mxjj54gxi
Ez a szokványos megoldás, nem szoktak plusz segédrelét alkalmazni, csak egy segédérintkezőt a főáramköri mágneskapcsolón.
És az összes létező vészgomb sorbaköthető, mert a vészgomb mindig NC, és nyomásra bont.
Ez azért fontos, hogy ha a vezetéke megsérülne, akkor azonnal lője le a berendezést, és a hiba kijavításáig azt így el sem lehet indítani!
Ha pedig áramszünet lép fel, akkor is elejt a főáramköri mágneskapcsoló, és nem húz be akkor amikor visszajön a delej.
A lényegét illetően semmi változás.
Amit javasoltam, az lehetne a műhely főkapcsolója.
Hiszen, minden forgó gépre vonatkozik, hogy ne akkor forogjon, amikor akar.
A világítás persze, legyen külön áramkörön.
Ha így megfelel a javaslatom.
Egyetlen gépet nem kell átkötni, "gyári voltát megváltoztatni".
Mert már a konnektor védve van a véletlen "áramszolgáltatástól".
Én is valami ipari berendezésen láttam. Nem saját ötlet.
Azért jól körbedumáljuk a semmit! Mert konkrétan  "© plutokas" kivételével senki nem tudja, mi is a konkrét alkalmazás és milyen elektromos környezetben [#vigyor2]
De Ő már rég leírta, hogy megoldódott. Innentől csak nyálverés a további húsz hozzászólás. Beleértve persze az enyémeket is [#falbav]
mxjj54gxi
Neki nyálverés, de ez itt megmarad, és aki eztán olvassa, annak rögtön jön a megoldás is
NEM felel meg a javaslatod !
Az szép lenne ha a főkapcsoló visszakapcsolásával elkezdene minden forogni egy nagy műhelyben .
A régi fúrógépeken pl volt egy mechanikus kapcsoló , az sem megfelelő balesetvédelmi szempontból .
Lemaradt !
Minden egyes forgó gépre kell akaratlan indítás elleni védelem ! Az más kérdés hogy a gyártónak is be kell építeni .
Igen!
Rájöttem.
Azért néztem be ide, hogy megírjam, hülyeség az ötletem, mint főkapcsoló.
A főkapcsolónak is el kell ejteni feszültség kimaradáskor és nem kapcsolhat vissza ha megjön a feszültség , de önmagában ez nem elég . Gépenként is kell a védelem ,csak ez a hiba .
ggdr57dg
Huh, egy órája nem jártam erre. Pedig már akkor gondoltam, hogy kb. mindent kihoztunk a témából, amit lehetett. Hát nem.
Az viszont fontos, hogy "Minden egyes forgó gépre kell akaratlan indítás elleni védelem" (idézet #14072-ből)
Ez nem baj, ha rögződik, a Plutokas által felvetett problémán túllépve. Végül is sokan használnak közülünk olyan gépeket, ahol ennek így kell(ene) lennie.
Nem nyálverés ez Uraim, hanem nagyon is komoly téma!
Én jómagam valamilyen szinten jártas vagyok az elektronikában/vezérléstechnikában de sok fejtörést okoznak nekem is ezek a dolgok.
A legnagyobb gond, hogy egyes gépgyártók is másként kezelik a dolgokat, bár ma már a Safety relékkel kezd valami egyetértés kialakulni, de ezek a relék bizony hobbyban elég drágák illetve ezek közt is sok féle létezik, néha ezek működésének megértése is megér egy misét.
ezek általában két körösek, föld és keresztzárlat érzékelősek, mondhatnánk bolondbiztosak.
Gépeinknél sokszor a legjobb az lenne ha a vészstop mindent leáramtalanítana, de akkora visszakapcsolás nem kényelmes.
Általában a főkapcsolóval induló segédtápegység nem nélkülözhető.
Ezért lettem volna Rab Ferenc kapcsolására kíváncsi.
Abban egyetérthetünk hogy én sem értettem mit is akar Plutokas :))
Pl. a mai gépek logikájában benne van az is, hogy minden bekapcsoláskor működtetni kell a vészstop gombokat, ha hibát észlel el sem indul a gép.
A segédtáp lekapcsolásával a róla működő elektronikus védelmek és mentési lehetőségek is bénulnak.
Fontos hogy a segédtápban legyen egy tartalék áramforrás, mondhatni egy kis szünetmentes táp.
Régebben háttértelep volt, ma már inkább pár Farad-os kondi.
Húúú látom mekkora vita lett, csak nem voltam mostanában gép elött. MEgoldódott és köszönöm a segitséget.
Nos a lényeg hogy van egy fűrész amire csak 3x400V megy és nincs nulla vezeték. Van egy motor inditó ami elinditja és lezárja. Régen ez automatizálva volt, de az automatikát már elvitték máshova, de a vészstop gomb rajta maradt. Ezt kellett megoldani úgy hogy minél kevesebb átalakitással és alkatrésszel. Nem lett volna hely az új elrendezés szerint külön tápnak és egyebeknek, igy sikerült beszerezni egy 400V-os tekercsú mágneskapcsolót. A betáp rá lett kötve úgy hogy az egyik fázis a vészstopon keresztűl megy a vezérlő pólusra. Vagyis ha a vészstop be van nyomva akkor semmilyen formában nem indul a gép. Ha ki van engedve akkor viszont csatlakoztatva a konnektorba a csatlakozót, rögtön meghúz a mágneskapcsoló.
Elküldtem a gányolt sckiccet, de ebben a formájában "nem szalonképes"
Viszont szerintem működőképes, és a  #14079-ben vázolt feladatra alkalmas. Ellentétben a mostani változattal, aminél ha visszaállítják a vészgombot, máris leamputálhatja bárki kezét.
