DC szervó motoros vezérlés
Csak egy kis példa: a P2M-ben a sönt (az üzemi sönt) értéke 0.0333 Ohm, és akkor mennyi legyen a "kis értékű" kieggyenlítő R?! Elég "csak" nem halálpontos szimetriájú nyákterv (vagy gyártás) és már nem szimetrikus a kieggyenlitő R ...
Szerintem nem kivitelezhető...
Arról ne is beszéljünk, hogy 100A-ekre milyen nyákot készítesz???
Ekkora áramoknál már valóban nem piskóta a nyáktopológia.
Egyébként számoljatok utána:
a vörösréz fajlagos ellenállása kb 0.0178
Tehát a 3 mm2-es 2 * 10mm hosszú alkatrészláb ellenállása: 0.000119 ohm.
tehát 179 A-nál 3.8W-ot disszipál.
Ezt, ahogy Tomasz írta a nyák és a tokozás símán elvezeti.
És akkor még nem biztos, hogy csak mezei vörösréz a láb....
A FET-eket igen is nagyon szabad párhuzamosan kapcsolni, mi sem bizonyítja jobban hogy egy nagyáramú fet-ben is tőbb ezer kis fet van párhuzamosan kapcsolva.
Nyákra nem gondoltam, mondjuk réz profiljaim vannak itthon... :) És akkor is kalkulálva...
Láttam a bikakábelemet és a motort... :) értem.
miért nem gyártanak olyan "blokkokat" aminek csavaros kivezetése van... [#vigyor0]
FET contra IGBT
Régebben volt egy határ kb. 60 V
Ami alatt fet-et, felette igbt-t volt gazdaságos használni.
50-60 V-ig egyszerű a fet gyártás, felette a technológiából adódó szigetelési problémák lépnek fel. (ez meglátszik a nagyfeszültségű fet-ek árán is )
a FET-nek Rdson-ja van ami mindig annyi (ma már egyre kevesebb :)), tehát az árammal lineárisan növekszik a disszipáció.
Az IGBT-nek maradékfeszültsége van ami kb. 1, nagyobbaknál 1,5-2 V. tehát a nagyobb áramoknál sem növekszik a veszteségi teljesítmény.
(egyébként tudvalevő hogy az igbt egy fet meg egy biboláris tranzisztor házassága)
Mert drága a tokozás (komoly), és nem azonosul a mai miniatürizálás világához.
e3h0cv4ph
De gyártanak!
Nagyobb frekiváltókban használnak illyet.
Nekem is van egy illyen, du. lefotózom (de most mennem kell)
HJózsi
IRLBA3803P - Áramvezetőképessége a TO220 tokozásnak - http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/FET/dt93-4.pdf" TARGET=_fnew>ITT - 4,3mm-es bekötőmadzagot kell az 1-es ábra szerint beforrasztani
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/FET/MBN400A6.pdf" TARGET=_fnew>MBN400A6.pdf
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/FET/irlba3803.pdf" TARGET=_fnew>irlba3803.pdf
Ugy meg vagyok már ijedve [#csodalk], hogy beteszem az adok-veszekbe vagy a szekrény aljába... [#rolleyes]
HJózsi
Most, mikor már tudod, hogy elég max. 2-3-at párhuzamosan kötni és a lába sem fog melegedni a FET-nek ?
7kcyndjdg
Egy kerdesem lenne ehez a DC Szervo driverhez: http://www.cncdrive.hu/ ,hasznalya valaki hobby cnc gep hajtasara? Milyenek a tapasztalatok vele?
Tyutyi hasznalja. Tudtommal...
Nekem füst volt...[#hawaii]
