DC szervó motoros vezérlés
Szia Péter!
Ezek látványosnak tűnő, de komolytalan dolgok.
A Te szervód a talin vizszintes síkban 4 mm/s
sebesség egységugrásnál meghal, el se indul.
Majd pont függőlegesen + még súlyokkal
feljavul...:))
Mindig kiírod a 400 mm/s és 100 ms-ot. Ennek
a közelébe sem vagy! Számold már ki, hogy
1, 10, 20, és 40 mm-es úthossznál mi van.
Szóval ezek játék dolgok, és nem igaz
számok.
A másik: hogy a sz...r-ban jön ki ki a 400 mm/s,
ha a vezérlő programod csak max. 25 khz-et tud
kiadni?
Szóval van itt sok gond, én nem gratulálok
semmihez, mert ez semmire nem bizonyíték a
valós tények, számok tükrében.
Még találtam itthon egy-két ólmot és még egy Motort... rá aksztottam...
Még mindíg bírja...
400mmm/s (24 méter/perc) és továbbra sem adtam lejjebb azaz 100ms alatt gyorsul teljes sebességre.
100mm az úthosz... Folyamatosan ezt is bírja... terhelés 44Kg most már... hol a vég? Most már 10 perc után melegszik a motor... (végre!) valóban áttétel kellene... akkor lehetne 100Kg is a terhelés...? Pl. egy 10Kw-os marómotor? de nekem csak pár kiló... :)
Vagy kicsit vissza kellene venni a gyorsításból... végül is a gyári szervós rendszerek is "csak" 200-300ms-ot tudnak...
[#fejvakaras] Ekkora sebeség és gyorsulás nem is kell Z-tengelhez... mert ugyebár minek?
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Videok/Z-tengely/P1170145.wmv" TARGET=_fnew>44 kg terhelés - fel  és le - 400mms sebességgel és 100ms alatt éri el ezt !!! Van dinamika!
[#hawaii] Talán "bevethetnék" egy nagyobb szervómotort mint 280w?
Továbbra sem volt aktív a dinamikus motor controll... (servo ramp) persze megérne egy tesztet azzal is... :) Végül is szervórendszerhez fejlesztették... de majd a finomhangolásnál... valós körülmények között... bevetem...
Esetleg egy erősebb tápegység? azaz több mint 10A-es?
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/Kepek/Z-tengely/Full_load.jpg" border=0>
1. Egységugrás teszt:
Ez jó egy léptetőhöz, jó egy léptető vezérlőhöz - mert abban nincs hibajel tárolás.
Jó egy szervómotor teszteléséhez, jó két azonos hibajeltárolási memóriával(!) vezérlési rendszer összehasonlítására...
De nem alkalmas két különböző hibajel tárolási képességű vezérlő összehasonlítására...
(mert ha betárolja akkor még nem jelenti azt, hogy ki is adta....)
Ennek a "gyufásdoboz vezérlőnek" a tárolója 128 bit (bitecske :)... 5x bemeneti sokszorozó = 25 step hiba és K.O. ! Letilt! Pros lámpa! Nem tárolja a hibát! Nem tudja! (500cpr encoder)
Talán tudni kellene ezt beismerned...
Ha tennék eléje egy 40GB-os HDD-t akkor 18 órányi jelet géppuskázhatnál bele...!!! Aztán lejátsza ahogy tudja...
Linkelj egy "elfogulatlan" linket ez ügyben mert ez nem vezet sehová!!! Egy linket a webről az egységugratási tesztről! Mikéntjéről! Vagy te találtad ki?
2. Tibor... Láttad a talin... írtam már ezerszer...WinPC-NC Professional hajtotta...
Tudod külső vezérlő... 40Khz tutin.... számolj!
Írtam a szervós ramp görbe nem volt bekapcsolva...
Mi az, hogy nem tudja? Ismred a vezérlő adatait... letiltana... de egy századon belül van a túlfutás is!
Ez valóság! Lehet számolni és osztani meg nem elképzelhetőnek tartani...
Én többet nem tudok tenni... Cáfold meg gyakorlatban!
[#smile] Nem vagyok jó elméletben... csak egy hobysta aki már nagyon szeretne CNC-vel marni...
robroy007
Péter nincs véletlen felesleges ólmod? Búvárkodáshoz kellene, az is jó ha van öntőformád van pár aksim meg kábel köpenyem ólomból amiből tudnék önteni
brutális a mozgás, tegyél alá egy kivágó vagy kovácsoló szerszámot
Látod csak a gyakorlatban.... [#rinya] Ha majd marok a géppel akkor azt írják: nem jó, mert...
Eltünök most kedden egy hétre és kedvetekre szídhattok... [#hawaii] Ezt a "traumát" ki kell pihennem... :)
Te számolj egy kicsit:
1. 2 mm elmozdulás alatt mekkora sebességre gyorsul fel a rendszered? Gondolod 400mm/s-re?
2. 280W direktbe 900 N erőt tud alapból,
tehát ettől még messze vagy, még akasszál rá
súlyokat.
3. A window-os programod nem hiteles tesztprogram,
hanem ablakokba írt meseszámok világa. Soha nem
lehetsz benne biztos, mi az, amit kiad.
Az egységugrás teszt pedig nagyon is fontos,
és csak azért hadakozol ellen, mert nagyon
gyenge a rendszered, még Svejké is jobb volt.
Az meg nonszensz duma, hogy ilyen-olyan tároló meg
stb... Vagy tudja vagy nem tudja.
Egy komolyabb step motor start-stop frekvenciában
leveri a szervódat, mint a diót a fáról.
robroy007
NE SZÍVJÁTOK MÁÁÁ EGYMÁS VÉRIT VAZEG!!
NEM ERRŐL SZÓL A HOBBY
De arról se szól a Hobby, hogy műszaki
baromságok előtt hajbókoljon a nép!:)
Szedlay Pál
Péter!
Na most már én is vitatkozom pedig nem szoktam.
v=a*t v=4*0.1=0.4m/s a sebesség a gyosítási szakasz végére. Ezalatt megtesz 20mm-t ugyan ez lassításnál tehát marad 60mm a 100-ból. Ezt megeszi 400mm/s sebességgel 0,15s alatt.
Összesen egy ciklus 100mm-en 0,35s.
#1988-ban közölt videódban 1perc alatt 64 ciklus van, pedig 171 kellene hogy legyen.
Lehet, hogy Tibornak van igaza? Vagy a videó csal vagy nem tudok számolni?
Tudom. Csak en a video alapjan mast kepzeltem oda. Ezert is kerdeztem ra...
Gratulálok Pál, ennyit kellett volna Péternek
is csak számolni. Ezek a tények, amit írtál.
Kristály Árpád
Hallihó Tibor45!!!!
"Egy komolyabb step motor start-stop frekvenciában
leveri a szervódat, mint a diót a fáról."
Tibor!
Nem akarlak bántani....mert messze áll tőlem...ezt már kitárgyaltuk!
De ha az utólsó tesztett megcsinálod léptető mocival persze nem extrém typussal.....
Akkor elfogadom véleményed...különben....nem értem mi ez a vérig menő....harc???....
Egy biztos, szerintem a
"gyufásdoboz bizonyított!!!!"
Nálam biztos!
Azért azt ne feled, hogy Péter tesztjeiben a hiba elhanyagolható volt!!!
Üdv.: Árpi
Jó éjszakát gyerekek......
robroy007
Na Én most néztem meg újra a videót 80 alsó holtpontot számoltam +/- 5 ha nem menne már jó 30 hoz közel 80*2=160db 160 gyorsítás utazás lassítás 11 ciklus még hiányzik
kinek van igaza ??
robroy007
jövök nemsoká ne menjetek aludni
