DC szervó motoros vezérlés
Ma,E240-es motorral volt dolgom.
Emlékeztem Svejk videójára,kis keresgélés után,meg is találtam.
Másnak is segítség lehet.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/E240_szerel%e9si%20seg%e9dlet/E240_szerelsi%20segdlet%20001.wmv" TARGET=_fnew>E240-es motorok,szerelési segédlet....
Ez az E240 mekkora gépbe való ? Nem is olyan nagy az így kép alapján én még élőbe nem hajtottam láttam ilyet.
Valami ökölszabály, hogy mondjuk a "motor tömege (kg) x 100 = gép X tengely mérete cm-ben ..." ?
Szerintem:
A rajzon a C20 egy elektrolit puffer kondi. Az nem lehet 100nF.
A panelon a 74HC14 és R17 között tényleg nem elektrolit, hanem kerámia tárcsa kondenzátor látható.
Valamit összekevert a tisztelt konstruktőr.
Mivel a C20 a nyákrajzot lekövetve a 74HC14 közvetlen tápszűrő kondenzátora, oda 47-100nF kerámia tárcsát tennék.
yy2yggmv7
Szerintem is igy van a bal oldali panelen van jól mert a 100nf nagyfrekis szűrés, amit minél közelebb kell tenni az ic táp és föld közé az 5V-nak meg ott van a C9 100mF elkó.
kozo
Természetesen 100nF os kondi kell C20 ra .
A nyákon se nagyon van hely elkónak , az elvi rajzon hamarosan javítom az elírást .
Srácok, segítséget kérnék! Ez az SMC hajtás nekem nagyon nem akarja.
Ha az avr nincs a panelen, akkor minden táp rendesen meg van, de ha bepattintom bármelyik panelba, akkor az 5V és 12V-os tápot behúzza. Kapcs üzemű tápról hajtanám, de szemmel látható ahogy indulgatna ... Nincs valakinek valami tippje, hogy mi lehet a gond? Több firmware-rel is próbáltam, üresen is, de mindig ez a jelenség. Már nincs ötletem :(
Szia
A tápot probáltad külön terhelni pl : egy izzoval ?
Zsír új 0km-es táp, most szedtem ki a dobozából. Bár még nem mértem ki.
Ellenállással tökéletes, közel maximumra terhelve. Szóval itt valami másnak kell lennie.
Igen, azt jelenti, hogy IR2184 helyett más fet meghajtót használtam fel, ami ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, csak a lábkiosztása van összekuszálva . Úgy néz ki, hogy megoldódni látszódik a probléma :)
ks46twg3x
Én már megjártam hibás meghajtó miatt. Még Fet is ment tönkre emiatt.
Ha a motor be van kötve és rádugog a motor tápját, és a motor rándul egyet akkor a meghajtók lehetnek hibásak. Utána a Feteket is nézd meg.
Ezeket tapasztaltam. ..
