DC szervó motoros vezérlés
Az lehet, de most mar vegre van egy olyan toll itt a kezemben, amivel tudok az agyban fekve is irni. Nem okoz problemat az sem, ha fejteton kell alairnom egy papirt a semmi kozepen, stb. Igaz "urhajos" tollnak hivom. Uni-ball termek.
e3h0cv4ph
Tibor! Ezt a linket lehet, hogy elrontottad?
Hogy "kihült" ez a szervó topik...
Beleakadtam egy vezérlőbe és egy hozzá ajánlott motorba...
http://www.cadcamcadcam.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11" TARGET=_fnew>Szervo vezérlő - SV-500 Servo Driver Card
http://www.cadcamcadcam.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=61" TARGET=_fnew>Szervo motor - Motor Servo, Globe, PM-DC - 30V - 1,75A
Fantasztikus kicsi az 5A-hez képest. Szerintem ebben Allegro PWM-es hidmaghajtó lehet a méretéből itélve és egy MCU (mellette).
Nem kihült, csak dolgozunk rajta![#kacsint]
Gondoltam, hogy a "kihülés"-nek van jó oka...
Igen én is ezt valami ilyesminek nézem... nem tűnik bonyoltnak...
De lehet, hogy ez a kicsi motor a kicsi vezérlővel is "megveri" a 2Nm-es léptető kategóriát...
Ezen az oldalon a "kicsi" motort készreszerelt áttétellel is árulják...
http://www.cadcamcadcam.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=62" TARGET=_fnew>Szervo motor áttételel....
Az Encodert felismertem! ezt lehet nálunk is kapni töbféle felbontásban és csúszó vagy golyós csapágyozással (sőt van csapágy nélküli kivitel is)!
Még mindig olcsó szervomotorokat keresek encoderrel (itthoni beszerzési forrással)!
Ez a kicsi motor... ez szerintem hagyományos motor...
Szerintem olcsón nem lesz kész szervó motor...
http://motioncontrolproducts.co.uk/product_info.php/cPath/10_29/products_id/64" TARGET=_fnew>Ha ebből a motorból indulnánk ki...
Ezt kimondottan "jármű" hajtásra tervezték... Nem túl magas a fordulata....(1500rpm - 3000rpm direkthajtáshoz pont jó lenne...) és olcsó...erős... ebből a méretből létezik magasabb feszültségre is - akkor az áramok kisebbek...
... és csak 5000 Ft... az encoder beszerzése már sokkal könnyebb... talán...
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/Free%20downloads/pdf/GH1356rev2.pdf" TARGET=_fnew>Motor adatlap
De ez itthon is beszerezhető bármikor ha szükség lenne rá?
Csak azok a DC motorok jók, amiket ha megfogod a tengelyét és elkezded forgatni, nem pattannak be pozíciókba (szépen, egyenletesen forognak)!
Ez sajnos így képről nem megállapítható. Pl. a Svej-ék motorja ilyen és szépen működik is a servoval!
Minnél nagyobb a benne lévő kommutátor szám, annál jobban használható (be tud álni finomamn a pozíciókba).
Szia Péter!
Úgy látszik, régen volt már, amikor arról
írogattam, hogy 3 féle minőségű DC kefés motor
van: sima DC, szervó jellegű, és szervó.
Ezek sajna az árban is tükröződnek, csodák
nincsenek a műszaki életben. Így aztán az általad
belinkelt motor semmiképpen nem lehet 5.000 Ft-ért
szervomotor. Persze vannak bátor emberek, akik
nem szervomotorokat is bátran hajtanak szervóként. Végül is Mindenki azt csinál, amihez
kedve van. Ezért is "hült ki" szakmailag ez a
fórum.
Szerintem lesz még ez a topik "melegebb" is...
Ha már Tibi is itt van...
Van itthon egy Magnetek motorom...
(MagneTek Variable Speed DC Motor Part Nr. 22210300, 1/4HP, RPM: 1725, V:90V, 2.9A, Frame: 56C, USA... súly: 7Kg!)
Ez 3V-ról is bivaly erővel és lassan is tud forogni... max 30V-ról próbáltam ott már úthenger kategória... finoman lehet a tengelyt szabályozni... nincsenek lépések benne... kézzel tekerve nem érezni semmi szaggatást... olyan mintha nem is lenne...
Adatlapot nem találtam róla... a cég valamiféle szélgenerátorokat gyárt... kifutott a modell... ez pl. jó lenne szervómotornak? Persze a Nema56-os felfogatással valami autogyártó gépsorba...
Én teljesen más célra vettem... de...
http://i10.ebayimg.com/03/i/000/92/a4/741a_1.JPG" border=0>
http://i4.ebayimg.com/04/i/000/92/a4/749f_1.JPG" border=0>
Szia Péter!
Azokból amiket leírtál, ez nagy valószínűséggel
egy profi szervo motor, de minimum szervo jellegű.
Örülj neki, így máris megvan az egyik tengelyed
motorja, persze ha a szervo hajtás mellett
döntesz majd.
Ha jó lesz (lenne) akkor THK50-es vezetők és 50mm-es orsók kellenek... 10Kw-os marómotor... és ha megvan gondolkodni, hogy mire használjam...[#taps]
Egyébként hátul a tengelyrész zárt... ilyen esetre az encodert fel lehetne szerelni elölre is? van ilyen?
Másik... Ez a motor is 90V-os... mind sok más társa amit az iparban használnak... ez egy szabvány? Elég magas a feszültség trafóhoz...
Van egy Lenze motorom ami ugyanilyen csak 1/2Hp-s... tehát még erősebb... az is egyenáramú.... tacho is van benne... van hozzá egy vezérlő ami 220V-ról megy és semmi trafó benne...
Arra gondolok, hogy ezeket a 90VDC motorokat is valamiféle tirsztoros/triakos dologgal hajtják... direktbe... 220V-ról... talán...
Te erről tudsz valamit?
Encodert bárhova felszerelheted, lényeg, hogy
a motor tengelyével közvetlenül legyen kapcsolatban.
A nagy áramot nem szeretik az elektronikában,
mert vadul (négyzetesen) fejleszti a hőt, ha
ellenállást talál (az meg sajna mindig van:().
Ezért inkább nagyobb feszültségre és kisebb
áramra tervezik a szervomotorokat már 100-200W
tartományban is.
Ez még számos más előnnyel is jár (pl. nyagyobb
nyomatékállandó), de hátránya is van, növekszik
az induktivitás.
Komolyabb (kW-os) hajtásoknál úgynevezett
szabványos sínfeszültségekre méretezik a
motorokat, ami az adott ország hálózati
szabvány váltó feszültségének gyök2-szerese
(az egyenirányítás miatt).
A nagyobb feszültség előállítását a trafó nem korlátozza.
Az meg hogy egy adott vezérlő milyen elemekkel
(tirisztor, tranzisztor, FET, stb..) állítja
elő a motorhoz szükséges feszültséget, részlet
kérdés, csakis műszaki, gazdasági, optimalizálási kérdés.
