xkbv3nx0d
lenne egy amatőr kérdésem.... milyen alkatrésszel vagy áramkörrel lehet a legegyszerűbben stabil 12v-ot biztosítani...
A gond az, hogy kocsiba kellene ahol alap esetben 12v van de ha beindul akkor ugye kb 14V. ezt kellene fixálni!
köszi
bundyland
Áramot nem írtál, de a legegyszerűbb mondjuk egy 12V-os LDO feszültség szabályzó.
xkbv3nx0d
áram az min imális kb 50-80mA vesz fel, egy kapunyitó táviránytóról van szó, ami be van építve a kocsiba, csak az elemes megoldás helyett állandó forrásra akarom kötni...
miaz LDO?
bundyland
LDO- Low Drop Out.Mondjuk egy 7812-nek kell legalább kb.2-3Vplusz (14-15V) míg az LDO-nak pár mV-1Vig.  De ha ilyen kevés az áram akkor nem lényeges. Lehet zener diódás is, de az nagyon gagyi, lehet megpróbálnám egy 78L12-vel.
s2k5ycubj
Alsó oldalhoz kis túlzással még az 555-is jó.
No de a felsőoldali vagy a dual a lényeg.
s73tgf9vg
Egy amatőr kérdésem van. Omron 12v enkóder jeből hogy csinálok 5V jelet?
http://i.stack.imgur.com/BwMGw.png" TARGET=_fnew>Ez működhet, vagy egyszerű potméteres feszültség osztóval?
kuv5p7226
Ennek nem látom át a működését, hogy finoman fogalmazzak.:-)
A potméterest általánosságban nem javallom, mert a terheléstől függően megbolondulhat.
Inkább az a kérdés, hogy mit akarsz vele meghajtani. Egy ilyen kimenet épeszű esetben egy open kollektoros (jellegű) cucc. Ha egy nagy impedanciájú bemenetet, akkor még a potis osztó is jó lehet. Ha pl. egy optót, akkor meg felesleges konvertálni.
s73tgf9vg
Arduino dolgozná fel a jelet. Oda mit érdemes?
wm94bppdn
Egyszerű feszültségosztóval. Ha a belső 20k felhúzó ellenállás nincs bekapcsolva, akor a 12 V-os jel oldalán legyen 10 kOhm, a föld felé pedig 5,6 kOhm. Ha be van kapcsolva a felhúzó, az osztó alsó tagja legyen 3,9 kOhm.
A belinkelt kapcsolás 5 voltos jelből csinál 12 voltosat.
kuv5p7226
Ha közvetlenül valami proci lábra megy a jel, én egy optót tennék elé. A 12V-os oldalról meghajtod a LED-et, a másik oldalon pedig:
- ha sima opto akkor a tranyó kolletkorát felhúzod 4K7-el 5V-ra és trallallá!
- ha formázott a kimeneted (TTL kompatibilis) akkor semmi dolgod, bekötöd.
Az ilyen feszültségosztós közvetlen galvanikus kapcsolatokkal csak az a bajom, ha bármi mellényúlás van, a 12 V ordenáré rumlit tud rendezni a proc panelon, egy csavarhúzó ha megcsúszik, kb. 1 msec alatt elkezdenek névsor szerint lerobbanni a panelról a százlábúak, de szó szerint. Nekem már volt ilyen esetem... Kráteresen kinyílnak, a vékony rezek felkunkorodnak és olyan kéket villan mint ha fényképeztek volna egyet.
s73tgf9vg
Köszönöm a segítséget, így sikerül boldoguljak vele!
RogerCo
Sziasztok !
KERESEK
TR-9252/A 15V/5A tápegységhez keresek némi fellelhető dokumentációt.
Nem ad ki feszültséget. !
Köszi.
kisinas
Ezek szerint keresd Libust:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_5650.html?pg=90" TARGET=_fnew>doksi
Lhanzi biztosan jól tudta, Isten nyugosztalja !
RogerCo
Szia, köszönöm, írtam egy E-mailt, hátha..
