DC szervó motoros vezérlés
Rinaldo
A tervezésnél nem kapkodják el :)
[#smile] Gondoltam, csak szorul egy kicsit mert vacakul csináltam... de nem...:)
Valami ilyesmi kellene... vagy akár zárni a motort egy relével... csak egy kicsit kelene fogni rajta...
Vagy egy reteszmánes hátulról? Nem tudom...
Egy kisméretű elektromágneses retesz nem fér el valahol?
Ennek a működtetéséhez is külön elektronika kell.
Ha egy ideig nem jön step jel, akkor kikapcsol és reteszel, ha jön step jel, akkor rögtön behúz és oldja a reteszt. Hát elég gyorsnak kéne lennie!
Elektromos fék. Kérdezem tisztelettel, hogy azt az elektromos féket a CNC program külön kezeli, (Van erre G utasítás) vagy valami származtatott jelre kapcsol ki-be. Ha származtatott, akkor miből és milyen algoritmus szerint működhet?
Nem nem... csak ha kikapcsolom a tápfeszt akkor megy le... tehát valami olyan kell ami akkor engedi ha van tépfesz... semmi elektronika...
Vagy teszek bele egy "szorulást" :) azt kész...:)
Ki gondolta előre, hogy a "gravírozó" gépem ekkora lesz... hogy 1Kw-os alapmotor kell hozzá... mert bírja...
De a legnagyobb baj az, hogy alíg tudtuk a helyére cipelni (cibálni)... A BF20 könnyebb volt...
Így aztán el nem bírom képzelni, hogyan viszem el a Talira... :)
Több megoldás is létezhet, nem kell nagyon
túlbonyolítani szerintem.
Ha megszűnik a szabályzó és szervomotor
kapcsolata, akkor bekapcsolódik a szervo
adott kimeneti jele alapján. Vagy ha
kikapcsolják a szervót, akkora fék el kezd
blokkolni, hiszen ezek akkor nyitnak, ha
áramot kap a tekecsük.
Elektromos fék, (jobban mondva elektromos oldó:)), mivel akkor oldanak amikor áramot kapnak.
A motor encoder végére biztos elfér.
Régi fénymásolók nyomtatók tele vannak velük.
Ha áttételed lenne akkor is lemenne valószínű.
Rövidrezárás, ellenállás, nem jó mert az csak forgás közben hatásos és attól még szép lassan leforogna.
A jobb szervovezérlők, frekvenciaváltók kezelik a fékáramkört.
Egyébként meg nesze neked precizitás, hiányzott ez neked?:) :)
Rinaldo
Minden rosszban van valami jóóó...
Legyen tanulságos a probléma mások számára!!!
Hogy kicsit konkrét legyek egy ilyen egyszerű logikát kell megvalósítanod:
Ha nincs tápfesz---fékez(ez egyértemű mert rugó fékez)
ha van tápfesz de error led világít---még mindig fékez(tehát a fék áramát szakítod,)
ha van tápfesz és error led nem világít---tápfeszből áramot engeded fékre és Hawai DJ. napfény...:)
Tehát gyakorlatilag csak a tápfeszhez kell illesztened a féktekercset feszültség ügyileg, és kell egy olyan bonyolult eszköz ami ha az error led világít szakítja a fék áramát.
Akkor a legegyszerűbb ha teszek bele egy kis féket ami mindíg fékez... mert csak éppenhogy lemegy...
Tanulság: a vezetőket és a golyósorsót félre kell állítani egy kicsit :)
Pedíg csak 5mm-es (20mm átm) az orsó nem könnyen megy... és 20-as THK vezetők...
Encoder mögöttt már nics hely féknek...
Leold vagy selejt... lehet választani :)
Azért egy szervóvezérlőbe... illene betervezni egy ilyet (Z-hez legalább)... Tibor biztos megtette :)
