No venni nem akarok.
Kezembe nyomták ezt az S7-et hogy írjam bele azt a pár relét.
Ha nem találok okos verziót akkor kereslek.
cxmcdtrx
Ez így van. A gyári PPI kábel is RS232-re csatlakozik, nem USB-re. A kínai kábel is egy közönséges USB-RS232 átalakító, abból csinál RS485-öt. Virtuális soros portot telepít, nem USB driverrel megy.
Az az USB-s eszköz viszont amit használok, USB driverrel megy, és nem virtuális portot hoz létre.
etc77f5nr
Üdv! Mitől jelezhet az alábbi stepper driver ALARM-ot? Melegedés vagy túlterhelés?  http://www.motionking.com/download/2L110M_Instruction_Rev.E.pdf" TARGET=_fnew>Driver
Ugyan abban a közegben van mint a másik 3 driver. 4.3A-re van állítva. Az y tengely egyik vezérlője lángvágásnál, ahol lassabb a sebesség sokszor letilt. A leírásban nem találtam erre vonatkozóan semmit. Ki-bekapcs után jó.
Szia
Olyan nagyon nem jellemzö rájuk hogy csak ugy tiltanak .
Tanácsom hogy közvetlen a vezérlön mérj tápot ami biztos ami biztos ne legyen több mint 150V AC .A minimál és maximál feszültség eltérések tudnak tiltást csinálni .
A másik a bemenetek kezelése ( esetleg egy földhurok ) ajánlott a rajzonlévö kötést használni ahhol +5V a közös ) .
Esetleg cserélj fel két vezérlöt ( fizikailag ) és ha tovább megy a tiltás is akkor a vezérlö a luudas .
Találtam egy univerzális laptop tápot,72W os 12V-24V ig tud. Arra gondoltam jó lenne a próbapanelemhez kisérleti tápnak. A probléma az, hogy nincsen hozzá a feszültség beállító "jumperek" amik gondolom tulajdonképpen külömböző ellenállások. Ha esetleg lehetne helyettesíteni egy potméterrel akkor akár fokozatmentesen tudnám állítani, esetleg 12V alá menni. Azt viszont nem tudom hogy milyen értékű legyen.
User manual-t talaltam hozzá:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/10/1072/107284/Downloads/107284_54786_um.pdf
Van valakinek ötlete ezzel kapcsolatban? Egyátalán helyes a gondolatmenetem?
Előre is kösz
s2k5ycubj
Ha nincs bedugva semmi akkor gondolom 24V-os. Én megmérném a feszültséget működés közben a csatlakozón és biztosan tennék be egy-két ellenállást próbaképpen aminek mérném az áramfelvételét is. Abból már ki lehet következtetni milyen potméter kell hozzá,valószínű,hogy a minimum értéket korlátozni kell.És az áramfelvétel függvényében lehet kiválasztani a potméter teljesítményét.
Koszi a választ,
Szerintem mindenképpen kell bedugni valamit hogy működjön, de nem tudtam még kipróbálni. A leírás alapján ez derül ki. Arra gondolsz hogy a 24V vál gyakorlatilag 0 ellenállású a jumper? Mégis milyen ellenállásokkal próbákozzak?
Sajnos eléggé kezdó vagyok ezen a téren kicsit ki tudnád fejteni részletesebben?
5z7aew5x
Ha budapesti vagy akkor segítek élőben...[#integet2]
pisti73
Hozzáfogtam a CNC vezérlő dobozolásához. Mielőtt bármilyen belső elrendezési hibát vétenék megkérdezném tőletek, hogy az alábbi képen látható "alkatrészek" elrendezés megfelelő-e.
Ami még nem, vagy nem egyértelműen látszik:
- a betápot a doboz jobb hátuljába tervezem,
- a doboz előlapján lesznek a motorok csatlakozói, valamint egy E-Stop gomb, valamint egy "főkapcsoló",
- az LPT leválasztó kártya csatija a hátlapon lenne kivezetve,
- az LPT kártyának van még néhány be, illetve kimeneti lehetősége azt is a doboz hátlapjára tervezem elhelyezni (ez még nincs eldöntve, hogy használom e),
- a segédtáp áramköre és a lágyindító a helytakarékosság miatt egymás fölött lenne elhelyezve,
- az egyenirányító a doboz oldalán a trafó mellé kerülne.
Köszönöm a segítséget!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Pisti73/Vez%e9rl%f5/DSC_1657.JPG" border=0>
Nem lehet, hogy különböző Zener diódák voltak a jumperekben?
Dakota25
Az általam eddig látott jónéhányban ellenállások voltak. A belül előállított referenciafeszültség osztójának egyik tagját lehet csereberélni bennük.
Javaslok R534 sorozatból (vagy valami egyenértékűből) próbálni 10k, 5,6k, 3,3k val próbálni és mérni a kimenőt. Tekintve, hogy osztó, lineáris lesz az ellenállás-kimenő fesz görbe, így megrajzolva már választható a megfelelő ellenállat a kívánt kimenethez.
Folyamatos állíthatósági igény esetén a legkisebb fix ellenállás sorbakötendő a potival.
Hajrá!
A képen a fekete alsó lap az a doboz hátulja vagy szerelvénylap? Mi az anyaga és a vastagsága?
Függetlenül a huzalozási sorrendtől, csak kérdezem.
A vezérlőket állítva szereled, és egyenlő légközöket tartasz köztük. Ez jól mutat és a szervezettség látszatát kelti.
Mert szervezett is.
Miért nem folytatod ezt a következetességet a többi panellel és a trafóval is?
Tovább.
Miért nem készült a többi áramköri kártyád is a motorvezérlőkkel megegyező szabványos méretekkel és azonos bekötési irányokkal, esetleg hasonló kinézetűre tokozva?
Tényleg látod értelmét annak, hogy egy dobozon belül, több kötegnyi vezetékbe, 10cm-enként csatlakozókat szerelj, azután majd a doboz fedélre megint egy adagot?
Kösz mindenkinek a segítőkészséget!
otako: Neked külön is, de sajnos Budapest kicsit messze van ide.
Akkor megpatkolva ne probáljam ki? Megengedhető 12V alá menni?
Üdv: Gábor
pisti73
Bocsánat a doboz nem látszik rendesen. Teszek fel róla képet. Ez egy 3U magas alumínium RACK műszerdoboz.
A doboz alján körbe található egy NYÁK tartó perem, erre lesz felerősítve egy textilbakelit lap, ha jól emlékszem 6 mm vastag és erre lennének felfogatva az alkatrészek (vezérlő, trafók, puffer, leválasztókártya stb.)
A panelok még régebben készültek, talán akkor még nem is volt tervbe az egész vezérlő. Igazad van nekem is egy kicsit "rendszeridegennek" tűnik a táp része, gondolkodom, az újrakészítésén. Talán elkészítem az egészet egy panelra... Ha esetleg van más ötlet szívesen fogadom!
Vezetékezéssel kapcsolatosan van amit nem lehet elkerülni, igaz ha a tápot átalakítom akkor már jelentősen csökken a csatlakozások száma.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Pisti73/Vez%e9rl%f5/DSC_1659.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Pisti73/Vez%e9rl%f5/DSC_1661.JPG" border=0>
