e3h0cv4ph
Én segítenék az elektronikád összehozásában.
Irj privátba, hogy miről elnne szó, én szombathelyi vagyok nem tudom, hogy a távolság mennyire lesz akadály.
Üdv: TT
Na akkor akit érdekel: http://freeportal.hu/bagoj/" TARGET=_fnew>itt.
Nem akarom itt foglalni vele már a helyet.
Kellene egy kis segítség, a cnc-m-be 24 v-os NPN alaphelyzetben nyitott induktív végálláskapcsolókat építettem be. A problémám az, hogy a vezérlőm alaphelyzetben zártat igényel.
Tehát kellene egy kapcsolás amivel meg tudom fordítani. Állítólag nagyon egyszerűen pár tranzisztorral és ellenállással meg lehet oldani, de nekem nem sikerült.
Előse is köszzi
Árpi
Köszi Tyutyi, csak az a gond, hogy én ezekhez a dolgokhoz elég sötét vagyok, és csak abból értek, hogy ha le van írva, hogy milyen ic-nek melyik lábát az indukciós kapcsolónak melyik lábára forrasszam.
Á
e3h0cv4ph
Klassz az áramkör.
Lenne egy-két kérdésem.
Az IC-nek semmilyen hűtése nincs? Mondjuk 2 x 2A és 30Vnál nem melegszik túl?
Mennyibe kerül ez az IC és beszerezhető?
Az IC-áramszabályzást nem végez? Csak a tekercseket ki-be kapcsolgatja?
Köszi: TT
Szia Sejtek :)
Mivel az indukciós közeledés érzékelőd 24V ról megy és gondolom, hogy 5V-os áramkörhöz akarod illeszteni, ezért tegyél be egy zéner diódát sorba a kijövő jellel, értéke 19V-os legyen, ezen 19V fog esni, amikor a kijövő jel logikai "1"-es, vagyis 24V. Így 5V-os TTL jelet kapsz. Ezt a jelet vezesd rá az előbbiekben belinkelt kapcsolásban az NPN tranzisztor bázisára és a negált jelet letudod venni a tranzisztor collectoráról, a felhúzó ellenállás alatt.
Ha nem világos, amit írtam, kérlek szólj, akkor megpróbálom lerajzolni...
e3h0cv4ph
No no.
Azért én egy ellenállást (kb: 10K) tennék a tranzisztor bázisa elé, mert azért direktbe ráküldeni 5V azért nem kéne (feltéve ha az emitter testen van)!!
Sza Tatai!
Az ic-nek hűtőpad-je van alul, hozzáforrasztva jo nagy föld felülethez. Én 2A fölött használom 24V-al és egy gagyi pc ventillátor fúj a 3 vezérlőre kb 10 centiről, és olyan 50 fokosak. (160 fokig ok.)
Az ic darabja 1400Ft kb. én anno az All-Side Kft.-től vettem, de csak csomagolási egységenként van ami 50 darab. Természetesen végez áramszabályozást, sőt 8-ados mikorléptetésre képes.
Tatai, teljesen igazad van,természetesnek vettem ezért ki is maradt a leírásból :) Köszi a korrekciót.
Bagoj, azért a 160° annyira nincs rendben, olyan 80-90° -nál a kristályok elkezdenek rendeződni, estleg a réz és ón leolvad, leválik a NYÁKról, stb. én nem ajánlanám, hogy 80 fok felé menjél.
A Ret.hu-n vannak pici bordák, amik SMD IC-khez vannak tervezve. Nézz körül :)
167 fok a gyári hővédelem. Persze ez marhasok és nem egészséges, de azért a réz meg az ón nem kéne, hogy leolvadjon. És a hűtőfelület elég, mondom h 50 fokos. :)
OK rendben van.
Nézd meg a RET -en a pici SMD-s bordákat, szerintem jól használhatók a te kapcsolásodban is.
4mjnxdwuu
Hali, kivülről biztos nem annyit mérnél lekapcsoláskor, a 167 fok biztos, hogy maghőmérséklet, az szerintem kívülről még 120 sincs. (bár pici a tok)
Tény, de tök fölös erről vitatkozni, meglepően hatékony a cucc. Lenagyobb amit mérni tudtam rajta az a tok tetején 98 fok volt, kb 2.5A árammal álló helyzetben. Persze ha 30 fokról van megküldve akkor ez még lehet magasabb. De szerintem a nagy réz hűtőfelület alul/felül + ventillátor elég. A hűtőborda pedig azért sen dob sokat rajta, mivel kicsit a felület és a tok hőellenállása lényegesen nagyobb mint a hőleadó pad-é ami alulról forrasztva van és átviázva rendesen.
Hát te tudod, én azért eszkábálnék rá valami passzív hűtőelemet is.
