Rinaldo
Szia György,
5 fázisú motorokat már csak külön rendelésre gyárt a gyártó, én így tudom de akadhat még belőlük itt-ott.Áttértek a 2 és 3 fázisúra az ok vélhetően a túlsok rezonancia pont illetve az előállítási  költségek.Itt bővebben a 3 f-ről.
Köszönöm megnéztem.
Sajnos az állórész-forgórész geometriáról itt nincs kép, de gondolom fogazott, mint 2f léptető esetén.
AC servo-nál meg sima?
Rinaldo
A léptető motorok (2-3-5f) működéséből adódóan az állórész-forgórész kiképzése azonos.Ahogy Te írod fogazott.Az AC szervó meg sima (szerintem)megint csak a működéséből és hajtás módjából adódóan.
Rinaldo
Szia Bálint,
AZ 5f motorokról írtak esetében a BL-ra gondoltam.
Volt valamikor VRDM 5-ös sorozat most van a 3-as.
Motoros
Már felmerült többször hogy jó lenne egy amolyan PC nélküli léptető motor vezérlő.
Nem tudom hogy létezik e valami jó megoldás---mindenre jó egyetemes mindentudó biztos nincs, de valami okost csak ki kéne már találni,  mert szerintem lenne rá igény.
Pl most két alkalmazáshoz is kéne valami ilyesmi.
1.: Darabológéphez tetszőlegesen  gyorsan beállítható ütköző, amit léptetőmotor által hajtott menetes orsó mozgat.
Lehessen a nullát felvenni ami a vágó tárcsa helyén nem lehet--ezért mindig a mérthez valami tetszőleges konstanst tudjon hozzáadni.
Az sem ártana ha több hosszat el lehetne tárolni és azt sorrendben előhívni ( klf méretű darabok vágása) Sajnos ide valami kijelző és klaviatúra csak szükséges.
2.: Egy léptető motor álltal hajtott osztófej elektronikája--ez már valamivel egyszerűbb---
megadott fokot lépjen le és kész.
Nincs e esetleg valami kész ajánlásotok?
Szerintem nem érdemes ilyesmivel foglalkozni,
egy lehetséges megoldás, hogy egy ~1000 Ft
értékű 486-os laptop a gép mellett mindent
megold egy egyszerű kiszolgáló progival.
Ha gondolod, a programozásban segítek.
Ez így 100-szor jobb, olcsóbb, és rugalmasabb
lesz, mint a cél vezérlő HW.
Kristály Árpád
Hallihó Motoros!
Szerintem jelszó: PLC....
Csak az a baj, hogy be kéne íratkozni egy tanfolyramra.....Persze ha az emberfia látja az értelmét?
Üdv.: Árpi
j3rx6bsjd
Hali!
Már félig készen van.Valószínű csak dobozolni kell meg tesztelni és örülni neki.
Nekem is hasonló dolgok miatt volt szükségem rá.
Mindent tudni fog amit írtál,ugyanis lemzolló hátsó ütközőjéhez készül.
Teljesen igazad van Misi!
Van egy csomó olyan (egyszerű) alkalmazási lehetőség és feladat ahol nem kell (nem is szabad) PC-t alkalmazni!
Ezt a "piaci rést" nem is értem miért nem fedezte fel senki...
Az az egyetlen vezérlőt találtam amit belinkeltem...
Tudom van a PLC is... erről küldött "a meg nem nevezhető Cég" ismertetőt... de meghaladja a képességeimet...
vagyis nem akarok én pl. bonyolultan megoldani egyszerű dolgokat... és tanulni ezt... :)
Amikor a feladat oly egyszerű... csak léptetni kellene... x-et... netán valaminek a jelzésére...
Egy kijelző (led?) is már bőven több mint elég lenne...
e3h0cv4ph
Szia, egy ilyennek én is neki akarok állni, tervbe van a dolog, (de látom megelőztek), na mindegy, majd meglátom.
2 fäzis, kontra 5 fäzis
http://www.orientalmotor.com/MotionControl101/2phase-v-5phase-intro.htm" TARGET=_fnew>2 f vs. 5 f
talän érdekel vkit.
üdv.
