DC szervó motoros vezérlés
kozo
Ja és azért ABS(olút érték) értékben mert ha negatív hibaérték jön akkor is pozitív irányú a csík mozgása . Nem Plussz minusz irányba szaladgál a nullához képest .
Ühüm!
De ez ugye jócskán késik a soros port adatátvitele miatt.
Esetleg valami csúcsértéktartás van?
És ez mivel tud többet az mezei RS232-esektől?
Véleményem szerint meg a chipset a lényeg, ha FTDI akkor majdnem biztos hogy jó.
Van valami "A"  betűvel kezdődő, azzal nagyot szívtunk mi is, egy CNC gép nem volt vele hajlandó kommunikálni.
kozo
Hát igen , kb annyira lehet gyors vagy korrekt amenyire UHU kolléga terminalja . Igyekeztem 38400Hz alatti lehetőségekből főzni .
Mintavételezést lehet scrollbaron lassítani vagy emelni , de szép analóg képet nem kaphatunk a számsorokból.
Nagy vagy!
Ha egyszer kedvet kapok megépíteni, majd tudom hol kell segítségért kopogtatni [#wave][#vigyor2]
No jó, de az UHU letárolja ha jól emlékszem, azaz szkóp jellegű.
kozo
Köszi ...:) Szükség szerint remélem tudok segíteni .
No de nem akarok én kötözködni.... :)
Én anno a relatív kis sebesség miatt hagytam abba..
Ha ez megoldódna, -legalább a mostani kétszerese- akkor érdemes lenne hozzá egy jó topológiát tervezni.
Az enyém sem szerette a nagyobb motorokat.
kozo
Igen , meg lehet oldani a dolgot csak kicsit több idő kellene rá (szakítunk). Fel is csigáztál vele ... Előbb utóbb megoldom ...
Nálam is van olyan . :) Ha valami nem megy szóljál.
kozo
Komolyabb motorokhoz tényleg nem ez a leginkább javasolható hajtás .
Tanult kedves ismerősömtől többször hallottam már ... "kompromisszumokkal fogadjuk " .
Kicsi 24V 100-200W os motorokhoz relatív olcsó megoldást kínál .
Hobbyista kezdő első lépésnek jónak érzem . Nem kell mindig az az irdatlan fordulat .
Hova úgy sietni [#worship]
Többet nem tud, csak nem keveri bele fölöslegesen a RS232 jelszintjeit amire nincs felkészítve a vezérlő.
Igen, igen az is bezavarhat. Figyelni kell.
Ennek TTL a kimenete, ezért közvetlenül illeszthető a kontrollerhez.
ywrxkjjky
Egy ablaktörlő motor forgásirányát szeretném változtatni ezt a bekötést találtam:
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_1_4_g86c69lcxx.jpg
Ehhez 4 kapcsoló kell hozzá,de havalai tud jobb bekötést esetleg egy kapcsolót ami tudja az irányváltást!Köszönöm!
