Az jutott eszembe, hogy egy 3 fázisú 12 pólusú modellező BL motor vasa elvileg áttekerhető a fázisonkénti négy pólus helyett, fázisonkénti 3 pólusra. Ezzel létrejönne a neked kellő négy tekercsrendszerű állórész.
http://4.bp.blogspot.com/_F0i917zfySk/Sih65puXeNI/AAAAAAAAAos/1dCGr9k7vSU/s400/brushless02.jpg" TARGET=_fnew>http://4.bp.blogspot.com/_F0i917zfySk/Sih65puXeNI/AAAAAAAAAos/1dCGr9k7vSU/s400/brushless02.jpg
Azután a mágnesek átragasztgatásával kialakítható a megfelelő forgórész is. Már csak el kell helyezni benne a két Hall érzékelőt és kész a kis főorsó motorod.
Sok meló és nem éri meg, de jó Hobby kínlódás lehet.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/1/1/0/2/1/a5509113-161-12N_DLRK.jpg" border=0>
http://www.bavaria-direct.co.za/models/motor_info.htm" TARGET=_fnew>Motor Building Info
http://www.bavaria-direct.co.za/models/images/Mini300_Winding_Instructions.gif" border=0>
 Régebben aktív volt a német Powercrocko oldal Ott az összes gyakorlatilag kialakítható tekercselési szisztéma le volt írva a " Meine kombinationstabelle " részben .A Vbodi által berakott motor tekercselési szisztémája :
aA Cc bB Aa cC Bb . Hátha segítek az értelmezésében :  A B C  a megfelelő pólusra tekert fázis kódja, a kisbetű pedig ellentétes menetirányt jelöl .  ( a 3f brushless lineáris motorok is hasonló szisztémával vannak tekerve.  Egyszer napokig tököltem egy motorral aztán ráleltem a Powercrockora és láss csodát : ott volt a 18 pólusú motornak a szisztémája.   ( szerencsére kinyomtattam és eltettem kombinationstabelle t úgyhogy ha valakit érdekel keressen
etc77f5nr
Üdv! Megjöttek a http://www.dioda.hu/ads/d06010.html" TARGET=_fnew>motorok. Összeraktam egy 2 tengelyt ebből 1-et teszteltem.
TB6560 3A/motor @ 34V 3x4700uF puffer, 1/2 mikrostep 133.3333 step/per. A régi configban a motorok: Vexta 7.4V 1A 0.9deg/step a TB6560 beállításai ugyan azok. A régi motorral elért sebesség:
stabilan 500mm/p
max amit kihoztam belőle, de néha elakadt a motor 1000mm/p
Mostani configgal stabilan 8000mm/p (bírna többet is :) ) Szóval Kulcsar Zoltan azt mondom megérte a beruházás a motorokra, mert 8000mm/p-el úgysem fogom használni a gépet, üresjáratnak 4000mm/p-re gondoltam.
Szia
Azt tudom hogy megéri a motor ( van belöle 8db ) .
Tedd fel majd a gépre az lesz a probája , ezek az adatok jocskán fognak változni .( sajnos a 4000mm/min is határ érték lesz neki ) .Ha jol számolom 3mm-es az orsod és ehhez kallene egy 1300feletti fordulat a 4000mm/min-hez , gyanus .
Sokszor volt már rola szo de egy léptetöt már meghajtottunk itt többen joval 10 000fordulat felett de ettöl függetlenül egy ezres fordulat a max ( ezt is csak én mondom ) ami használhato nyomatékot ad .
De a lényegen nem változtat ennek a léptetönek 4.7A/fázis kel és a vezérlö csucsban ( tehát nem folyamatos terhelésben ) 3,5A a terhelhetösége .Vegyük az folyamatos 3A-t amit a 6560 tud e szerint a 4.7A-es léptetöd még 2/3-ad részben sincs kihasználve .Ettöl ez még jo , én csak azt mondom hogy ne tegyünk trabantba kamion motort mert hogy minek :)
etc77f5nr
A gépen próbáltam :)
etc77f5nr
Nem is mondtam, hogy ez a csúcstökéletesség :) Csak a tapasztalatokról számoltam be :) Nekem tökéletesen megfelel, egy raszteres marásnál meg tök mind1, hogy mennyi a gyorsjárat úgyis végig mar. 1200mm/p már tökéletes nekem.
Szia
Akkor valami nem stimmel .
A 8000mm/min sebességhez kb 2660 fordulat tartozik ( 8000x133.33~ /400 = 2666.66~ szo szo ) .
Persze ez is csak akkor ha 1mm-hez 133.333 step tartozik .
Ne értsd félre , örülök neki hogy megy ennyit de nekem ehhez még gyurnom kel jocskán :)
etc77f5nr
Számomra is meglepő volt, mert a régi motorokkal 500mm/p volt a max de nem volt stabil, ezért úgy számoltam, hogy orsó csere után 1500mm/p-re számolhatok. Aztán mikor elkezdtem szépen emelni a sebességet 3000mm/p-nél már nagyon örültem. Aztán elkezdtem emelni 4-5-6-7ezer. Aztán mondom legyen kövér 10-e, és ment :O. Szóval számomra is meglepő mit tudnak a motorok.
etc77f5nr
Lemértem összesen, ha minden tengely és a marómotor megy, akkor 300W az összfogyasztás. A PC fogyaszt 180W-ot -.-. Kell egy laptop.
3ihs2v23
Sziasztok! Van egy kanadai állványos fúró amin 2 lóerős 110V/60Hz es 1-fázisú motor van. Ezt hogy tudnám az itteni 230V/50Hz árammal működtetni? Van elvi lehetőség?
 Azért ennél több infó kellene : Rövidre zárt forgórészű segéd ( indító ) kondenzátoros a motor vagy kefés univerzális ?
Ha 400V-os 3 fázist, érzékelni akarnék egy elektronikával, azt hogy lenne a legbiztonságosabb, leválasztása a dolognak ?
Nyákba forrasztható AC 230V és AC 380V sorkapocs milyet kell használni, hol találok ilyeneket ? Tudnátok segíteni ?
