Szisztok!
Szerintetek lehetséges a #1204-esben belinkelt trafóból valahogyan max 60 Voltot kinyerni?
Ha igen, hogyan? Energia veszteség is szóba jöhet, de az ellenállás talán túl durva megoldás...
Nem lehetne csupaszon, kondi nélkül használni az 55 Voltot?
A leágaztatással nagyobb feszt, vagy kisebbet lehet elérni?
Ez 3 fázisú. Feltétlenül azonos fesznek kell lennie minden fázison, vagy variálható?
Áron
[#lama]
Másik kérdésem:
3 fázisú frekiváltót használnék (3Kw a kimeneten)
Az elektronikus zavarok miatt talán ez sem mindegy a 3 fázisú trafónak, mivel a vezérlőim közvetlenül a transzvormált feszültségből nyerik a működésükhöz szükséges feszültséget is.
Kell-e emiatt aggódni?
e3h0cv4ph
Szia Szobrász.
Ki lehet nyerni a trafódból 60V-ot, a kérdés csak az, hogy mire használnád, (ha ezt megírnád jobban tudnánk segíteni)
Mennyire pontosan kell a 60V-t, lehet pl. 62-is, vagy ingadozhat is, vagy stabilizált 60V kell, az alkalmazott módszer ezektől függne. (Valamint azt kéne tudni, hogy hány amper szükséges)
Ha kondi nélkül használnád akkor 100Hz-en lüktető egyenfeszültséget kapnál (egyenirányítás után), ezt az áramkörök 90%-a nem szereti!
A leágaztatás sz jó módszer (én is csináltam a gépemhez a tápegységet, amit nemsokára felteszek a net-re) (csináltam öt megcsapolást és ezzel kb. 30 különböző feszöltséget tud a trafó). Ha a szekundert ágaztatod le akkor kisebb feszültséghez jutsz, szerintem ezzel trükközz (ha érdekel leírom, hogy csináltam én).
Az utolsó kérdésednél nem teljesen értem, hogy melyik feszültséget akarod variálni (a primert vagy a szekundert). A primert szerintem ne variált kösd rá a háromfázist a trafóra, a szekunderrel azt csinálsz amit akarsz, ott lehet különböző mind a három is.
Üdv: TT (most egy hétig nem leszek de utána segítek)
Ismeri ezt a frekimérőt valaki?
Tud ez folyamatos számlálást végezni? Step és encoder jeleket akarok...
http://img.auctiva.com/imgdata/2/7/9/7/7/0/webimg/48372507_o.jpg" TARGET=_fnew>Nem teszem be a képet mert túl nagy... klick a linkre
http://www.egerate.com/Datasheet/Frekansmetre/VC3165.pdf" TARGET=_fnew>Itt találtam rüla egy pdf-et...
... és kisebb képet...
http://sourcing.tdctrade.com/hkei/productlibrary/fullImages/842784-00025.jpg" border=0>
"Csak" 100USD... +50USD a szállítás.
uzahitefr
sziasztok! egy kérdésem lenne. h1 vezérlőt használok egy tengelyre 2 mocit kötnék. A soros kötésnél felezödik a fordulat párhuzamos meg nem javasolt mi van akkor ha a másik mocinak is rakok 4 db fet et? aminek öszekötöm a vezérlö oldalát az az elsö moci fetjeivel?
Egyújabbgépépítő
A leírás szerint nem.
Köszi... Olyan régen foglalkoztam ill. használtam ferkimérőt... pedíg most szedem szét azt amit több mint 20 éve csináltam... mert megy!
Keresem benne a nullázást... és azt kellene lekötni...
akkoriban sem bonyolítottam a dolgokat... most nézem "kompact" kijelzővel csináltam...
http://manuales.elo.utfsm.cl/datasheet/texas_instruments/analog_design/data/pdf/slbs001.pdf" TARGET=_fnew>TIL306... milyen jó hogy van ez a net... csak kell egy adatlap és.... csoda!
Milyen jó, hogy volt ez a TIL306 mert mos már nincs. Legalább is igen ritkán lehet pár darabhoz jutni.
Már át is alakítottam a frekimérőmet számlálónak... tökéletesen számolja az step jeleket! (ezt sem kellett vennem :)
Milyen jó, hogy 20 éve csináltam egy ilyet és még mindíg működik... Nosztalgiának is jó volt szétszedni...eszembe jutott egy két dolog is amikor csináltam...
Ez a TIL306-os mai szemmel nézve is szenzációs! Számláló és meghajtó és kijelző egyben... csak "sorba" kell kötözni őket és kész...
Van ennek mai megfelelője? Vagy van még egyszerűbbb pl. 8 digit egyben? Lehetetlen, hogy ilyen IC-kijelzőket ma már nem csinálnak...
Ma is megvenném... Ma miből csinálnak ilyen egyszerűen számlálót?
Képek a 20 éve magamcsinált frekimérőről... (1986 vagy 1987 ha jól emlékszem... :)
Ma kicsit már másként csinálnám... de akkoriban ez jónak számított :) Kicsit agyon van drótozva...)
Az előlapi feliratozás letresettel és P20-al (beégetéssel) készült...
A legnagyobb frekis bemeneti rész sosem készült el benne... mert nem tudtam nagyfrekis alkatrészeket szerezni és talán nem is tudtam volna megcsinálni...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/Frekimerom/P1160360.JPG" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/Frekimerom/P1160369.JPG" border=0>
HJózsi
Anno ICM7216-ból és sima 7 szegmens kijelzőkből én is készítettem egy frekimérőt. Adatlap példa kapcsolással http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=1727374" TARGET=_fnew>ITT.
Kvarc helyett termosztátos kvarcosszcit használtam.
Egyszerű a felépítés és sokoldalú a műszer.
Egy ECL előosztóval 650 MHz ill talán GHz-es jelek mérésére is jó. Az akkori kapcsrajzom megvan valahol, ha előkerül közzéteszem.
Használható még 7226 ill utánna kellene nézni fejlesztették-e tovább ezt a családot ....
"The ICM7216A and ICM7216B are fully integrated Timer
Counters with LED display drivers. They combine a high
frequency oscillator, a decade timebase counter, an
8-decade data counter and latches, a 7-segment decoder,
digit multiplexers and 8-segment and 8-digit drivers which
directly drive large multiplexed LED displays. The counter
inputs have a maximum frequency of 10MHz in frequency
and unit counter modes and 2MHz in the other modes. Both
inputs are digital inputs. In many applications, amplification
and level shifting will be required to obtain proper digital
signals for these inputs."
HJózsi
uzahitefr
valaki tudna segiteni a 1224 es kérdésemben? köszönöm.
