DC szervó motoros vezérlés
Elárulok Neked egy ravasz saját trükköt,
próbáld ki a következőt: Egy tengelykapcsolóval
kapcsold össze a két motort, és ellentétes
forgásirányként sorba kell villamosan őket
kötni. Adjál nekik 1-2 Ampert spéci  áramgenerátoros
tápegységből. Így eldöndtheted mérőpad nélkül
is, melyiknek jobb a nyomatékállandója.
Amelyik "leszakanderezi", tekeri a másikat,
annak jobb az M állandója.
Ja és az 1.5 Ohm egyébként soknak tűnik egy ekkora
motornál, ha a 33A igaz, akkor meg pláne!
De ha nem azonos névleges feszültségre készültek akkor ez nem sokat jelent...
HJózsi
AMPS .33   ....   ez üresjárái áramfelvétel is lehet, 0,33 A ...
Jó az szkander tesz ötlet! Csak kellene két áramgenerátoros táp... de csak egy van... meg egy tengelykapcsoló... de megcsinálom... köszi!
Ebben tévedsz. Ugyanis pont ebben van a
minőségi különbség motor és motor között,
hiszen egészen más a gyártó, így a felhasznált
mágnesek, vasmagok is. És mivel az Sankyo D.
motorról szinte mindent tudunk a részletes
adatlapja alapján, így lesz összahasonlítási
alap. Mert az hogy erősebb, az relatív.
Ez a próba majd eldönti objektíven.
 A jó motor többek között
a mágneses viselkedéstől jó itt
kezdődik ugyanis.
Ez van... A SanyoDenki 1R.... de ennek nagyobb V/krmp-je... tehát arányos valahol.... 32V SD és ez 44V
Nem ketttőőőőőőő! Egy kell, pont ez a lényeg,
mert sorba kötve kell egy tápról a két motort
járatni, így tuti azonos az átfolyó áram!!
Ez benne az egyik ötlet!
Megmértem: 0,2A az üresjárati...
Csináld meg és lehet, hogy megfogsz lepődni!:)
Nade különböző belső ellenállás... különböző fesz esik rajta... P=U*I ??? Különböző... teljesítmény kap...
Elsőként elég szigetelő szalaggal is
összetekerni őket, ha nem adsz csak 1 Ampert,
vagy kevesebbet! Így nem kell t.kapcsolót
csinálni.:)
A macska rúgja már meg, ne értetlenkedj, bocsi
de semmit nem értesz a mocikból, csináld,
az a lényeg. Majd később elmagyarázom, ha
kell.:)
és hogy egy ekkora motor 200mV-ról szépen, totálisan(!) egyenletesen jár... én még 400mV alatt nem láttam ilyet!!!
Ez nem jelent semmit???
