DC szervó motoros vezérlés
Nem tudom, de mint már annyiszor beszéltünk róla a Mach-nál a pályamenti CV vagy a másik setup nem egyértelmű hatásokat okoz,
kompromisszumot kell kötni.
Szia Péter!
Egyébként furcsa és nem logikus számomra ez a
szíjtárcsa fúrkálgatás az alábbi okok miatt:
1. Aluból kellett volna beszerezni és kisebb fogszámmal.
2. Ha könnyítesz is, rajta alig hatásos, hiszen
más pontokon van a hatásásos (négyzetes) javítás
lehetősége.
3. A fölösleges nagy motor sokkal nagyobb
inerciájú.
4. A bátor döntésed és az igen nagy 20 mm-es
menetemelkedésű orsód 50-100-szorosan lomhává
teszi a gépedet, a poziciónálási hibák
kinagyításáról már nem is beszélve.
Azaz megint szerintem rosszul ülsz a lóra,
ahogyan már írtam a CNC forgácsolás nem SMD
beültetés.:)
Ok. Köszönöm a szokásos, kímerítő és érthető választ! :) Most akkor már tudom... amit tudtam is... Mutatvány.
Sajnálom, hogy a pár képlet behelyettesítés
Neked nem érthető, és megint ilyen "szellemes"
választ tudsz adni szerintem logikus érveimre.
De végül is a Te gépedet úgy rontod el, ahogyan
akarod, mit bánom én.:) Javaslom kerüld el nagy
ívben egy ilyen gép kapcsán majd az egységugrás
tesztet, mert "katasztrófális" eredményeket
kapnál.:)
1. Aluból nem volt ekkora
2. Ha lett volna is a nagy erők miatt... inkább acél...
3. Kevesebb fogszám = több hiba lehetőség, mert most 18 fogon kapaszkodik egyszererre. (egy keréken)
4. Igen a nagyobb motor nem gyorsabb - ezt tudom... de nem lesz rá szükség mert a mechanika úgysem bírná...
5. 50-100X lomhább? ezt számoltad vagy csak hasraütöttél megint? :)
6. A pozicionálási hiba... Na ez az, ettől félek én is de majd meglátjuk...
Itt van jelentősége a 4X-es vezérlésnek... az negyedére csökkenti... de... még akkor is ciki lehet...
Ha nem tudja az elvárt pontosságot akkor jön a szíjtárcsa csere és sebesség csökkentés...De remélem erre nem kerül sor...:)
A gép "csak" 0.02mm felbonású "gravír gép" lesz 750x750mm-es munkaterülettel...
Igazából nem ez a gép jött volna soron... csak a 20-as emelkedésű orsó kiváncsivá tett, mármint a meghajtása... mert ez tényleg nem egyszerű...
Gyorsítás nagy áramokkal, fékezés nagy áramokkal...pozicióba... azaz nehéz dió, direkthajtásban...:)
Ismét köszönöm a szokásos, kímerítő és érthető választ! :) Nem is akarok egységet ugratni, inkább marni a géppel, én ilyen vagyok...:)
1. Komolyabb forgalmazóknál van alu is.
2. A szíj sokkal gyengébb, mint a fém tárcsa
   aluból.
3. Kapcsolódó fogak száma katalógusadatok
   alapján 9-10 körül bőven elég.
4. Egyetértés.
5. Nem hasraütés, hanem a parabola függvény
   hatásmechanizmusa. 7*7=49 vagy 10*10=100,
   így jött ki az eredmény.
6. Tök mindegy, nagyítódik. Azaz ha csak éppen
10 inkrementum lesz a szervorendszered hibája,
ami igen gyakori eset lesz nálad nagy dinamikát
igénylő görbe marásásnál, a pályakövetési
hibája, máris 0.2 mm-es lesz. Erre még a
mechanika is rátesz. Ez pedig szerintem már
túl nagy hiba. Ugyanis pl. egy Nyák gravírozásnál
a vezetősáv is lehet 0.2 mm, azaz nem lehet vele dolgozni ilyen eseteben.
#7008:
"Ismét köszönöm a szokásos, kímerítő és érthető
választ! :)"
A fentiek tükrében soraid igazságtartalma
konvergála nullához, de ez Téged nem szokott
zavarni.:)
Egyszer,ha sok pénzem lesz (megnyerem a héten a hatos lottót), megépítek egy azonos gépet ugyanazokból az anyagokból amiből Péter, csak kizárólag Tibor elvárásai szerint, és akkor a két gép igazságot tenne.
e7c897sd8
Addig is "az igazság odaát van"! rc ötlete kiváló! [#eljen]
Egy héten belül meglátjuk... Arra kész lesz a kereszt tengelye.
Addíg a motoradatokat is zároltam :) Ne legyen fogás rajta...:) Drive: A300...
e7c897sd8
Látom te is a gyakorlati próba híve vagy mint én... Szeretem ha az elméletek bizonyítva vannak a gyakorlatban is... A meddő egymást gyakran sértő viták pedig nem ebbe a topikba valók.... de lehet csak én gondolom így!
Bizony... de ahhoz tudni kell veszteni is :) Tehát kell az ötös a lottón :)
A Svejk-et megkértem, hogy addíg NE számolja ki... míg nincs kész... :)
Szia RC!
Nem kell ehhez sok pénz, csak egy kis átviteli
függvényteszt (egys.ug.). Így akár a saját
építésű eddigi különböző gépeidet is
megvizsgálhatod, és máris csodálatosan
fogod látni az elmélet gyakorlatban történő
beigazolódását, hasznosságát.
HJózsi
Meg számolni is ... pláne, ha már minden adott ... Még a számoló progi is ...
