DC szervó motoros vezérlés
Bocs Trapista, nem tudom, ezt hogyan csináltuk...:))
4mjnxdwuu
Na mégegyszer...
Miből gondolod, hogy nincs rajta tekercselés, (csak mert nem réz, és nem xx menet???[#wow1][#integet2]
Két motor... asszinkron 3 fázis... egyik osztrák 50 hz-es a másik olasz 200Hz-es.
Nem vagyok tisztába a motor elmélettel... a tekercsek a "külső vázon" vannak belül... ventilátor mindegyiken... fújja a levegőt a házra... ez ok is... de a tengely melegszik!!... kb.60-70 fokra... ez normális? Mitől? Mi a max. üzemi hőmérséklete az ilyen jellegű motoroknak?
Alpafrekvencián is... 50-50 ... 200-200Hz en..is
Bocsánat, ténleg elírtam egy nullát az Y szánom csak 1 mázsa
Az is szép... lesz videó?
Szia péter
Megpróbálok minél hamarabb egy videót felrakni.
tudom ,hogy most feladtam a kérdést ,hogy mennyivel jobb a szevó mint a léptető motor,
szerintem kategóriákkal jobb .
CSAK NAGYON DRÁGA,de olcsóbban is meg lehet szerezni ,ezért írtam csupán a jó szándék vezérelt ,hogy mások is tudjanak munkát vállalni  a nehezen megépített CNC gépükre ,ne csak egy ceruzás teszt legyen a végállomás.
sasi
A http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZWV0d4T1VrVkZkdz09&pid=Vkd0U1drNUZPVVZUV0d4T1ZrVnJPUT09" TARGET=_fnew>Conrad uj terméke.
http://image01.conrad.com/m/1000_1999/1800/1850/1850/185019_BB_00_FB.eps.jpg" border=0>
Akkor gratulálok Nektek!
Egy apró megjegyzésem még lenne: ha nem
önzáró a hajtásod és nincs elég lassító áttétel, a 100 kg még mindig sok lehet
egy adott sebesség fölött, de nyilván ez a
határsebességet már megállapítottátok.
Nagy gép sok anyag... csak kilóra is...
várjuk a videót...
Szervusz Tibor45!
Már régen szerettem volna megkérdezni, hogy mikortól önzáró egy hajtás (gördülő súrlódás esetén)? Gondolom ez a menetemelkedésen túl függvénye még az orsó átmérőjének is (az én golyósorsóm 5*16 mm-es. Ahogyan látom, ez itt elég általános, mivel az Iselnél viszonylag elérhető az ára).
Áron
A "Z"-nek pedig mindenképpen önzárónak kell lennie, mert különben áramtalanítás után leesik. Igaz?
Szia Szobrász!
A menetemelkedési szögnek kisebbnek kell lenni,
mint a súrlódási félkúpszögnek. Ekkor önzáró
egy hajtás. A gördülési ellenállás jó minőségű
elemeknél nagyon kicsi (ezt le lehet "rontani"
egy kis előfeszítéssel), de ez még így is azt
jelenti, hogy egy 2-3mm menetemelékedés és 16-20
mm átmérőjű golyós orsó nem önzáró.
Valamilyen rugós féket érdemes betenni Z tengelynél, ami áram hatására nyit, egyébként
befékez, ha túl nagy súlyerő hat a Z-re.
Kristály Árpád
Hallihó Sasi!
Ez mitől új?
Én két éve vetme az elsőt..... 6.000-Ft körül.
Hallihó!
sasi
Bocsánat, pontatlanul fogalmaztam: nekem új...habár már nem vagyok újszülöttl.
http://cgi.ebay.de/MITSUBISHI-AC-Servo-Motor-mit-Encoder-Neuzustand_W0QQitemZ110121176967QQihZ001QQcategoryZ124603QQrdZ1QQcmdZViewItem" TARGET=_fnew>Ez ám a pofátlanság... senkinek nem kellenek ezek a szervó motorok pedíg az eladónak több is van... mert AC
