt   a  mocikon az van  hogy  3A unipolar  6A bipolar   . Van   3 db  MSD  4,2  es vezérlőm   jo  hozzá?köszönöm
