DC szervó motoros vezérlés
Bicska
Kristály Árpád
rcnn85cxp
Egy kicsit lemaradtam, pedig renszeresen figyelemmel kísérem a lézer fejlesztését, és drukkolok, hogy szuper legyen! Egy apró megjegyzésem lenne az enkóderrel kapcsolatban. Szerintem nem lézerrel van megmunkálva, hanem maratják, akár a nyákokat. Fotózás, előhívás, marás. Szinte teljesen biztos. Van egy cég, akinek intelligens lámpák dobozát kellett gyártanom, és Ők is megtaláltak, hogy különdböző mintákat lézerezzek nekik, egy kb 30mm átmérőjű acéllemezbe. Nem tudtuk megcsinálni. Kitalálták, hogy fotózzák, és marják. Mondhatom, hibátlan lett! Lézerezve egy enkóder, ugyanúgy elvetemedne, mint egy lemez, mellyet perforálunk.
e3h0cv4ph
Sziasztok.
A kollégámmal a panelgyártásba a fototecnikai eljárás hívei vagyunk. Kb. 10 éve csináljuk ezt viszonylag nagy számú panellal, nekünk ez már egy kiforrott technológia, és házilag is könnyen kivitelezhető. A legkisebb vezetősáv amit csináltunk az 8 mil volt (0,2mm).
Arra gondoltam ha ezzel az eljárással csinálnánk kódtárcsát, üvegszálas panellra (a lehető legvékonyabbra ~1mm). A rézfelületre rámaratnánk a kódtárcsa képét, ha kell a panel résekkel rendelkező részét még elvékonyitanánk (pl: köszörűvel v. csiszolóval), persze nem nullára, hogy legyen valami tartása. (nem tudom, hogy egy 0,1 mm vastag lemeznek milyen tartása van, ennek biztos több) Aztán szerelésnél a panel üvegszálas fele lenne az enkóder adó része (LED) felé fordítva. Szerintem ez így működne és nem is drága.
Mit szóltok hozzá?
Üdv:TT
Kristály Árpád
Hallihó!
Szerintem levilágítóval sokkal egyszerűbb a legvastagabb filmre....
e3h0cv4ph
Tényleg jó megoldás az is, csak akkor nem értem miért kisérleteznek vékony lemezzel? Az miben jobb a levilágítós-nál?
A film emulziója rosszul tűri a meleget, mert az alapanyaga zselatin. A film és a tárcsa, amire rögzítve van erősen különböző hőtágulásúak, tehát még vetemedik is, hullámos lehet a széle. Ezért jó a nyomtatókba és egyéb mérsékelten gonosz helyekre, de nem felel meg "ipari" igénybevételre pl 80 fokon. (a fok Celsius-ban értendő és nem Maligan-ban)
sasi
Egy encoder a http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=23155970" TARGET=_fnew>Vaterán
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/2_300.jpg" border=0>
Kristály Árpád
Oké!
Ipari encoderben többnyire üvegtárcsát használnak....
A Balluf is gyárt ilyet...
e3h0cv4ph
Köszi Imi, értem. Bár szerintem egy hobbycnc gépen az encoder (még ha közel is van a motorhoz) hőmérséklete nem megy 80 C° fok közelébe, legalábbis az én gépemen.
yuagaci9g
Az encoder tarcsanak nagyon pontosnak kell lennie, es amit a legnehezebb megcsinalni; hogy kozpontosan fusson, kulonben minden fordulatnal egyik oldalon siet, a masikon meg kesik picit. Szoval el nem tudom kepzelni, hogy lehetne kozpontosra kivagni, ha mar a fenykepezesnel nem torzul el ovalisra. (tokeletes nyomtato nincs)
Esetleg egy eredeti tarcsat kellene hasznalni maszknak, de a kifuras ?
e3h0cv4ph
Szerintem egy hobby géphez (egy-kétszáz résig) megfelelő ez a technológia (vagy akár a levilágítós is).
Aki ipari gépben gondolkodik az pedig vegyen gyárit (vagy bontson gyári gépről, vagy vegyen a piacon párszáz forintért ilyet).
Kristály Árpád
Hallihó Lámpás!
Örülök, hogy újra köztünk vagy!
Meglep a véleményed, mert te mindig minden megoldasz!
Ez a saját tapasztalatom!
Szerintem nem nehéz egy olyan szerszámot kiesztergálni mely kellő pontosságal kilukasz egy filmet....
A levilágítónál nincs szerintem totzulás, ráadásul az nem nyomtató!
Aprópó....
Fél siker... már megy az A.... bipo vezérllő!!!!!
De sajna nincs elég nagy motorom 8-10-Amper!
Birnék neked kölcsönadni nagy dög motort, ha segit rajtad, esetleg két nagyot párhuzamosan.
Vagy hármat.
Megjött a "#979"-es motor...
Nagyon jó...
de a Tibi45 leírásai szerint nem szervó jellegű... kissé darabos a járása kis feszültségen 1-2V-on...
Viszont eszméletlen erős... halk,nem melegszik...
Talán jó kis marómotort lehetne belőle csinálni... csak kellene egy jó nagy áramú (kb 10-15A) vezérlés 0-90V-ra... valami PWM... fetekkel... vagy nem tudom...
Ezzel a motoral láttam egy marómotor megoldást a cnczone.com-on csak most nem találom... keresem...
Persze a vezérlésre lehet valmi más megoldás is mert a BF20-ban is egyenáramú motor van... valahogy a 220V-ról szabályozzák? melegedés a motoron kívül sehol... nem tudom, hogy csinálják...???
