DC szervó motoros vezérlés
Nálam a sok kondi bejött...
(persze a kapcsoló üzemű táp továbbra is a kedvenc - 85V-ig -... de ahhoz is jó...)
Vettem is 100-at (5600uF/100V), de mások nem így látják... ezért aztán csak 20-at adtam el... :)
Fet... Úgy kell csinálni a paneltervet mint a német változatú UHU nyák... jó bele az IRF540 és az IRFP260-is! kicsit több furat :)... Kinek, hogyan, mihez...
Nem vészes, nézz meg egy frekiváltót és az a megoldás tökéletes.
Nekem lesz egy jó Vezérlőm, fix paraméterekkel, a különlévő DSP-vel meg mindenki olyan nyáktervet készít amilyet csak akar (és tud megfelelő zavarvédelemmel)...[#crazya]
Jó ötlet! Van esetleg rajz a neten ilyesmiről?
Ezt már többször felvetettem, sőt le is copyright-oztam :):)
Gyors feszültség korlát akkor is kell, de a nagy dolog az akkusban az hogy nem kell batár táp. A hirtelen gyorsításokkor a több tíz ampert tudja az akkuból venni.
Innen már csak egy jó akku managment kell, de Te olyat már úgy is csináltál...
Bizony egy jó végfok elkészítése sem piskóta, különös tekintettel a nyáktopológiára több tiz amper és volt felett.
Dump áramkör:
Egyébként a Geckoban is "csak" IRF540 van... és nem megy el 85V-ról nálam 400W-os motorokal, pedíg nincs kegyelem nekik :)
Nincs is teleírva a cnczone az ebből fakadó "gondokkal" ...
Tanulmányozd a frekiváltók tömbvázlatát, általában a gépkönyvek tartalmazzák
Juj de bonyolódik a dolog! Azt hittem egyszerübb...[#vigyor2]
Bocsi, a license díjjért majd üzenj![#vigyor3]
Az akkuval csak az a baj, hogy idővel tuti, hogy kinyiffan és a nagyobb feszhez soros cellák kellenek (akku telep, helyigény, és kezelése)! Egyébként az ötlet tényleg jó lenne (bár nem épp hobby cnc már az eredmény)!
Hát ez-az! A fejlesztési idő 80%-át ez vitte el!
Sajnos nincs frekiváltó gépkönyvem (sem)! Le lehet tölteni ilyesmit (persze amiből érdemes mazsolázgatni)?
Ez az akku... persze jó... de nem "szalonképes" megoldás... Persze egy zsák kondi se...  [#smile]
Látom előre az user manual-ban: vegyél 7-8db 12V-os olcsó akkut a Tescoban... majd... :)
A kapcs. üzemű tápod biztos leszaqbályoz gyorsan... lehet, hogy ez a megoldás?
